Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:46
 Post #531599 Wysłany: 22 Gru 2011, 23:46;
 Temat postu: 1.3 MJ 90KM wykres masy powietrza i ciśnienia doładowania
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec
Prosiłbym o ocenę tych wykresów. Była to jazda ze stałą prędkością 100km/h po równej drodze z zagrzanym silnikiem.
W/g mnie problem jest z przepływomierzem, ale może "ten typ tak ma" albo jednak problem jest gdzie indziej. Niemniej ciśnienie doładowania jest prawidłowe, a nawet nieco za wysokie (co rozumiem jako efekt tego, że zmierzona masa powietrza jest niższa od oczekiwanej więc ECU próbuje ją korygować sterując turbiną tak, że przeładowuje).
Jeśli chodzi o jazdę to trudno mi się wypowiadać, jeździ lepiej niż wersja 75KM ale w/g mnie jak na 90KM to jest trochę "przymulony". Przy jeździe z prędkością 100km/h komputer raportuje spalanie na poziomie 3,9-4,1 l/100km.
IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
 Post #531603 Wysłany: 22 Gru 2011, 23:52;
 Temat postu: Re: 1.3 MJ 90KM wykres masy powietrza i ciśnienia doładowani
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Tyle, że te 90KM jest dostępne w zakresie obrotów których w dieslu używa się raczej rzadko. Te silniki mają małą pojemność, więc i niski moment. Z gó... bata nie ukręcisz jak to mówią ;)
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #531605 Wysłany: 23 Gru 2011, 00:02;
Cudów nie oczekuję ale jednak przy większych przepływach powietrza masa zmierzona jest o 40% niższa od oczekiwanej, więc wydaje mi się, że coś jest nie tak? Może ktoś byłby tak dobry i zrobił podobną próbę na swoim aucie. Moje ma już prawie 160 tys. km a przepływka oryginalna. Z drugiej strony nowa to prawie 400zł, więc trochę nie chcę w ciemno wymieniać.
 Post #531606 Wysłany: 23 Gru 2011, 00:10;
Imię: Hubert
Mogę zlogować swojego FESem, napisz tylko dokładnie w jakich warunkach testowałeś oprócz tych które podałeś (dogrzany silnik, 100km/h, równa droga). Jaka skrzynia, na którym biegu jechałeś, orientacyjna długość odcinka testowego?
Co do przepływki - u mnie kiedyś sypała błędami ale pomogło czyszczenie.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #531622 Wysłany: 23 Gru 2011, 01:31;
Fragment wykresu to jazda na 6 biegu, ok 2000rpm, czas widoczny na wykresie to ok 4 minuty, czyli odcinek ok 6,7km. Cały log jest "trochę" dłuższy (jakieś 50km z Katowic do Bielska).
 Post #531623 Wysłany: 23 Gru 2011, 01:49;
Imię: Hubert
Ok, w wolnej chwili zrobię jakiś kilkukilometrowy odcinek z identycznymi parametrami i wrzucę tutaj logi. No chyba, że interesują Cię też inne zakresy obrotów.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #531625 Wysłany: 23 Gru 2011, 01:53;
W zasadzie jakikolwiek przejazd może być, chodzi o to by przez chwilę utrzymać stabilne warunki, rozbieżności u mnie widać praktycznie przy każdych obrotach podczas jazdy powyżej 2 biegu. Nie musi być taki długi, wystarczy ze 20s ze stałą prędkością najlepiej na przynajmniej 4 biegu.
