Obecny czas: 17 Cze 2025, 14:36
 Post #710717 Wysłany: 13 Sty 2014, 15:14;
 Temat postu: Żółty wykrzyknik, wyłączony S&S, szarpanie.
Grande Punto, 1.4/77 KM/30k przebiegu.
Przed świętami awaria: po wciśnięciu sprzęgła autem szarpnęło, na konsoli zapalił się żółty wykrzyknik i wyłączył się Start&Stop. Po odpuszczeniu gazu autem szarpało. Jakoś zjechałem na pobocze, wyłączyłem silnik, włączyłem ponownie. Wykrzyknik zniknął. S&S działał poprawnie. Przejechałem 2-3 km i znowu to samo. Znowu pobocze, wyłączyć, włączyć - wszystko ok. Potem jeszcze tak ze 4-5 razy. Jakoś dojechałem do domu. Następnego dnia, wsiadłem, odpaliłem i jeździłem cały dzień bez problemów.
Do zeszłego tygodnia jeździłem bez problemów. Profilaktycznie odstawiłem auto do ASO (auto na gwarancji). Stwierdzili zbyt niskie napięcie ładowania akumulatora - 12V (z tego co czytałem powinno być 14.4V). Wymienili alternator. Wyjechałem z warsztatu, przejechałem może z 15 km i znowu to samo. Dzisiaj zostawiłem je jeszcze raz.
W instrukcji jest napisane, że zaświecenie się żółtego trójkąta i wyłączenie S&S wskazuje na uszkodzenie S&S ale czegoś takiego serwis nie wykrył. Nie świeciła się też kontrolka poduszki, wspomaganie działało ok. Kiedy auto stało na światłach na luzie jakby troszkę bardziej było czuć wibracje od silnika na nadwoziu.
Czy ktoś miał podobny problem?
mgregor
This is my Punto.
There are many like it, but this one is mine.
My Punto, without me, is useless.
Without my Punto, I am useless.
 Post #710722 Wysłany: 13 Sty 2014, 15:48;
 Temat postu: Re: Żółty wykrzyknik, wyłączony S&S, szarpanie.
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Szarpanie zwyczajowo było powodowane zapłonem czyli cewka,przewody,świece,itp. elementy. Teraz jest taka elektronika ,że można wymienić wszystko co masz w aucie ,a tylko dobry szpec Ci to ogarnie więc takiego szukaj w okolicy :)
 Post #710724 Wysłany: 17 Sty 2014, 16:25;
Sam nie wiem... Poczekam na to, co znajdą tym razem. I jak to mówią "Do 3 razy sztuka" a potem niech Fiat Auto Poland się tym zajmie. Boję się oddawać auto do nie-ASO bo jest na gwarancji. Oddam, ktoś coś spierdzieli jeszcze bardziej i nagle się okaże, że gwarancja anulowana...
[ Dodano: 15 Sty 2014 13:41 ]
Puntek 3 raz już w serwisie. Odebrałem go wczoraj, przejechałem 100 km, dzisiaj stanąłem na światłach, silnik czknął i teraz trójkąt świeci się już ciągle (poprzednim razem wystarczyło wyłączyć silnik i włączyć). Dodatkowo na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Pedał sprzęgła". Po podłączeniu do komputera pokazuje się błąd czujnika pedału sprzęgła. Odczyt nieznany. Stoi w serwisie do jutra.
[ Dodano: 15 Sty 2014 16:59 ]
Wymieniają czujnik. Jutro ok. 14 do odbioru. Zobaczymy ile pojeżdżę ;-)
[ Dodano: 17 Sty 2014 16:25 ]
Puntek 3 raz wrócił z serwisu. Diagnoza? Uszkodzony czujnik pedału sprzęgła. Wymieniony. Jezdziłem caly wczorajszy wieczor i dzisiaj rano. Problem jak na razie nie wystapil.
This is my Punto.
