Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:48
 Post #373880 Wysłany: 14 Cze 2010, 12:11;
 Temat postu: Szuranie cykliczne po wymianie rozrządu...
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
A było to tak : :)
Wymiana rozrządu 70 tys. km
Nowa pompa (Hepu), napinacz ( Fiat Lancia :) i pasek Continental... i zaczęły się jaja...
Odbieram auto przyjeżdżam pod blok i wtedy jeszcze tego dokładnie nie wysłuchałem. Nazajutrz odpalam a tu na zimnym głośne (szur, cisza, szur, cisza i tak wkoło). Jak się rozgrzał ucichło i potem już takie cichutkie (szur, szur było). Jeździłem tak dwa tygodnie ale mnie kumpel dziś rano nastraszył... To chłopie rozrząd ! (najpierw podejrzewałem wieloklinowy)
No więc do ASO (tam robiłem) w ramach gwarancji ściąganie osłony, chłop polał pasek delikatnie wodą... cisza :)
No i mówi cholera już im kilka razy zwracałem uwagę , żeby Continentala nie zamawiali ! On ma inną budowę zębów niż oryginał ! W ramach gwarancji oczywiście znowu pudełko z napisem Fiat Lancia i paskiem niewiadomego pochodzenia... ale wreszcie tylko wtryskiwacze słyszę :)
Już drugi raz się na firmowych zamiennikach naciąłem ! W poprzednim aucie pompa wody SKF wytrzymała mi 2 tygodnie :)
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
 Post #374472 Wysłany: 16 Cze 2010, 09:32;
Miejscowość: Tychy
Bahama70 a po co tak wcześnie wymieniłeś pasek??
 Post #374482 Wysłany: 16 Cze 2010, 10:51;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
a czemu wcześnie w 1,4 8v benzyna przy 70 tys powinno się wymienić własnie z resztą w 1,2 też . Tak mi w BB odpowiedzieli w Fiacie
Blue Notturno Mica
 Post #374488 Wysłany: 16 Cze 2010, 11:11;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Przy 70tys? O a myślałem, że jakoś przy 100tys bo w książce jest 120..
No ale nie wiem.. :)
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #374490 Wysłany: 16 Cze 2010, 11:25;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
Ja opieram się na tym co mi w ASO mowią a czy mówią prawdę ,czy chcą mnie zwabić szybciej i naciągnąć to tego nie wiem ,jak bedę w okolicach 70 tys to się zacznę interesować tematem rozrządu ,wiem że w PII 60 HP wymieniałem przy 75 tyś.
Po 90 lub 120 tyś to w dieslach chyba ,ale pewności nie mam.
Blue Notturno Mica
 Post #375484 Wysłany: 20 Cze 2010, 20:27;
Wersja: Energy
W ASO powiedzieli mi, że spokojnie mogę się wstrzymać do przeglądu 85 tys. (tak mi akurat wypadnie), ale za 10 dni robię trasę około 4 tys. km, więc wolałem dmuchać na zimne...
 Post #375640 Wysłany: 21 Cze 2010, 16:11;
Miejscowość: Tychy
slon11 wymiana paska przy 70 tys zł to nabijanie kasy ASO :) rozsądnie jest przy 100 tys km wymienić ....i nie czekac do 120 tys zł. :)
 Post #375714 Wysłany: 21 Cze 2010, 20:22;
Wersja: Energy
I wtedy przy 75 brzdęk i oszczędności murowane. Niektóre firmy zalecają nawet przy 60 tys. Co prawda fiatowskie silniki nie są jakies abardzo wysilone, ale wszystko zależy też od stylu jazdy i rodzaju tras. Nie zawsze przebieg wszytsko powie...
 Post #375725 Wysłany: 21 Cze 2010, 20:47;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
myśle że przy typowo miejskiej jeździe jaką ja uprawiam 80% po mieście lepiej jest wcześniej zmienić rozrząd tak własnie koło 70-80 tys km.
Blue Notturno Mica
 Post #375728 Wysłany: 21 Cze 2010, 20:54;
Wersja: Energy
Na cro.pl właśnie czytam o strzeleniu pasku rozrządu w Oplu Astrze przy przebiegu naprawdę niewielkim na autostradzie przy temperaturze zewnętrznej około 40 C. Wysokie upały tez chyba osłabiają gumowe elementy. Tak stwierdził mechanik przy naprawie.
 Post #505817 Wysłany: 18 Wrz 2011, 19:00;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
mam bardzo podobny problem jak kolega a mianowicie po wymianie rozrządu słychać cykliczne szuranie ale z tą różnicą że na zimnym silniku nie słychac tylko jak się nagrzeje....reklamowałem usługę i wymienili pompe wody bo niby ona ale niestety nie to - pomóżcie koledzy co może być
 Post #505843 Wysłany: 18 Wrz 2011, 20:21;
Wersja: Energy
Jak dwa razy rozrząd robili, to chyba napięli pasek prawidłowo... Jak jest za mocno - szura. Pasek nie czasami Continental ?
 Post #505880 Wysłany: 18 Wrz 2011, 21:28;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
pasek właśnie continental :? ....to zły pasek???
 Post #505892 Wysłany: 18 Wrz 2011, 21:48;
Wersja: Energy
Zmien na inny , skończy się szuranie :)
Przeczytaj mój post od początku.
 Post #505893 Wysłany: 18 Wrz 2011, 21:50;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
czytałem.....na prawdę ten pasek jest inny??? bo po właśnie zareklamowałem wymianę rozrządu bo szura i jakoś nie mogą dojść co to może być - u mnie szuranie naśila się na ciepłym silniku na zimnym prawie nie ma. to co kupić SKF?
Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest
Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był
Fiat Punto II - był
Fiat Punto I 1.1 SX - był
Fiat Seicento 0.9 - był
 Post #505895 Wysłany: 18 Wrz 2011, 21:51;
Wersja: Energy
Gdzie to robisz w ASO ? To niech ci wstawią z pudełka z napisem Fiat, cholera wie co jest w środku , ale nie szura :)
Jak nie w ASO to jakiś porządny "firmowy" pasek, Continental też taki niby jest, ale na własne oczy zobaczyłem, że ma te zęby inne...
U mnie było dokładnie to samo, na ciepłym szuranie.
 Post #506076 Wysłany: 19 Wrz 2011, 18:45;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
rozrząd robie nie w ASO - niby własnie continental to dobry pasek ale sugerowałem mechanikom że może być to wina paska ale oczywiście oni "madrzy" nie dali się przekonać
 Post #529566 Wysłany: 16 Gru 2011, 18:35;
 Temat postu: Re:
Bahama70 napisał(a):
rafał79 napisał(a):
..na własne oczy zobaczyłem, że ma te zęby inne...
To klucz jeśli faktycznie pasek ma inne rozmiary zazębienia, nakaż to sprawdzić.
A dodając coś od siebie..
Decydując się na wymianę rozrządu należy wziąć pod uwagę nie tylko ilość przejechanych km a również lata eksploatacji. Jako że pasek jest wykonany w materiałów, które podlegają naturalnemu "starzeniu się" należy wymieniać nie dalej jak przy 5 lat eksploatacji bez względu na przebieg auta.
Fiat Grande Punto 1.9 MultiJet
