Obecny czas: 16 Cze 2025, 14:48
 Post #527368 Wysłany: 07 Gru 2011, 22:42;
 Temat postu: Dziwny odgłos (echo) pracującego silnika GP 1.9 MultiJet
witam,
Po wymianie rozrządu pojawił się takowy dźwięk pracującego silnika, na filmie dobrze to słychać.
Podejrzewam, że to pompa wody lecz zanim zareklamujemy ową część chciałbym zasięgnąć informację czy ktoś miał podobny przypadek.
Pozdrawiam serdecznie:)
http://www.youtube.com/watch?v=Zr5BCzaqpFo
Fiat Grande Punto 1.9 MultiJet
 Post #527735 Wysłany: 09 Gru 2011, 10:50;
 Temat postu: Re: Dziwny odgłos (echo) pracującego silnika GP 1.9 MultiJet
przy rozrzadzie powinienes wymienic raczej komplet:
- rolka napinajaca
- rolka prowadzaca
- pasek
- pompa wody
Wszystko zostało wymienione na nowe?
Było Grande Punto Sport 1.9 mjtd - 166KM, 337Nm. Cinsoft.pl mod, EGR OFF
Było Subaru Impreza WRX
Jest Rodzinne Auto ;-)
Ogłoszenia Samochody Osobowe - Fiat
 Post #527810 Wysłany: 13 Gru 2011, 22:26;
Oczywiście:)
[ Dodano: 13 Gru 2011 22:26 ]
Pompa wody jak i wszystkie pozostałe wymienione części rozrządu nie są powodem tego dźwięku.
Może zwyczajnie jestem przeczulony ale słyszę, że dźwięk silnika od kilku tysięcy km jest dużo mniej kulturalny ; )
Pozdrawiam :)
 Post #529043 Wysłany: 14 Gru 2011, 12:31;
długo go masz?
Moze ktoś wlał jakiś ceramizer przed sprzedaza?
 Post #529078 Wysłany: 14 Gru 2011, 16:30;
riDER napisał(a):
długo go masz?
Będzie 2 lata i wcześniej nic takiego nie miało miejsca. Problem nijako pojawił się 3-4msc temu i dźwięk się nie nasila, jedynie jakby zmienia się jego barwa.
Co ma ewentualne zastosowanie ceramizera do tego? : )
 Post #529299 Wysłany: 15 Gru 2011, 12:11;
to, ze wycisza silnik i poprawia jego kulture pracy.. na jakis czas..
 Post #529319 Wysłany: 15 Gru 2011, 14:29;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Ceramizer czy modyfikator właśnie eliminuje dźwięki itp zalepiając ubytki powstałe na skutek pracy silnika.
Nie wiem jaki jest przebieg auta i jaki był przy zakupie ale sądzę, że to coś innego, może coś źle ustawili montując rozrząd.
Chociaż z drugiej strony jeśli kiedyś głośno pracował i dostał taki preparat to po przejechaniu nie wiem 50tys dźwięk mógł powrócić.
Nie jestem przekonany do takich preparatów ale teraz będę stosował ponieważ mam dosyć klekotania czy jak to można nazwać. Jakoś znajomym pomaga więc czemu nie.
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #529325 Wysłany: 15 Gru 2011, 16:00;
Nie Panowie, ceramizer z pewnością nie ma tu wpływu, zresztą auto obecnie ma 98tys przejechane a to od zakupu juz 32tys km także to raczej kwestia jakiejś współpracującej części lub coś w tym guście.
Rozrząd montował mój sprawdzony mechanik znajomy gdzie części nowe zostały zastąpione kolejnymi nowymi ale już innej firmy. Wszystko sprawdzone 2xrazy.
Wydaje się, że to kwestia innego źródła.. chodź w sumie trudno ten specyficzny oddźwięk zlokalizować (jest stosunkowo mało słyszalny).
Rozrząd w tym silniku jest prosty, nie ma tu nic skomplikowanego i sam bym go wcześniej wymienił, jakbym tylko miał do tego warunki jak w warsztacie :wink:
Do Seboo Masz diesla? (piszesz o klekocie), widzę u Ciebie 1.4 benzyna w opisie.
 Post #529332 Wysłany: 15 Gru 2011, 16:27;
Imię: Seba
Mam 1.4 benzynę ale czuje się jakbym miał diesla, silnik wydaje takie odgłosy.
Od dwóch miesięcy coś zaczął głośniej chodzić ale teraz to równo wali.
Wczoraj wymieniłem olej, trochę się poprawiła jego praca, ciszej pracuje ale nie tak jak było i jak chciałbym by było.
Dlatego zdecyduje się na modyfikator. Zobaczymy ponoć po dodaniu go odgłosy mają zniknąć
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #529357 Wysłany: 15 Gru 2011, 19:19;
Toć to ciekawe co piszesz, możesz nagrać i wrzucić gdzieś ten dźwięk?
Jeśli to usterka to taki modyfikator nie za wiele się nada.
 Post #529361 Wysłany: 15 Gru 2011, 19:30;
Imię: Seba
Jasne , jutro nagram ten dźwięk.
