Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:39
 Post #600784 Wysłany: 28 Lip 2012, 14:41;
 Temat postu: tarcie przy gaszeniu silnika
Dzisiaj zauważyłem ten dziwny odgłos przy gaszeniu silnika po krótkiej trasie z włączoną klimatyzacją. Czy ktoś miał podobny problem, czym to może być spowodowane? Trudno opisać ten dźwięk coś jakby zatarte łożysko...
Z komory silnika dochodzą też dziwne odgłosy przy jeździe z włączoną klimatyzacją na niskich biegach (1 i 2), takie jakby zamulenie.
Evo ma przejechane dopiero 8000km.
 Post #600806 Wysłany: 28 Lip 2012, 16:32;
 Temat postu: Re: tarcie przy gaszeniu silnika
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Po prostu słychać sprężarkę klimy ;) Jeśli te dźwięki są głośniejsze niż wcześniej, warto sprawdzić czy wentylator chłodnicy chodzi na 1 i 2 biegu. Dość częstą usterką w GP jest uszkodzenie opornika pierwszego biegu. Powoduje to, że wentylator załącza się od razu na drugim, nadmiernie zbijająć ciśnienie wytworzone przez sprężarkę. Powstaje wtedy błędne koło: wentylator zbija ciśnienie a sprężarka chodzi na maxa żeby je utrzymać (szczególnie jak ustawisz temp. na mininimum). Skutkuje to jej głośną pracą i dość dobrze wyczuwalnymi wibracjami. No i na jak jedziesz na niskich biegach to czuć że dużo mocniej obciąża silnik.
U mnie to już padło 2 razy w odstępie roku, teraz elektryk ma mi dobrać jakiś nieoryginalny opornik o większej mocy bo ten fabryczny jest ewidentnie troszkę za słaby.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
