Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:25
 Post #532981 Wysłany: 28 Gru 2011, 23:52;
 Temat postu: Odgłosy silnika benzynowego (1.4 16v 95KM) podobne do diesla
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Witajcie
W niektórych tematach próbowałem odszukać rozwiązanie na mój problem. Niestety bez skutecznie :?
Kupiłem sporcika pod koniec maja. Silniczek pięknie pracował, cicho, równo no bez zastrzeżeń.
Przy zakupie stan licznika wynosił 32tys, 4 miesiące po zakupie mniejwięcej przy 37tys pojawiły się dziwne dźwięki.
Na poczatku tylko przy rozruchu silnika, po chwili było jak wcześniej. Odgłosy jednak nasilały się i pojawiały sporadycznie, jakoś koniec września połowa października silnik zaczął pracować jak diesel. Dosłownie słychać jakieś stuki, klekot nie umiem dokładnie opisać dźwięku.
Pojawia się on po odpaleniu i słychac go non stop, obojętnie czy na luzie czy 2-4 tys, dźwięk jest ciągle taki sam.
Niedawno wymieniłem olej dzięki temu odgłosy lekko przycichły ale nie do końca.
Parę osób proponowało zastosowanie ceramizera/modyfikatora, nie jestem zwolennikiem takich metod ale ponoć na ileś km pomagają.
Nagrałem dwa filmiki, niestety nie oddają odgłosów, które wytwarza silnik w rzeczywistości.
Postaram się nagrać kamerą bo obecne są z aparatu.
http://www.youtube.com/watch?v=ao53Kmvu ... er&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=62sArGai ... er&list=UL
Może wspólnymi siłami coś wykombinujemy, jak temu zaradzić.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Proszę o pisanie wszystkich pomysłów, może któryś będzie trafny :)
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
Ostatnio edytowany przez Sebooo, 31 Gru 2011, 11:28, edytowano w sumie 1 raz
 Post #533007 Wysłany: 29 Gru 2011, 00:36;
 Temat postu: Re: Odgłosy silnika benzynowego podobne do diesla
Paliwo: Inne
Miejscowość: Mysłowice-Wesoła:)
Stuka tylko na zimnym czy na cieplym tez?.
Jesli na zimnym to regulacja luzow- bedzie tak stukac.. Jesli na cieplym to juz inna bajka;)
Jaki olej masz zalany?
Alfa Romeo 33 QV 1.7 4x4 ;) Cuore Sportivo<3
Warsztat Mechaniki Pojazdowej
Mysłowice-Krasowy, Plebiscytowa 70
Dla Forumowiczów zniżka :)
 Post #533021 Wysłany: 29 Gru 2011, 07:21;
Imię: Seba
Teraz wali na zimnym i na ciepłym, na luzie, na biegu non stop :shock:
Mialem Mobil1 5w-50 teraz zmieniłem na Castrol Edge 0w-40 i odgłosy lekko przycichły.
Pisałeś w innym temacie by podpiąć go pod kompa, sądzisz , że są jakieś błędy czy coś?
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #533023 Wysłany: 29 Gru 2011, 07:41;
Mi to brzmi jakby wałek rozrządu albo zawory, ale to tak ciężko stwierdzić bez słuchania na żywo.
 Post #533167 Wysłany: 29 Gru 2011, 19:37;
Paliwo: Inne
nie nie;) to o klekota mi chodziło ;) zadzwonię do Ciebie później, pogadamy :P rozmawiałem dzisiaj z szefem nt Twojego problemu ;)
 Post #533189 Wysłany: 29 Gru 2011, 21:23;
Imię: Seba
O super.
To napisz tutaj, może jeszcze komuś się przyda ta informacja :mrgreen:
Mi napewno 8)
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #533278 Wysłany: 30 Gru 2011, 08:38;
Paliwo: Inne
No wiec NAJPRAWDOPODOBNIEJ slychac hydrauliczna regulacje lozow zaw. Wypusc stary olej(na zagrzanym silniku) przeplucz preparatem Liqui Moly Engine Flush, wypusc go, zalej nowy olej (10W40 full syntetyk) i odpalasz, od razu mu w piz*e o ile sie nie zdazy schlodzic silnik:). Olej polecam Motul x-cess 6100 10W40:)
 Post #533285 Wysłany: 30 Gru 2011, 09:54;
Imię: Seba
Dzięki wilku, kurde tylko szkoda obecny zmieniać bo dopiero co wydałem 240zł na niego z filtrem itp.
Ale sądzisz, że to tylko sprawa oleju?
Hmmm tak jak pisałem po zmianie na obecny lekko przycichł. Może jednak to coś innego do ręcznej regulacji?
