Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:03
 Post #629713 Wysłany: 06 Gru 2012, 10:18;
 Temat postu: jak zimny odpali za 4-5 razem
Miejscowość: ełk
po nocy auto nie chce się uruchomić . potrzeba aż 5 prób aby zmusić silnik do pracy .wygląda to tak ,po uruchomieniu silnik popracuje 3-5 sekundy wywali komunikat sprawdź silniki zgaśnie i tak po każdej probie ,załapie dopiero za 4-5 razem .jak jest ciepły ten problem nie występuje .akumulator sprawny roczny naładowany ,odma i przepustnica wyczyszczona z "majonezu ".
jakieś sugestie ?
 Post #629716 Wysłany: 06 Gru 2012, 10:58;
 Temat postu: Re: jak zimny odpali za 4-5 razem
Zatankuj na innej stacji. Miałem taką sytuację gdy tankowałem na małej stacji. Po zmianie na stacje renomowanych koncernów problem zniknął.
 Post #629732 Wysłany: 06 Gru 2012, 11:50;
Czujnik podcisnienia(z map sensorem) marki bosch za ok 250 zl. Zeby sie upewnic wypnij wryczke od niego. Wywali checka ale powinien zapalic na dotyk i befziesz mial winnego. Ja to prxerabialem rok temu. Daj znac o efektach :)
 Post #629750 Wysłany: 06 Gru 2012, 12:56;
Miejscowość: ełk
mogę prosić o nr katalogowy tego czujnika , w epperze nie potrafię znaleźć
 Post #629763 Wysłany: 06 Gru 2012, 14:16;
Nie znam nr kat. czujnika. Ale znajduje sie na kolektorze ssacym po lewej stronie. W aso napewno podadza nr. W kolektorze sa dwa czujniki. Drugi jest na "gorze" a "nasz" z boku. Ja swoj kupowalem w jakims sklepie int bo w aso chcieki 100 zl wiecej... Ale najpierw go odlacz i
sie upewnij ze to on
 Post #630134 Wysłany: 08 Gru 2012, 18:41;
Miejscowość: ełk
bylem u znajomego zeskanowaliśmy kompa i wykrył błąd PO115 obwód temp. płynu chłodzącego
czy trzeba oryginalnego map sensora boscha czy może być tańszy zamiennik typu
http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-map ... 35671.html
 Post #630147 Wysłany: 08 Gru 2012, 19:51;
Imię: Andrzej
Kolego twój błąd dotyczy usterki czujnika temperatury silnika. A więc żadnego map sensora nie musisz kupować.
Fiat GP 1.4 77KM Estiva Blue&Me
 Post #630195 Wysłany: 08 Gru 2012, 23:38;
Nie wymieniaj czujnika temp. wody bo to nie on. Ja miałem dokładnie ten sam błąd 115 w fiatecuskan i alfa odb. Też już byłem bliski wymiany ale trafiłem na ogarniętego właściciela aso i powiedział w czym problem.
Nie wiem jak będzie się zachowywał zamiennik, ja najpierw kupiłem używkę i pochodziła tydzień... i kupiłem nówkę ori... Ale chodzi dokładnie o tę część co w aukcji dałeś.
ps. Odłączyłeś go na próbę?
 Post #630249 Wysłany: 09 Gru 2012, 11:39;
Miejscowość: ełk
Jest tak dokladnie jak opisał lukas84 ,jutro jade do fiata poszukac oryginału jak bedzie w cenie 250 pln to wezme jak droższy to wezme z sklepu internetowego . dzieki lukas
 Post #630258 Wysłany: 09 Gru 2012, 12:13;
spoko, fajnie że mogłem pomóc
 Post #632149 Wysłany: 19 Gru 2012, 18:08;
szkoda tylko ze wasz sposob nie sprawdzasie we wszystkich przypadkach np. u mnie czujnik sprawny a fiacina nie pali tylko sie morduje
 Post #632198 Wysłany: 19 Gru 2012, 21:25;
Skąd pewność że sprawny? :E I jakie konkretnie objawy?
 Post #632199 Wysłany: 19 Gru 2012, 21:35;
Miejscowość: ełk
Kupilem oryginala 230 pln z dostawa . Po wymianie czujnika pali za pierwszym razem ,jestem zadowolony . kupie jeszcze multiecuscan zobacze czy jeszcze mu cos dolega
:lol:
Ostatnio edytowany przez abel 20 Gru 2012, 09:02, edytowano w sumie 3 razy
 Post #632227 Wysłany: 20 Gru 2012, 00:48;
Czytam temat i kolejny dowod na to, ze czujnik temperatury/zasysanego powietrza (map sensor) to jeden z wazniejszych czujnikow, niezaleznie od marki i modelu samochodu, wszedzie zasada jego dzialania jest taka sama. Opisalem go na przykladzie Punto 1.2 16V i takich samych problemach, dosyc szeroko - post632217.html#p632217 I co ciekawe, nie zawsze trzeba kupowac nowy, wystarczy go zregenerowac/wyczyscic, co rowniez opisalem jak to zrobic ;)
 Post #632267 Wysłany: 20 Gru 2012, 12:58;
Nom czyszczenie fajne ale w Grande była podobno jakaś trefna seria tych czujników, ja najpierw kupiłem używkę na alledrogo, pochodziła kilka dni, gość przesłał jeszcze dwie, ale obie trefne. Wszystkie misternie wyczyszczone :wink: Dopiero nówka załatwiła sprawę. Co ciekawe/istotne dla właścicieli LPG, po podłączeniu nowego mapa miałem problem z gasnącym autem. Mechanik (ASO) zrobił adaptację i d*** to zasugerował wymianę świec/kabli na ori (bo przecież tak najprościej). Na szczęście, że lubię się pobawić, w końcu z rana odłączyłem kropę na parę minut od aku i pojechałem do pracy na PB (jakieś 10 km).... i po problemie. Komp zwyczajnie musiał zebrać nowe parametry na dłuższym odcinku i śmiga na PB i na pierdach.
