Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:52
[ 20 posty(ów) ] |
Autor |
darq_1 |
#541446 Wysłany:
27 Sty 2012, 23:06; Temat postu: Dziwne drganie GP |
Sympatyk kropek |
Witam!!
Od paru dni mam GP ale dziś zauważyłem że jak stoję na światłach to auto zaczyna dziwnie drgać(delikatnie szarpać)w pracy silnika słychać dziwny odgłos, a podczas jazdy przy zmianie biegów(po wciśnięciu sprzęgła)pojawia się jednorazowe szarpnięcie. Co może być tego przyczyną??
Góra |
kox |
#541467 Wysłany:
27 Sty 2012, 23:48; Temat postu: Re: Dziwne drganie GP |
Puntoświr |
Łożysko oporowe?
Góra |
darq_1 |
#541481 Wysłany:
28 Sty 2012, 00:25; Temat postu: Re: Dziwne drganie GP |
Sympatyk kropek |
A może poduszka pod silnikiem?? Bo te drżenie nie zawsze występuje a po zwiększeniu obrotów też go nie ma
Góra |
kox |
#541484 Wysłany:
28 Sty 2012, 00:30; Temat postu: Re: Dziwne drganie GP |
Puntoświr |
Jutro rano, odpal auto i na wolnych obrotach zajrzyj pod maska. Napewno będzie miał drgawki z zimna i powinieneś odnaleźć przyczyne, jesli stawiasz na poduszke.
Góra |
darq_1 |
#541487 Wysłany:
28 Sty 2012, 00:45; Temat postu: Re: Dziwne drganie GP |
Sympatyk kropek |
Góra |
gorbash |
#541504 Wysłany:
28 Sty 2012, 01:43; Temat postu: Re: Dziwne drganie GP |
Puntoświr |
Miejscowość: NML Rejestracja: 18 Wrz 2009, Posty: 734 Pomógł: 1
chopie  usterka typowo prawnicza....aku,alktek i bezpieczniki do sprawdzenia
Góra |
kox |
#541529 Wysłany:
28 Sty 2012, 10:11; Temat postu: Re: Dziwne drganie GP |
Puntoświr |
gorbash66, nie ten temat darq_1, Jak odpalisz auto to będzie sie telepał z zimna, otwieraj mache i zaglądaj skąd dzwoni, jeśli poduszka zobaczysz i usłyszysz
Góra |
darq_1 |
#541696 Wysłany:
28 Sty 2012, 19:46; Temat postu: Re: Dziwne drganie GP |
Sympatyk kropek |
To oprócz tego akumulatora i bezpieczników co jeszcze należy sprawdzić??
Góra |
wojtek1967 |
#541708 Wysłany:
28 Sty 2012, 20:41; Temat postu: Re: Dziwne drganie GP |
Puntoświr |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
Góra |
marew |
#541801 Wysłany:
29 Sty 2012, 01:28; Temat postu: Re: Dziwne drganie GP |
Puntoświr |
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 07 Mar 2011, Posty: 411 Pomógł: 1
Jeżeli wywalona poduszka silnika, to po dodaniu gazu będzie się on unosił znacznie
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :)GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
Góra |
darq_1 |
#542507 Wysłany:
30 Sty 2012, 22:09; Temat postu: Re: Dziwne drganie GP |
Sympatyk kropek |
Raczej to nie poduszki od silnika. Nawet przy takich mrozach po odpaleniu nie było widać żeby były szczelone. A może takie obiawy powodować alternator?? Do tego pojawił mi się duży szum na tylnej osi(podczas większej prędkości od bagażnika słychać głośny szum) może wiecie czym to jest spowodowane??
Góra |
Hubik |
#542570 Wysłany:
30 Sty 2012, 23:15; Temat postu: Re: Dziwne drganie GP |
Puntoświr |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
darq_1 napisał(a): Do tego pojawił mi się duży szum na tylnej osi(podczas większej prędkości od bagażnika słychać głośny szum) może wiecie czym to jest spowodowane?? Łożysko?
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
Góra |
darq_1 |
#542928 Wysłany:
31 Sty 2012, 23:38; Temat postu: Re: Dziwne drganie GP |
Sympatyk kropek |
Wyskoczył mi dziś komunikat zbyt wysoka temp. płynu chłodzącego czy to może być wina termostatu??
Góra |
Hubik |
#542937 Wysłany:
01 Lut 2012, 00:03; Temat postu: Re: Dziwne drganie GP |
Puntoświr |
Imię: Hubert
darq_1 napisał(a): Wyskoczył mi dziś komunikat zbyt wysoka temp. płynu chłodzącego czy to może być wina termostatu?? To zależy kiedy ci wyskoczył. Jeśli stało się to po przekręceniu kluczyk przed odpaleniem zimnego silnika to może być pierwszym objawem kończącego się akumulatora.
