Obecny czas: 17 Cze 2025, 07:31
 Post #660093 Wysłany: 15 Kwi 2013, 07:57;
 Temat postu: Błędy p0101 i p0106 wasze przypadki
Witam ostatnio po podłączeniu do komputera wyskoczył mi błąd p0101 czytałem że należy wyczyścić lub wymienić czujnik ciśnienia powietrza, przy okazji wyczyściłem obydwa czujniki znajdujące się na kolektorze dolotowym, i tu niespodzianka podczas jazdy nagle wywaliło błąd silnik prędkość około 70km/h zwalniałem silnikiem i wywaliło Check engine, jechałem dalej potem znowu około 50-60km/h ponownie wywaliło błąd tylko tym razem odcięło mi zapłon, po ponownym podłączeniu do komputera dodatkowy błąd p0106, dodam ze mam GP z gazem, nie miałem żadnych problemów z falującymi obrotami, odma czysta bo czyściłem, jestem ciekaw jakie wy macie doświadczenia i jak rozwiązaliście problem?
 Post #660151 Wysłany: 15 Kwi 2013, 12:02;
 Temat postu: Re: Błędy p0101 i p0106 wasze przypadki
Miejscowość: ełk
walczyłem w lutym z tymi błędami .
mapsensor odpowiada a błedy p0105 i p0110
twoje informują o nieszczelnosci w kolektorze dolotowym ,jak masz FES-a to sprawdź jaki masz parametr oczekiwane cisnienie powietrza w moim przypadku wskazywał on wartosc cisnienia atmosferycznego i tu był błąd bo prawidłowa wartosc tego parametru powinna zblizac się do wartosci podcisnienia w kolektorze ssacym .z początku aso wmawiało koniecznosc wymiany kolektora ssacego ,straszyli wymianą centralki sterowniczej silnika . skonczyło się na zresetowaniu ustawien sterownika i od lutego mam spokoj ,ale to zrobione examinerem w aso fesem nie dalem rady tego zrobic
dzieje się jak jedziesz na gazie ?
 Post #660389 Wysłany: 16 Kwi 2013, 11:50;
Przed wszystkim dzięki za pomoc, tak przy jeździe na gazie zdarza się tak sytuacja na benzynie rzadko jeżdżę więc ciężko powiedzieć czy na benzynie też tak będzie. A ile kosztuje w aso taki reset ustawień sterownika?
 Post #660398 Wysłany: 16 Kwi 2013, 12:54;
Miejscowość: ełk
50 pln w Elku szarpneli
