Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:54
[ 5 posty(ów) ] |
henio1234 |
#619058 Wysłany:
13 Paź 2012, 12:57; Temat postu: awaria systemu wtrysków |
Sympatyk kropek |
Mam problem z moim Punto a mianowicie kiedy wciskam gaz do oporu na 4 czy 5 biegu powyżej 3000 tyś szarpie coś samochodem gwałtownie spada moc i zapala sie kontrolka awaria systemu wtrysków ( taka pomarańczowa). Jest to dość uciążliwe i niebezpieczne przy wymijaniie, dodam że jak zgasze silnik i odpale moc wraca jednak kontrolka dalej sie pali. po następnych 3 odpaleniach kontrolka sie gasi. BYlem na diagnostyce komputerowej wykazalo problem z wtryskami, potem powiedzieli że to juz chyba turbina nie daje rady, inni mówią że to egr. Pomóżcie !!! co dalej czy mozna z tym jeździć?
Hubik |
#619575 Wysłany:
15 Paź 2012, 10:37; Temat postu: Re: awaria systemu wtrysków |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
Po podłączeniu do kompa warto zobaczyć jaka jest korekta na każdym z nich - to wiele wyjaśni.
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
liferelax88 |
#619605 Wysłany:
15 Paź 2012, 13:19; Temat postu: Re: awaria systemu wtrysków |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 945 Pomógł: 2
henio1234 napisał(a): co dalej czy mozna z tym jeździć? pewnie, że można... ale potem silnik do remontu ;[
_________________ Zapraszam do oglądania grafitowej strzały: Punto 2FL 1.3 Multijet "Meragviliosa Creatura" oraz Peugeot 307 kombi 1.6
kazaa |
#619637 Wysłany:
15 Paź 2012, 16:30; Temat postu: Re: awaria systemu wtrysków |
liferelax88 napisał(a): henio1234 napisał(a): co dalej czy mozna z tym jeździć? pewnie, że można... ale potem silnik do remontu ;[ Silnik ? Czemu tak sądzisz ? Turbo zgodzę się, nie spalona ropa trafia do wydechu, zwiększa się EGT i kwestia czasu kiedy T powie papa [ Dodano: 15 Paź 2012 16:29 ]henio1234 napisał(a): Mam problem z moim Punto a mianowicie kiedy wciskam gaz do oporu na 4 czy 5 biegu powyżej 3000 tyś szarpie coś samochodem gwałtownie spada moc i zapala sie kontrolka awaria systemu wtrysków ( taka pomarańczowa). Jest to dość uciążliwe i niebezpieczne przy wymijaniie, dodam że jak zgasze silnik i odpale moc wraca jednak kontrolka dalej sie pali. po następnych 3 odpaleniach kontrolka sie gasi. BYlem na diagnostyce komputerowej wykazalo problem z wtryskami, potem powiedzieli że to juz chyba turbina nie daje rady, inni mówią że to egr. Pomóżcie !!! co dalej czy mozna z tym jeździć? EGR na pewno nie, nie te objawy, po drugie zapaliłby się ewentualnie check engine, ale musiałby być układ kompletnie nie drożny. Turbo też raczej nie, byś miał problem raczej z doładowaniem cały czas , raczej daleko byś nie dojechał i sygnalizacja check engine. Nie wiem co Ty masz za mechaników, ale pojedź do jakiegoś ogarniętego i skończą się problemy. Ewentualnie popytaj czy w okolicy ktoś nie ma FESa, żeby zdiagnozował błąd i sprawdził odchyłki na wtryskach.
liferelax88 |
#619666 Wysłany:
15 Paź 2012, 18:32; Temat postu: Re: awaria systemu wtrysków |
Imię: Bartek
[ 5 posty(ów) ] |
