Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:27
 Post #535435 Wysłany: 07 Sty 2012, 18:28;
 Temat postu: Wtryski 1.9
Miejscowość: Warsaw
Czy jest możliwość ich regeneracji ? Czy orientuje się ktoś czy w pełnym Fesie jest próba przelewowa ?
www.punto.glodzik.com
 Post #535456 Wysłany: 07 Sty 2012, 20:48;
 Temat postu: Re: Wtryski 1.9
Miejscowość: śląsk
wtryski sa boscha i sa najtansze i najłatwiejsze w regeneracji ,gorzej jakby były tam siemensa lub denso kumpel w stilo robil tu http://www.chipcar.pl/ i jest bardzo zadowolony
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #535585 Wysłany: 08 Sty 2012, 12:33;
Imię: Mateusz
kazaa coś Ci się dzieje z wtryskami?
Będzie - ?
Jest - BMW E90 318i
Było - Grande Punto 1.9 Multijet Sport
 Post #535667 Wysłany: 18 Mar 2012, 22:17;
Miejscowość: Warsaw
nie, pytam się za wczasu
[ Dodano: 18 Mar 2012 22:17 ]
ktoś coś powie o takich wynikach na rozgrzanym silniku i biegu jałowym ?
 Post #560850 Wysłany: 18 Mar 2012, 23:20;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Z tego co pamiętam to u mnie korekta na każdym wtrysku była równa 0.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #560880 Wysłany: 19 Mar 2012, 00:23;
Miejscowość: Warsaw
to sprawdź jak będziesz miał czas ok ? :)
 Post #560882 Wysłany: 19 Mar 2012, 00:27;
Imię: Hubert
Zobaczę jutro :)
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #561266 Wysłany: 19 Mar 2012, 23:55;
Miejscowość: Warsaw
dowiedziałem się, że wtryski ok , 4 ma troszkę większą korektę , ale w normie
[ Dodano: 19 Mar 2012 23:55 ]
kiedy zbliża się do 2 trzeba wywalić na stół , muszę zaobserwować za jakiś czas jak korekta wygląda
 Post #561366 Wysłany: 20 Mar 2012, 16:33;
Imię: Hubert
Wychodzi więc, że moje są w dobrym stanie bo na każdym mam 0 :)
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #561440 Wysłany: 03 Kwi 2012, 20:57;
Miejscowość: Warsaw
Można powiedzieć wzorowo :) nie mniej warto sprawdzać co jakiś czas , ja sprawdze na hamowni czy nie uciekło mocy , jak uciekło to zregeneruję i dam wyniki
[ Dodano: 03 Kwi 2012 20:57 ]
ktoś jeszcze zloguje swój silnik i podzieli się wynikami ??? Mamy tyle klekociarzy i nikt nie raczy zlogować fesem koretkę ?? Ja mam sporą odchyłke , po specyfikach niby zalecanych do klekotów praktycznie wzrosła mi koretka na każdym wtrysku :/
 Post #587715 Wysłany: 06 Cze 2012, 13:19;
odświeżam.
Wczoraj z Hubikiem podpielismy mojego grandolota do FiatEcuScan'a, wyniki na wolnych obrotach:
Obroty silnika: 850 obr/min
Dawka paliwa: 5,235 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 1): -0,69 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 2): -0,70 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 3): 1,94 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 4): -0,54 mm³/w
W nioskuje po, przeczytaniu tego tematu, że wtryskiwacz nr 3 mówi "pa pa"?
Było Grande Punto Sport 1.9 mjtd - 166KM, 337Nm. Cinsoft.pl mod, EGR OFF
Było Subaru Impreza WRX
Jest Rodzinne Auto ;-)
Ogłoszenia Samochody Osobowe - Fiat
 Post #587732 Wysłany: 06 Cze 2012, 14:36;
Miejscowość: Warsaw
riDER napisał(a):
odświeżam.
test robi się na nagrzanym silniku, min. 80^C , dlatego nie wiem na ile jest ten pomiar adekwatny, jeżeli był nagrzany to 3 ewidentnie przelewa, reszta w normie , ja mam przy 3 też 1,5 do 1,7 na nagrzanym, jednak na hamowni wyszło zdrowo, do 2 jeszcze nie reanimuje się zazwyczaj, powyżej za duże ryzyko podwyższonego egt co w konsekwencji prowadzi to uszkodzenia T, na własnym doświadczeniu żadne specyfiki nie pomagają, różne testowałem, chyba, że zamulałeś przez większą cześć życia gp to dobry specyfik pomoże wypalić nagar, jednak rzadkie przypadki
 Post #587760 Wysłany: 06 Cze 2012, 16:09;
Był nagrzany...
 Post #587829 Wysłany: 06 Cze 2012, 21:31;
Miejscowość: Warsaw
riDER napisał(a):
Był nagrzany...
jeszcze bym olał, ale obserwuj, jak powiększy się to pomyśl o wymianie końcówek, w 1,9 są Boscha więc można regenerować
Jak zrobisz 3 to reszta powinna być bliżej 0, bo są na minusie żeby wyrównać przelewający się 3 wtrysk
 Post #588435 Wysłany: 09 Cze 2012, 11:03;
Olać to i ja bym olał. Niestety w ciagu najbliższego czasu będę wizytował u Cinka, a tam już może mieć to znaczenie..
 Post #588458 Wysłany: 10 Lip 2012, 01:46;
Miejscowość: Warsaw
to wyślij mu te logi i niech doradzi, przy nowym sofcie koniecznie trzeba coś z tym zrobić, będzie sporo podniesione ciśnienie na railu
[ Dodano: 10 Lip 2012 01:46 ]
riDER, z ciekawości co mówił Cinek jak robił soft ?
Nie dawno też miałem wyniki jak Ty, ale zacząłem trochę się bawić i mam całkiem dobre wyniki jak jakiś czas temu :
-0,03 -1,19 0,02 1,2
Jakby nie patrzeć mimo, że delikatnie przelewa to moc na hamowni nie dawno miałem jak kiedyś, u Ciebie też wyszło całkiem ładnie więc chyba trzeba olać te odczyty :)
 Post #598105 Wysłany: 14 Lip 2012, 09:27;
Cinek powiedzial ze costam faktycznie jeden wtrysk odchodzi i mozna probowac go czyscic jakimis specyfikami do paliwa. Malo tego, w drodze do Cinka kupilem inny wtrysk i mialem go ze soba, ale widocznie stwierdzil ze nie ma takiej potrzeby aby go wymieniac :-) mod zostal zrobiony na starym.
 Post #598337 Wysłany: 15 Lip 2012, 15:25;
Miejscowość: Warsaw
to elegancko, mój coraz lepiej się ma na paliwie z orlenu, teraz mam odchyłkę 1 na 4 garze :) warto jednak ten specyfik dodać + dobre paliwko :)
