Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:54
[ 6 posty(ów) ] |
riDER |
#520494 Wysłany:
14 Lis 2011, 11:06; Temat postu: Głosniej, po wymianie rozrządu |
Szybkie konkretne pytanie: Grande Punto Sport 1.9 jtdm 130KM
Po wymianie: -paska rozrzadu -roki prowadzacej -rolki napinajacej -pompy wody -paska wielorowkowego
Silnik zaczal chodzi inaczej/lekko głośniej.. Czy jest to w miarę normalny objaw nowych, nie dotartych czesci czy mogę dobierac sie już do mechanika?
pozdr Stefan
_________________ Było Grande Punto Sport 1.9 mjtd - 166KM, 337Nm. Cinsoft.pl mod, EGR OFF Było Subaru Impreza WRX Jest Rodzinne Auto ;-) Ogłoszenia Samochody Osobowe - Fiat
kox |
#520495 Wysłany:
14 Lis 2011, 11:09; Temat postu: Re: Głosniej, po wymianie rozrządu |
po wymianie rozrządu powinno być ale CISZEJ, przecież w rolkach są łożyska które z czasem się zajeżdżają. Nowe pracują ciszej. Jedź niech szuka przyczyny,może osłone rozrządu źle założył i ociera o pasek?
Pundzak |
#527621 Wysłany:
08 Gru 2011, 21:17; Temat postu: Re: Głosniej, po wymianie rozrządu |
U mnie po wymianie jest podobnie z tym, że doszedł pewien dźwięk niż głośność pracy silnika. Pod tym linkiem można tego odsłuchać. topic32375.html
_________________ Fiat Grande Punto 1.9 MultiJet
kox |
#527623 Wysłany:
08 Gru 2011, 21:20; Temat postu: Re: Głosniej, po wymianie rozrządu |
Pundzak, wczoraj próbowałem coś usłyszeć na twoim filmiku ale nie dałem rady  jeśli miałeś to w jakimś warsztacie to podjedz niech poprawiają,jak masz paragon to czesci są na gwarancji wiec niema problemu
riDER |
#527731 Wysłany:
09 Gru 2011, 10:48; Temat postu: Re: Głosniej, po wymianie rozrządu |
dla potomnych napiszę - bo bylem u mechaniora, który mi to zakładał: wymienilem przy okazji rozrzadu pasek wielorowkowy. Okazało się, że poprzedni już z racji swojego wieku był luzniejszy i mniej sciskał cały układ rolek. Przy obecnej konfiguracji nowy pasek, powoduje wiekszy scisk rolki alternatora, gdzie powoli lozyska mowia pa pa, stad ten dziwny dzwiek. Zdjelismy pasek wielorowkowy, dzwiek pracujacego silnika - idealny. Założylismy spowrotem, back to reality.
Pundzak |
#528953 Wysłany:
13 Gru 2011, 22:32; Temat postu: Re: Głosniej, po wymianie rozrządu |
kox napisał(a): Pundzak, wczoraj próbowałem coś usłyszeć na twoim filmiku ale nie dałem rady  jeśli miałeś to w jakimś warsztacie to podjedz niech poprawiają,jak masz paragon to czesci są na gwarancji wiec niema problemu Znaczy, że słuchałeś i nie słyszałeś czy nie słuchałeś bo np. filmik się nie załadował? : ) Części sprawdzone, wymienione, dźwięk ten sam. riDER napisał(a): dla potomnych napiszę - bo bylem u mechaniora, który mi to zakładał: wymienilem przy okazji rozrzadu pasek wielorowkowy. Okazało się, że poprzedni już z racji swojego wieku był luzniejszy i mniej sciskał cały układ rolek. Przy obecnej konfiguracji nowy pasek, powoduje wiekszy scisk rolki alternatora, gdzie powoli lozyska mowia pa pa, stad ten dziwny dzwiek. Zdjelismy pasek wielorowkowy, dzwiek pracujacego silnika - idealny. Założylismy spowrotem, back to reality.  W przypadku MultiJet alternator, klima chodzi na osobnym pasku, tudzież przy wymianie rozrządu nie ma takiego podejrzenia. Oczywiście i tam poszedł nowy pasek
[ 6 posty(ów) ] |