Góra |
darq_1 |
#542941 Wysłany:
01 Lut 2012, 00:21; Temat postu: Re: Dziwne drganie GP |
Sympatyk kropek |
Stało to się po przejechaniu ok 7km. Auto zgasło po przekręceniu kluczyka pojawił się komunikat. Po odczekaniu około 10 min auto odpaliło i można było znowu jeździć ale ze stało to sie przed domem to daleko nim nie jechałem i nie wiem czy znowu by zgasł. Dodam że auto przy tych mrozach bardzo szybko zagrzało się bo po ok 5 min. już było około 70 stopni. Akumulator jest w dobrym stanie
Góra |
kox |
#543008 Wysłany:
01 Lut 2012, 10:59; Temat postu: Re: Dziwne drganie GP |
Puntoświr |
A komunikat pojawił się po zagrzaniu płynu do max czy nie zwróciłeś uwagi. Jeśli po kilku min lub km temperatura przekracza 90* moze to byc termostat, zamknięty duży obieg i gotuje się na małym
Góra |
piasek_71 |
#543976 Wysłany:
03 Lut 2012, 14:06; Temat postu: Re: Dziwne drganie GP |
Puntoświr |
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Rejestracja: 06 Gru 2010, Posty: 567 Pomógł: 3
wojtek1967 napisał(a): Silnik jest bardzo zimny i zanim uzyska właściwą temperaturę pobuja się trochę. dziś miałem taki przypadek: Auto stało bezczynnie z tydzień na tych mrozach więc poszedłem go przepalić odpalił na dotyk ale zaraz po uruchomieniu silnika pracował bardzo głośno i w środku aż trzęsło boczkami na drzwiach i schowkiem w konsoli. Aż się wystraszyłem bo pierwszy raz był w środku taki huk silnika , po paru minutach dopiero się uspokoiło i zaczął pracować normalnie.
_________________ GP 1.2 8V 69 KM blue suggestivo 2011 3D TSK Poland http://www.youtube.com/watch?v=3jD2eENE6r8 - kilometrów powoli przybywa ...
Góra |
darq_1 |
#546335 Wysłany:
08 Lut 2012, 21:35; Temat postu: Re: Dziwne drganie GP |
Sympatyk kropek |
Witam!!
Temperatura doszła do 90 i podejrzewałem że to termostat. A może mi ktoś powiedzieć co może być gdy pojawia się komunikat skontroluj silnik?? Wczoraj jak tylko wróciłem z delegacji odpaliłem auto i po przejechaniu 15 km auto zgasło. Po odpaleniu normalnie pracował i pojawił się ten komunikat po czym silnik wyłączył się. Po ponownych próbach odpalenia silnik zaskakiwał tylko na chwile i znowu gasł, po odpaleniu i wciśnięciu pedału gazu silnik normalnie pracował ale jak tylko puściło się gaz to auto gasło. Powiedziano mi że to świece i przewody a co Wy o tym sądzicie??
Góra |
Hubik |
#546455 Wysłany:
08 Lut 2012, 23:54; Temat postu: Re: Dziwne drganie GP |
Puntoświr |
Imię: Hubert
darq_1 napisał(a): może mi ktoś powiedzieć co może być gdy pojawia się komunikat skontroluj silnik?? To wróżenie z fusów - ten komunikat oznaczać może wszystko: problem z wtryskiem, zapłonem lub awarię któregoś z czujników. Podepnij się pod kompa a dużo się rozjaśni
Góra |
Marten18 |
#546464 Wysłany:
09 Lut 2012, 00:06; Temat postu: Re: Dziwne drganie GP |
Sympatyk kropek |
Wersja: Estiva
darq_1 napisał(a): Witam!!
Temperatura doszła do 90 i podejrzewałem że to termostat. A może mi ktoś powiedzieć co może być gdy pojawia się komunikat skontroluj silnik?? Wczoraj jak tylko wróciłem z delegacji odpaliłem auto i po przejechaniu 15 km auto zgasło. Po odpaleniu normalnie pracował i pojawił się ten komunikat po czym silnik wyłączył się. Po ponownych próbach odpalenia silnik zaskakiwał tylko na chwile i znowu gasł, po odpaleniu i wciśnięciu pedału gazu silnik normalnie pracował ale jak tylko puściło się gaz to auto gasło. Powiedziano mi że to świece i przewody a co Wy o tym sądzicie?? Świece i przewody nie mają z tym nic wspólnego. To prawdopodobnie wspomniany w innym wątku problem z czujnikiem temperatury w kolektorze ssącym. Przy dużych mrozach pojawiają się takie anomalie, bo podaje błędne dane do kompa. Przegoń go trochę albo poczekaj aż będzie cieplej.
Góra |
[ 20 posty(ów) ] |
