Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:50
 Post #756653 Wysłany: 31 Gru 2014, 16:13;
 Temat postu: Wezyk przy wejsciu odmy do filtra pow.
Musialem czyscic dzis odme - byla calkowicie zablokowana. Zdjalem filtr powietrza - jest tam przy wejscie odmy do filtra dodatkowy cienki wezyk. Przy wyjmowaniu wezyk mi wypadl z drugiej strony. Pytanie gdzie on wchodzi bo nie moge znalezc i za co on jest odpowiedzialny . Prosze o szybka odpowiedz :)
chodzi mi o ten wezyk na pierwszym fotce w topic15687-75.html gdzie on wychodzi?
na fotce na stroni 4 znaczy sie - ten wezyk jest tez u mnie pkniety . Czy on jest wazny czy mozna na nim jezdzic?
doczytalem ze to tzw cienka odma - niestety jest peknieta w dwoch miejscach . Zna ktos wymiary wezyka jaki trzeba kupic (srednice i dlugosc)
 Post #756671 Wysłany: 31 Gru 2014, 17:35;
 Temat postu: Re: Wezyk przy wejsciu odmy do filtra pow.
Tzn u mnie odma wychodziła grubszym wężem z samego silnika (przed tym masz tzw. tłumik płomieni który warto wyczyścić) i rozchodziła się na 2 weżyki - jedne szedł do kolektora a drugi do dolotu. Co do odmy to jets ona odpowiedzialna za odpowietrzenie skrzyni korbowej, jeśli się zatka może wypchnąć najpierw bagnet a potem sam olej z silnika. Lepiej to napraw i kup choćby w ASO.
szamot666
 Post #756764 Wysłany: 01 Sty 2015, 21:34;
dzieki mi chodzi o ta cienka odme gdzie ona ma te druge wejscie? Ta gruba juz przeczyscilem byla calkowicie zapierdzielona i zamarznieta z syfem w srodku
 Post #756786 Wysłany: 01 Sty 2015, 23:38;
No tak jak pisałem u mnie łączyła kolektor i dolot - zobacz czy nie ma rurki do nałożenia tej odmy.
szamot666
