Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:53
 Post #595618 Wysłany: 03 Lip 2012, 23:13;
 Temat postu: Czy tłumiki końcowe sportowe spełniają normy głośności?
Miejscowość: Będzin
Z czystej ciekawości pytam: zakupując tłumik końcowy sportowy, istnieje gdzieś informacja na nim, ile decybeli osiąga? Kiedys kupowałem do Pumy taki tłumik, ale nie zastanawiałem się nad tym, gdyż był dość cichy. Dobrze by było wiedzieć coś takiego przed zakupem, bo później głupio dowód stracić.
 Post #595834 Wysłany: 04 Lip 2012, 19:38;
 Temat postu: Re: Czy tłumiki końcowe sportowe spełniają normy głośności?
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
jak kupisz dedykowanego to spelnia normy
 Post #595836 Wysłany: 04 Lip 2012, 19:41;
Miejscowość: Będzin
no tylko 500 zł to jest dużo a gdzie jeszcze założenie
 Post #596439 Wysłany: 06 Lip 2012, 20:58;
Miejscowość: Piekary Śląskie
Jeśli kupisz jakiś uniwersalny tłumik, to z jego głośnością może być różnie przy różnych autach..
Tłumi te są przelotowe i generalnie mało wyciszają, najbardziej restrykcyjny jest katalizator i on najwięcej wycisza.
Myślę że w grande nie powinno być bardzo głośno, ale może przekraczać normę
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :
GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
 Post #596443 Wysłany: 06 Lip 2012, 21:06;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Silesia
Samochody drogowe mogą mieć ztcp do 96dB benzyna i 102dB diesel (jakoś tak). To jest już bardzo głośno...
BTW U mnie jest 82dB przy 4000rpm na postoju (no i bez kata...). W drodzę sporo ciszej :)
GT2256S
 Post #596445 Wysłany: 06 Lip 2012, 21:12;
To jest zbyt ogólne pytanie. Wszystko zależy od silnika oraz tego czy ktoś np. usunął środkowy tłumik.
 Post #596446 Wysłany: 06 Lip 2012, 21:13;
Miejscowość: Będzin
Nic nie usuwam, tylko chciałbym sam końcowy tłumik
 Post #607227 Wysłany: 25 Sie 2012, 03:10;
Miejscowość: Cieszyn
Czarny ja kupilem tlumik Ultera i generalnie jest warkot ale bardzo słaby. Zastanawiam sie nad wycieciem rowniez tlumika srodkowego bo za tyle kasy słabo słychac :P
Moze jak kupisz jakies uniwersalny to bedzie glosniejszy.
Cieszyn
 Post #607233 Wysłany: 25 Sie 2012, 08:57;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Mam pełny przelot i końcowy tłumik od Kanta. Spełnia tę normę, więc co byś tam Czarny nie przyspawał na koniec - będzie na pewno ciszej. :)
[ Dodano: 25 Sie 2012 08:57 ]
Spełnia tę normę
Jest ciszej, niż customowy wydech robiony w Remusie dla Golfa II 1.8 GTI, który z tym śmiga już 4 lata, nigdy nie było kontroli z powodu głośności, a jest sporo głośniejszy, niż 1.2/1.4 FIRE na przelocie.
Tym bardziej sama końcówka sportowa (zakładając, że masz środkowy i kat) - jaka by nie była, nie spowoduje takiego przyrostu hałasu, aby było to nielegalne
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #607345 Wysłany: 25 Sie 2012, 19:50;
Paliwo: Inne
Norma dla benzyny to 93dB, dla diesla 96dB - tak w ramach sprostowania kolegi wyżej.
Ja miałem w Punto pełen przelot i na końcu WM sport i darł japę niemiłosiernie :P Z katalizatorem i silencerem przeszedłem przegląd bez problemu i generalnie było praktycznie jak na seryjnym tłumiku tylko trochę buczał przy schodzeniu z obrotów.
Nowy właściciel mojego Kropka wsadził katalizator, bo mu za głośno było :P
 Post #616693 Wysłany: 02 Paź 2012, 19:23;
@Angry_Us3r
a jak usuwales tlumik srodkowy to wspawales kawalek rury, czy na zaciski czy całą rure nową ?
