Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:50
 Post #541446 Wysłany: 27 Sty 2012, 23:06;
 Temat postu: Dziwne drganie GP
Witam!!
Od paru dni mam GP ale dziś zauważyłem że jak stoję na światłach to auto zaczyna dziwnie drgać(delikatnie szarpać)w pracy silnika słychać dziwny odgłos, a podczas jazdy przy zmianie biegów(po wciśnięciu sprzęgła)pojawia się jednorazowe szarpnięcie. Co może być tego przyczyną??
 Post #541467 Wysłany: 27 Sty 2012, 23:48;
 Temat postu: Re: Dziwne drganie GP
Miejscowość: SZ //\\ STA
Łożysko oporowe?
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #541481 Wysłany: 28 Sty 2012, 00:25;
A może poduszka pod silnikiem?? Bo te drżenie nie zawsze występuje a po zwiększeniu obrotów też go nie ma
 Post #541484 Wysłany: 28 Sty 2012, 00:30;
Jutro rano, odpal auto i na wolnych obrotach zajrzyj pod maska. Napewno będzie miał drgawki z zimna i powinieneś odnaleźć przyczyne, jesli stawiasz na poduszke.
 Post #541487 Wysłany: 28 Sty 2012, 00:45;
Tzn>??
Jak to rozpoznam??
 Post #541504 Wysłany: 28 Sty 2012, 01:43;
Miejscowość: NML
chopie :) usterka typowo prawnicza....aku,alktek i bezpieczniki do sprawdzenia
 Post #541529 Wysłany: 28 Sty 2012, 10:11;
gorbash66, nie ten temat :>
darq_1, Jak odpalisz auto to będzie sie telepał z zimna, otwieraj mache i zaglądaj skąd dzwoni, jeśli poduszka zobaczysz i usłyszysz
 Post #541696 Wysłany: 28 Sty 2012, 19:46;
To oprócz tego akumulatora i bezpieczników co jeszcze należy sprawdzić??
 Post #541708 Wysłany: 28 Sty 2012, 20:41;
Umiesz czytać ?
Kolega prosi, abyś odpalił silnik po bardzo zimnej nocy - takie jak te obecnie. Silnik jest bardzo zimny i zanim uzyska właściwą temperaturę pobuja się trochę. Jeżeli jest wyrąbana poduszka zawieszająca silnik do budy samochodu usłyszysz to i zobaczysz.
Trzeba spojrzeć w miejsca gdzie znajdują się poduszki.
Wystarczający opis?
Aż ciśnie się na klawiaturę - czytanie ze zrozumieniem.
 Post #541801 Wysłany: 29 Sty 2012, 01:28;
Miejscowość: Piekary Śląskie
Jeżeli wywalona poduszka silnika, to po dodaniu gazu będzie się on unosił znacznie
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :
GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
 Post #542507 Wysłany: 30 Sty 2012, 22:09;
Raczej to nie poduszki od silnika. Nawet przy takich mrozach po odpaleniu nie było widać żeby były szczelone. A może takie obiawy powodować alternator?? Do tego pojawił mi się duży szum na tylnej osi(podczas większej prędkości od bagażnika słychać głośny szum) może wiecie czym to jest spowodowane??
 Post #542570 Wysłany: 30 Sty 2012, 23:15;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Łożysko?
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #542928 Wysłany: 31 Sty 2012, 23:38;
Wyskoczył mi dziś komunikat zbyt wysoka temp. płynu chłodzącego czy to może być wina termostatu??
 Post #542937 Wysłany: 01 Lut 2012, 00:03;
Imię: Hubert
To zależy kiedy ci wyskoczył. Jeśli stało się to po przekręceniu kluczyk przed odpaleniem zimnego silnika to może być pierwszym objawem kończącego się akumulatora.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #542941 Wysłany: 01 Lut 2012, 00:21;
Stało to się po przejechaniu ok 7km. Auto zgasło po przekręceniu kluczyka pojawił się komunikat. Po odczekaniu około 10 min auto odpaliło i można było znowu jeździć ale ze stało to sie przed domem to daleko nim nie jechałem i nie wiem czy znowu by zgasł. Dodam że auto przy tych mrozach bardzo szybko zagrzało się bo po ok 5 min. już było około 70 stopni. Akumulator jest w dobrym stanie
 Post #543008 Wysłany: 01 Lut 2012, 10:59;
A komunikat pojawił się po zagrzaniu płynu do max czy nie zwróciłeś uwagi. Jeśli po kilku min lub km temperatura przekracza 90* moze to byc termostat, zamknięty duży obieg i gotuje się na małym
 Post #543976 Wysłany: 03 Lut 2012, 14:06;
dziś miałem taki przypadek:
Auto stało bezczynnie z tydzień na tych mrozach więc poszedłem go przepalić
odpalił na dotyk ale zaraz po uruchomieniu silnika pracował bardzo głośno i w środku aż trzęsło boczkami na drzwiach i schowkiem w konsoli.
Aż się wystraszyłem bo pierwszy raz był w środku taki huk silnika , po paru minutach dopiero się uspokoiło i zaczął pracować normalnie.
 Post #546335 Wysłany: 08 Lut 2012, 21:35;
Witam!!
Temperatura doszła do 90 i podejrzewałem że to termostat. A może mi ktoś powiedzieć co może być gdy pojawia się komunikat skontroluj silnik?? Wczoraj jak tylko wróciłem z delegacji odpaliłem auto i po przejechaniu 15 km auto zgasło. Po odpaleniu normalnie pracował i pojawił się ten komunikat po czym silnik wyłączył się. Po ponownych próbach odpalenia silnik zaskakiwał tylko na chwile i znowu gasł, po odpaleniu i wciśnięciu pedału gazu silnik normalnie pracował ale jak tylko puściło się gaz to auto gasło. Powiedziano mi że to świece i przewody a co Wy o tym sądzicie??
 Post #546455 Wysłany: 08 Lut 2012, 23:54;
Imię: Hubert
To wróżenie z fusów - ten komunikat oznaczać może wszystko: problem z wtryskiem, zapłonem lub awarię któregoś z czujników. Podepnij się pod kompa a dużo się rozjaśni :)
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #546464 Wysłany: 09 Lut 2012, 00:06;
Wersja: Estiva
darq_1 napisał(a):
Witam!!
Świece i przewody nie mają z tym nic wspólnego. To prawdopodobnie wspomniany w innym wątku problem z czujnikiem temperatury w kolektorze ssącym. Przy dużych mrozach pojawiają się takie anomalie, bo podaje błędne dane do kompa. Przegoń go trochę albo poczekaj aż będzie cieplej.