Mogłem to zrobić przed wymianą oleju, teraz jest ciszej niż było ale nadal za głośno.
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #529546 Wysłany: 16 Gru 2011, 16:43;
Sebooo to daj znać w swojej sprawie.
Powracając do tematu. Po wymianie pompy wody dźwięk pozostał chodź zmieniła się jego tonacja;p
Okazało się natomiast, że pompa lekko przeciekała więc w sumie dobrze, że została wymieniona.
Póki co nie ma nowych tropów (które mogą naprowadzić na źródło dźwięku), postanowiłem jeździć normalnie bo jakby nie było nie jest to głośne a najważniejsze, że rozrząd jest solidnie wymieniony. To poprawiło mi samopoczucie :wink:
Pozdrawiam :)
 Post #529635 Wysłany: 16 Gru 2011, 22:02;
Imię: Seba
Pundzak, o ja zająłem się modernizacją wnętrza i totalnie zapomniałem nagrać pracę silnika.
Jutro nagram 8)
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #529825 Wysłany: 17 Gru 2011, 18:46;
Imię: RAFI
Wersja: Fresh
witam , mam 1.3 diesel a dźwięk mam podobny .Stwierdziłem że to przynajmniej u mnie to obudowa filtra powietrza która wibrując razem silnikiem wytwarza taki dźwięk .
 Post #529915 Wysłany: 17 Gru 2011, 23:24;
Byłbyś w stanie nagrać go? :)
 Post #530023 Wysłany: 18 Gru 2011, 12:55;
Imię: RAFI
Wersja: Fresh
Na razie to niemożliwe , ale podczas pracy silnika przytrzymać plastikową osłoną silnika ręka tzn dodusić , u mnie wtedy ten odgłos zanika ,prawdopodobnie uchwyt tej obudowy ze strony podszybia , taka plastikowa okrągła tuleja wykonana jest z twardej gumy bo jak posmaruję smarem to zanika na jakiś czas.
pozdrawiam :lol:
 Post #530146 Wysłany: 18 Gru 2011, 21:02;
pozdrawiam :lol:
To z całą pewnością nie jest to czego szukam ale jeśli będziesz mógł nagrać to nagraj, pozdrawiam :)
 Post #532752 Wysłany: 28 Gru 2011, 16:01;
Imię: Seba
Pundzak, trochu mi zeszło ale dziś miałem wolne.
Oto dźwięki, które wydobywają się z silnika. Zaznaczę, że jest trochę ciszej niż było, dzięki wymianie oleju
http://www.youtube.com/watch?v=ao53Kmvu ... e=youtu.be
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #532930 Wysłany: 28 Gru 2011, 22:39;
Masz benzyniaka a silnik chodzi u Ciebie jak diesel i to z bardzo małą kulturą pracy :?
Mój JTD jak na diesla chodzi o niebo lepiej..
Może załóż osobny temat, nagraj dźwięk w lepszej jakości (ten jest kiepski) i tym sposobem będzie łatwiej o tym rozmawiać.
Pozdrawiam.
 Post #532933 Wysłany: 28 Gru 2011, 22:56;
Miejscowość: SZ //\\ STA
faktycznie Seboo sszpetnie ci ten motor chodzi. Trudno po filmiku ocenić , ale nie masz jakiś przedmuchów na kolektorze wydechowym?
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #532947 Wysłany: 28 Gru 2011, 23:11;
Kolego kox ja również Sebooo chętnie pomogę w jego problemie, jednak myślę, że w zgodzie z zasadami panującymi na forum nie powinno się tego opisywać w tym temacie, który dotyczy silnika Diesla.
Jak by nie było mowa tu o dwóch jakże różnych silnikach i odgłosach.
Masz w Cromie ten sam silnik co u mnie w GP. Jak Ci to chodzi? (porównaj proszę dźwięk na moim filmie).
 Post #532954 Wysłany: 28 Gru 2011, 23:20;
Imię: Seba
Jutro założę nowy temat. Narazie szukałem w odpowiedziach podobnej sytuacji ale jak narazie nie udało się.
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #533018 Wysłany: 29 Gru 2011, 01:43;
Paliwo: Inne
Miejscowość: Mysłowice-Wesoła:)
Wepnij sobie go pod kompa i sprawdz parametry pracy silnika-tzw livedata.. Obstawiam ze ktorys wtryskiwacz lekko przelewa ale jest pozno i moge sie mylic;)
Alfa Romeo 33 QV 1.7 4x4 ;) Cuore Sportivo<3
Warsztat Mechaniki Pojazdowej
Mysłowice-Krasowy, Plebiscytowa 70
Dla Forumowiczów zniżka :)
 Post #533028 Wysłany: 29 Gru 2011, 09:13;
podobnie jak w moim byłym GP jak zegareczek, cyk cyk cyk cyk :>
 Post #533118 Wysłany: 29 Gru 2011, 17:25;
Nic z tych rzeczy :wink:
[ Dodano: 29 Gru 2011 17:25 ]
Mam w takim razie prośbę do Ciebie. Dałoby radę w dobrej jakości nagrać dźwięk pracującego silnika w podobny sposób jak na moim filmie?
Pozdrawiam :)