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #533310 Wysłany: 30 Gru 2011, 10:28;
Ciekawy sposób, ale raczej ryzykowny dla silnika.
Z tego co wiem, to nie powinno się lać zimnego (świeżego) oleju do rozgrzanego silnika...
BTW
 Post #533324 Wysłany: 30 Gru 2011, 11:21;
u mnie w ibizie tez tak jest i z tego co sie orientowalem u mechanikow to
najbardziej klekocze na zimnym i w miare rozgrzewania silnika cichnie. jak bylem ogladac moje autko i sprzedajacy je odpalil to myslalem ze zaszla pomyłka i pod maska jest 3-cylindrowy 1.4 TDI. ogolnie tez mnie wkurza ten dzwiek ale coz, pozostalo mi sie tylko przyzwyczaic
 Post #533328 Wysłany: 30 Gru 2011, 11:47;
Zimny silnik = zimny olej, czyli słabe smarowanie. Potem olej wraz z silnikiem się ogrzewa, lepiej smaruje to i stukanie znika.
 Post #533333 Wysłany: 30 Gru 2011, 12:06;
tyle to ja tez wiem a poza tym stukanie nie znika tylko cichnie
 Post #533334 Wysłany: 30 Gru 2011, 12:14;
No tak, w jednym silniku zniknie całkiem w innym tylko cichnie.
Sam jestem ciekaw, czy jest jakiś sposób, żeby to wyeliminować na stałe, ale przypuszczam, że to problem z gatunku wracających i tylko od jakości oleju zależy potem jego natężenie...
 Post #533346 Wysłany: 30 Gru 2011, 14:05;
Paliwo: Inne
Stax napisalem ze zawory juz w pierwszym poscie:) co do lania,zimnego oleju... Nic mu nie bydzie to nie jest z papieru:) pozdro;)
 Post #533348 Wysłany: 30 Gru 2011, 14:11;
Imię: Seba
Czyli wynika z tego, że jedynym rozwiązaniem na te odgłosy jest modyfikator bądź ceramizer. Nie jestem za takiem rozwiązaniem ale paru osobom pomogło.
Tak samo proponowali mi zakup takiego preparatu przy wymianie oleju. Sam nie wiem
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #533349 Wysłany: 30 Gru 2011, 14:14;
Paliwo: Inne
Bron boze. Przelataj na tym oleju do nast. Wymiany i potem wyplucz silnik Liqui Moly i potem,zalej go 10W40...
 Post #533352 Wysłany: 30 Gru 2011, 14:17;
Imię: Seba
Heh pierdolca dostanę z tymi odgłosami do następnej wymiany :P
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #533353 Wysłany: 30 Gru 2011, 14:22;
Paliwo: Inne
To albo zeswirujesz, albo se wymien juz;) Decyzja nalezy do Ciebie:)
 Post #533492 Wysłany: 30 Gru 2011, 21:48;
Sebooo wrzuć coś w lepszej jakości bo z tego nagrania to jedna sieczka.. :wink:
[ Dodano: 30 Gru 2011 21:48 ]
Fiat Grande Punto 1.9 MultiJet
 Post #533495 Wysłany: 30 Gru 2011, 21:54;
Imię: Seba
Dzis nagrałem lepszej jakości filmik ---> http://www.youtube.com/watch?v=SKN7aD39 ... el&list=UL
Wsłuchajcie się :)
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #533498 Wysłany: 30 Gru 2011, 22:02;
Miejscowość: SZ //\\ STA
teraz lepiej słychać, na moje ucho zawory klepią. Daj se spokój z ceramizerami i innymi wynalazkami. Ile masz przebiegu żeby silnik tym gównem zalewać.
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #533499 Wysłany: 30 Gru 2011, 22:04;
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie
kox chyba masz racje na moje uszko tak samo jest :lol:
2001 r 1.2 8v LpG+PB:)
topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna
post432985.html#432985
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #533500 Wysłany: 30 Gru 2011, 22:09;
Paliwo: Inne
Obstaje przy swoim:)
 Post #533542 Wysłany: 31 Gru 2011, 00:22;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
zawory klepia jak pisze kox na 100% dowiedz sie bo niektore silniki wymagaja co 40 tys jechac do mechanika i dawac podkaldki pod zawory
chyba ze masz samoregulatory
Ja w swoim musze jechac zrobic regulacje
 Post #533554 Wysłany: 31 Gru 2011, 00:43;
Też obstawiam, że należy sprawdzić luz zaworowy chodź przyznaję, że tak pracującego silnika dawno nie słyszałem.
Moc bez zmian?