Cieszyn
 Post #616696 Wysłany: 02 Paź 2012, 19:42;
Wszystko było wywalone na stół, czyszczone, nowe uszczelki na flanszach, w miejscu kata i środkowego poszła prosta rura ocynkowana, potem kawałek fabryki z hakiem, na koniec tłumik od Kanta na hakach odciętych od serii i tyle. Gada bardzo przyjemnie i nie miałem z tego powodu jeszcze nieprzyjemności.
Wszystko było spawane i pomalowane farbą temperaturową.
 Post #616697 Wysłany: 02 Paź 2012, 19:52;
acha czyli profesjonalnie.
Bo ja wstepnie sie chce do Ultera z tym zgłosic. Ich tlumik to niech robią. Chyba umią. Teraz przynajmniej wiem jak to powinno byc dobrze zrobione :)
Tylko bede musial dokupic farbe i moze jakies uszczelki no i zaczep wydechu pod silnikiem mam juz w proszku.
No i ten katalizator tez nie wiem wywalac czy nie :)
Cieszyn
 Post #616705 Wysłany: 02 Paź 2012, 20:12;
Zależy jak to w GP jest :) Tutaj sprawa jest prosta - jest jedna lambda, na przelocie nie wywala błędów, w GP nie mam pojęcia.
 Post #616808 Wysłany: 03 Paź 2012, 00:57;
Już gdzieś pisałem na temat katalizatora.
Jak wywalisz to musisz dopasować jakiś kolektor wydechowy bo kat jest zintegrowany w kolektorem.
Poza tym dwie sondy lambda,
Wszystko da radę ogarnąć, tylko kwestia funduszy i czy jest sens
 Post #616809 Wysłany: 03 Paź 2012, 01:08;
pewnie nie ma sensu, dlatego mam nadzieje ze po zdjeciu tlumika srodkowego bedzie juz jakos wyraznie warczał
Cieszyn
 Post #616925 Wysłany: 11 Paź 2012, 18:33;
Miejscowość: Las
pytanko która końcówka najlepiej pasuje ? z tych http://allegro.pl/kadex-fiat-grande-pun ... 14322.html
a zamiast katalizatora strumienice można ?
FIAT GRANDE PUNTO 1,4 8V DYNAMIC CZERWONY SKA
topic19004.html
 Post #618699 Wysłany: 11 Paź 2012, 19:06;
O kocówce się nie wypowiadam.
Aby wsadzić strumienice musisz dosztukować jakiś kolektor wydechowy i coś zrobić z drugą sondą lambda.
Wam aż tak ten katalizator przeszkadza ?
Auta po 77 czy 95 KM a chcecie aby było bardzo głośno ?
 Post #618705 Wysłany: 11 Paź 2012, 19:14;
Nie głośno, ale zeby bylo słychac ze pod maską jest tlumik za 6 stów a nie koncówka za 60zl :(
Ja sie w Ulterze umowilem na usuniecie tlumika srodkowego i jak dokonam aborcji to sie pochwale jakims filmikiem porównawczym.
Cieszyn
 Post #618725 Wysłany: 11 Paź 2012, 19:43;
Miejscowość: Las
usuwasz i wstawiasz rurkę tak ?
topic19004.html
 Post #618733 Wysłany: 11 Paź 2012, 19:57;
tak niby ma byc rura. Nikt mi nie jest w stanie powiedziec o ile to poprawi burczenie ale poniewaz nic zlego ma sie przez to nie dziac to zaryzykuje. Moze w Ulterze beda w stanie mi cos powiedziec na miejscu. W koncu to ich tłumik. Katalizatora ruszac nie mam zamiaru. tyle wycinki juz starczy.
Cieszyn
 Post #618734 Wysłany: 11 Paź 2012, 20:02;
Miejscowość: Las
a jaki masz teraz tłumik sportowy dokładnie? linka byś mógł zapodać, jaka końcówka ozdobna? po zamontowaniu tego tłumika coś ogólnie się zmieniło w dźwięku ?
montowałeś go w ulterze w bystrej ? jakie koszty montażu i samego tłumika?
topic19004.html
 Post #618743 Wysłany: 11 Paź 2012, 20:19;
viewtopic.php?p=418972#418972
ktoras tam strona i masz foty i opis
i na dokładke
http://www.youtube.com/watch?v=BOGhsq_9Ecw
dlatego mowie ze choc jest róznica, to zmiana dzwieku taka sobie i nie warta 600zl. Zobaczymy jak bedzie po usunieciu tlumika srodkowego.
Cieszyn
