Obecny czas: 16 Cze 2025, 20:09
[ 8 posty(ów) ] |
Autor |
mpat |
#600636 Wysłany:
27 Lip 2012, 18:41; Temat postu: Gaśnięcie silnika po odpaleniu w GP 1,3 multijet |
Forumowicz |
Imię: marek
Województwo: lubuskie [F]
Witam. Miałem dzisiaj rycie pobocza moim Grande punto 1,3 multijet. Uszkodzenia wszystkie chłodnice przepływomierz. Jest tez taki problem, że auto odpala ale po kilku sekundach gaśnie i nie reaguje na pedał gazu. Moglibyście pomóc ocenić co jest tego przyczyną? Dziękuję braci forumowej za ewentualną pomoc.
Góra |
Danko8790 |
#600641 Wysłany:
27 Lip 2012, 18:50; Temat postu: Re: Gaśnięcie silnika po odpaleniu w GP 1,3 multijet |
Puntoświr |
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 1132
Góra |
fullxda |
#600642 Wysłany:
27 Lip 2012, 18:52; Temat postu: Re: Gaśnięcie silnika po odpaleniu w GP 1,3 multijet |
Puntoświr |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
jak masz chlodnice dziurawe to nie masz plynu w chlodnicy i nie zapalaj samochodu bo silnik zarzniesz ;jakim cudem po ryciu pobocza uszkodzil ci sie przepływomierz? pewnie intercooler dziurawy ecu głupieje dawka nie ta i gaśnie i masz klopot nie zapalaj samochodu tylko na hol bo narobisz sobie wiekszych klopotów !!!
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
Góra |
mpat |
#600647 Wysłany:
27 Lip 2012, 19:03; Temat postu: Re: Gaśnięcie silnika po odpaleniu w GP 1,3 multijet |
Forumowicz |
Imię: marek
fullxda napisał(a): jak masz chlodnice dziurawe to nie masz plynu w chlodnicy i nie zapalaj samochodu bo silnik zarzniesz ;jakim cudem po ryciu pobocza uszkodzil ci sie przepływomierz? pewnie intercooler dziurawy ecu głupieje dawka nie ta i gaśnie i masz klopot nie zapalaj samochodu tylko na hol bo narobisz sobie wiekszych klopotów !!!  Cóż zjechałem nim z góry 6km na luzie praktycznie do stacji paliwowej w Szklarskiej póżniej na hol. Guma na ostrym zakręcie, werżnięcie się w miękkie pobocze, zderzak też poszedł  , i mokro tam gdzie się plecy inaczej kończą. Samochód stoi na warsztacie i portfel już boli.
Góra |
Schancezz |
#600648 Wysłany:
27 Lip 2012, 19:13; Temat postu: Re: Gaśnięcie silnika po odpaleniu w GP 1,3 multijet |
Sympatyk kropek |
Wersja: Team
Miejscowość: Torzym Rejestracja: 05 Sie 2008, Posty: 32 Pomógł: 1
Trzeba sprawdzić czy jakieś przewody sie nie pozrywały pod autem . Może dolot filtra powietrza się zapchał jakimś syfem ? Oczywiście w 1. kolejności trzeba zająć się chłodzeniem silnika bez płynu nawet nie ruszaj bo będzie to ostatnia rundka tym autem ... [ Dodano: 27 Lip 2012 18:13 ]Przypilnuj ich tam żeby niepotrzebnych części nie wymieniali. Po takim zaryciu nie bedzie raczej remontu silnika ani jakis podzespołów. No ale sama chłodnica i zderzak to już niezły koszt... Powodzenia Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Fiat Punto 1.1 55 TEAM topic9792.html LubuskiePuntoTeam
Góra |
mpat |
#600654 Wysłany:
27 Lip 2012, 19:18; Temat postu: Re: Gaśnięcie silnika po odpaleniu w GP 1,3 multijet |
Forumowicz |
Imię: marek
Schancezz napisał(a): Trzeba sprawdzić czy jakieś przewody sie nie pozrywały pod autem . Może dolot filtra powietrza się zapchał jakimś syfem ? Oczywiście w 1. kolejności trzeba zająć się chłodzeniem silnika bez płynu nawet nie ruszaj bo będzie to ostatnia rundka tym autem ...
Przypilnuj ich tam żeby niepotrzebnych części nie wymieniali. Po takim zaryciu nie bedzie raczej remontu silnika ani jakis podzespołów. No ale sama chłodnica i zderzak to już niezły koszt... Powodzenia Serdecznie dziękuję za pomoc. Oczywiście przypilnuję fachowców  . Naprawa odbywa się w Jeleniej Górze. Mimo zamienników koszt znaczny. Pozdrawiam
Góra |
fullxda |
#600655 Wysłany:
27 Lip 2012, 19:20; Temat postu: Re: Gaśnięcie silnika po odpaleniu w GP 1,3 multijet |
Puntoświr |
no ale przed chlodnica zaraz za zderzakiem jest intercooler a dziura w nim to brak mocy,kopcenie i duze prawdopodobieństwo ze turbo i silnik może zaciagnac jakis kamyk ,syf a to juz będzie duzy problem i koszty;a miski olejowej ci nie urwało? bo w multijetach jest ona bardzo nisko i bardzo jest narażona na ryzyko uszkodzenia
Góra |
mpat |
#600658 Wysłany:
27 Lip 2012, 19:43; Temat postu: Re: Gaśnięcie silnika po odpaleniu w GP 1,3 multijet |
Forumowicz |
Imię: marek
fullxda napisał(a): no ale przed chlodnica zaraz za zderzakiem jest intercooler a dziura w nim to brak mocy,kopcenie i duze prawdopodobieństwo ze turbo i silnik może zaciagnac jakis kamyk ,syf a to juz będzie duzy problem i koszty;a miski olejowej ci nie urwało? bo w multijetach jest ona bardzo nisko i bardzo jest narażona na ryzyko uszkodzenia O dziwo nie. Przeszła górą, to pierwsze sprawdziłem a dziura była pół metrowa wszystko poszło na przód chłodnice w tym intercooler wzieły uderzenie na siebie. No i koło też osłoniło.
Góra |
[ 8 posty(ów) ] |
