Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:48
 Post #613465 Wysłany: 19 Wrz 2012, 16:25;
 Temat postu: Brak mocy w kropku 1.3 mjtd 90KM 2006r
Witam, jestem nowym forumowiczem i zwracam się do was z Wielką Prośbą :) otóż od pewnego czasu borykam się z takim problemem w moim kropku, brakuje mu mocy tak jak by się nie załączała turbina,a wszystko zaczęło się od rozładowanego akumulatora. Na diagnostyce w ASO programem Examiner za którą zapłaciłem 200zł :shock: zostały wykryte dwa błędy:
P0748 Regulator przepływu paliwa(wyjście pompy wys. ciśnienia) uszkodzenie elektryczne ; Zw. na Mase/Obw.Otw. :(
P0601 Centralka popsuta (pamięć EEPROM), Uszkodzenie wewnętrzne; Pamięć rozszerzona uszkodzona :(
Moje pytanie:
czy te uszkodzenia mogły zostać spowodowane rozładowanym akumulatorem?, czy jest jakiś sposób aby sprawdzić centralkę bo w serwisie Fiata nie mieli na przekładkę, co mnie zdziwiło :shock:
Z góry dziękuję za pomoc
 Post #613480 Wysłany: 19 Wrz 2012, 17:30;
 Temat postu: Re: Brak mocy w kropku 1.3 mjtd 90KM 2006r
Miejscowość: Warsaw
dziwna sprawa, nie poszła jakaś zwara ?
www.punto.glodzik.com
 Post #613543 Wysłany: 19 Wrz 2012, 20:43;
Raczej nie :( , ale jeszcze nowe objawy się pojawiły dzisiaj, raz moc odzyskiwał na moment a raz był mułowaty :(, w ASO powiedzieli że na 95% to komputer uszkodzony a 5% możliwe że regulator ciśnienia paliwa, mechanik z serwisu powiedział że komp nie wysyła wogóle sygnału do tego regulatora :(,nie mam od kogo przełożyć tych dwóch elementów w celu sprawdzenia a bardzo by mi to pomogło :)
 Post #613682 Wysłany: 20 Wrz 2012, 11:54;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Pewnie masz zalany sterownik. Opisywałem to już w innym wątku. W górnej części komputera masz taki czarny plastikowy element - to odpowietrznik mapsensora który jakaś mądra głowa umieściła bezpośrednio na płycie głównej. Przez to sterownik nie jest hermetycznie zamknięty i przez odpowietrznik do wnętrza dostaje się wilgoć... Widziałem wnętrze swojego - masakra. Wszystko zaśniedziałe... Do tego dochodzi to beznadziejne umieszczenie sterownika nad nadkolem, z którego przez otwór do wymiany żarówek leje się woda i błoto bezpośrednio na ECU... Fiat dał tutaj ciała po całości...
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #613935 Wysłany: 30 Wrz 2012, 23:15;
Dzięki Wielkie za info przyjacielu :), jutro to sprawdzę nigdy bym na to nie wpadł że może tam coś takiego być jak odpowietrznik :).
[ Dodano: 30 Wrz 2012 23:15 ]
Auto naprawione :), przyczyna była banalna ;), spalony jeden z bezpieczników teraz już jest wszystko ok;), ale co mam zrobić z tym fantem w serwisie Fiata skasowali mnie 200 zł i chcieli wcisnąć nowego kompa za trzy koła ;], nie wiem czy mam napisać do centrali jakich mają fachowców i napisać do gazety a by opisali przypadek bezradności serwisu ;] czy pozostawić sprawę bez echa bo trochę się poirytowałem tym że wydałem kasę za nic po prostu :(
 Post #616305 Wysłany: 01 Paź 2012, 10:34;
Miejscowość: śląsk
200 zl za wymianę beziecznika .... tutaj też cię skroili ,a w ogóle powiedzieli ci jaki to bezpiecznik czy tylko tak mi się wydaje docisneli jakąś wtyczkę i zasłaniają się wymianą bezpiecznika :wink:
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
