Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:39
 Post #619058 Wysłany: 13 Paź 2012, 12:57;
 Temat postu: awaria systemu wtrysków
Mam problem z moim Punto a mianowicie kiedy wciskam gaz do oporu na 4 czy 5 biegu powyżej 3000 tyś szarpie coś samochodem gwałtownie spada moc i zapala sie kontrolka awaria systemu wtrysków ( taka pomarańczowa). Jest to dość uciążliwe i niebezpieczne przy wymijaniie, dodam że jak zgasze silnik i odpale moc wraca jednak kontrolka dalej sie pali. po następnych 3 odpaleniach kontrolka sie gasi. BYlem na diagnostyce komputerowej wykazalo problem z wtryskami, potem powiedzieli że to juz chyba turbina nie daje rady, inni mówią że to egr. Pomóżcie !!! co dalej czy mozna z tym jeździć?
 Post #619575 Wysłany: 15 Paź 2012, 10:37;
 Temat postu: Re: awaria systemu wtrysków
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Po podłączeniu do kompa warto zobaczyć jaka jest korekta na każdym z nich - to wiele wyjaśni.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #619605 Wysłany: 15 Paź 2012, 13:19;
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg
pewnie, że można... ale potem silnik do remontu ;[
oraz Peugeot 307 kombi 1.6
 Post #619637 Wysłany: 15 Paź 2012, 16:30;
Miejscowość: Warsaw
Silnik ? Czemu tak sądzisz ? Turbo zgodzę się, nie spalona ropa trafia do wydechu, zwiększa się EGT i kwestia czasu kiedy T powie papa
[ Dodano: 15 Paź 2012 16:29 ]
EGR na pewno nie, nie te objawy, po drugie zapaliłby się ewentualnie check engine, ale musiałby być układ kompletnie nie drożny. Turbo też raczej nie, byś miał problem raczej z doładowaniem cały czas , raczej daleko byś nie dojechał i sygnalizacja check engine. Nie wiem co Ty masz za mechaników, ale pojedź do jakiegoś ogarniętego i skończą się problemy. Ewentualnie popytaj czy w okolicy ktoś nie ma FESa, żeby zdiagnozował błąd i sprawdził odchyłki na wtryskach.
www.punto.glodzik.com
 Post #619666 Wysłany: 15 Paź 2012, 18:32;
Imię: Bartek
Obstawiam, że jak wtryski mówią papa to istnieje ryzyko uszkodzenia silnika.
