Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:38
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 54 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #366959 Wysłany: 21 Maj 2010, 13:49;
 Temat postu: Czy ktoś walczył z błędem awarii świec żarowych ?
Miejscowość: Warsaw
Ja juz wymiekam , podczas dluzszego postoju mimo , ze w garazu dzisiaj np bylo ponad 12 stopni , podczas odpalania pojawia sie blad : skontroluj swiece zarowe i miga kontrolka swiec zarowych przez okolo 20 sekund. Samochod oczywiscie duzo dluzej kreci , jesli auto jest nagrzane odpala ok bez bledu. Mechanik wykrecil swiece - wygladaja ok , elektryk sprawdzil swiece zarowe - mowil ok , akumulator sprawdzony u elektryka - ok ( siedzi seria ) , wypialem wczoraj centralke swiec zarowych - wydaje sie ok . Czy moze byc winna centralka ze wywala bledy jak chce ? Bo czasami bylo chlodniej i stal pare godzin i odpalil ok bez bledu , natomiast ostatnio nie jest zimno i dodatkowo w garazu , a wywali blad i problemy ma z odpaleniem. Ma ktos pomysly bo wkurza mnie zeby odpalal jak ciagnik taki ladny grande ...
www.punto.glodzik.com
 Post #366982 Wysłany: 21 Maj 2010, 16:00;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
A sprawdź czy może któraś masa nie jest luźna.Świece mogą byś ok a masa ucieka i robi błąd.
GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF
Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC
, ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie
P II 1.2 8V
 Post #366994 Wysłany: 21 Maj 2010, 16:57;
Miejscowość: Warsaw
masa od swiec czy silnika ?
 Post #367005 Wysłany: 21 Maj 2010, 17:50;
Miejscowość: SZ //\\ STA
od świec, jesteś pewny że świece 100% sprawne? Ja bym stawiał na 99% na świece. Jeśli nie chcesz kupować kompletu-najłatwiej kupić 1 i wkręcaj po kolei na podmianke
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #367023 Wysłany: 21 Maj 2010, 18:34;
Miejscowość: Warsaw
tak świece na 100% sprawne , sprawdzona oporność
bylem na egzaminerze wykazal blad przekaznika swiec , jednak po testach na egzaminerze slychac cykanie przekaznika swiec , takze dziwne....
najdziwniejsze jest to ze wystepuje to tylko na zimnym silniku , po paru godzinach postoju , kreci jak traktor , dzisiaj bylo +17 stopni na dworzu , samochod stal pare godzin , takze nie powinien grzac swiec przy takiej temp zew. , i nie chcial odpalic za 1 razem , trzymalem go naprawde dlugo , za drugim odpalil po czasie i wtedy dopiero pokazal sie blad swiec zarowych , na egzaminerze czujnik temp. silnika pokazywal poprawne wartosci , akumulator wg testera sprawny , 10V z groszem przy rozruchu , laduje poprawnie , testy ok
juz sie normalnie poddaje ........
 Post #367046 Wysłany: 21 Maj 2010, 20:44;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
Sprawdź masę idącą od akumulatora przez nadwozie do skrzyni biegów czy nie jest luźna.Wyczyść papierem ściernym miejsca styku i zabezpiecz.Ja świece sprawdzam prze wykręcenie i podpięcie na krótko pod akumulator i sprawdzenie czy grzeją.Może spróbuj przekaźnik zamienić np od wentylatora chłodnicy i zobaczysz czy to coś da.
P II 1.2 8V
 Post #367302 Wysłany: 22 Maj 2010, 19:46;
Miejscowość: Warsaw
masa jest ok , wychodzi na to ,że centralka mimo wszystko , test examinera nie jest wyrocznią , do 10 dni przyjdzie , podmienie , pochwalę się
 Post #385641 Wysłany: 01 Wrz 2010, 12:55;
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
kazaa znalazłeś przyczynę? wczoraj, chwilę po (bezproblemowym) zapaleniu silnika pojawiła mi się migająca kontrolka świec i komunikat o kontroli świec żarowych. Kontrolka zgasła po ok 10 sekundach.
[ Dodano: Pią Sie 06, 2010 3:16 pm ]
jak dodać na forum plik *.doc-?
mam procedurę 10 037 - silnik - układ swiec zarowych złe funkcjonowanie - procedura diagnostyczna.
umieściłem w download.
[ Dodano: Pon Sie 09, 2010 8:56 am ]
czemu nie ma mojego pliku w download. Admin zablokował?
[ Dodano: Sro Wrz 01, 2010 12:55 pm ]
mam walnięta jedną swiecę - czy zaleca się wymieniać wszystkie 4?
Punto II, Sound, 2002, 1.2 16v
 Post #393713 Wysłany: 06 Wrz 2010, 14:47;
Miejscowość: Warsaw
ja bym wymienial wszystkie 4 , mi mechanior sprawdzal swiece i mowil ze ok , takze po podmianie centralki swiec zarowych jest wszystko ok
 Post #393719 Wysłany: 08 Wrz 2010, 09:43;
Wersja: Sound
Miejscowość: Chełm
wymieniłem 4y. 1a była padnięta. Kontrolka nadal świeci po uruchomineiu silnika. Ile taka centralka Cię kosztowała?
[ Dodano: Sro Wrz 08, 2010 9:43 am ]
examiner pokazuje błąd - P0683.
kazaa miałeś taki?
 Post #394278 Wysłany: 08 Wrz 2010, 10:56;
Miejscowość: SZCZECIN
P0683 Glow Plug Control Module to PCM Communication
nie bezpośrednio do fiata ale takie oznaczenie znalazłem
 Post #394497 Wysłany: 09 Wrz 2010, 09:42;
Wersja: Sound
Miejscowość: Chełm
elektryk pogrzebał coś przy przekaźniku świecy. Kontrolka nie świeci się, examiner nie wykazuje żadnych błędów.
 Post #397442 Wysłany: 20 Wrz 2010, 13:08;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
No i mojego GP też to dopadło w sobotę :evil: Dziwne jest to, że odpala bezproblemowo nawet na zimnym silniku tyle, że w chwilę po odpaleniu pojawia się ten komunikat o sprawdzeniu świec i miga spiralka przez kilka sekund. Świece raczej dobre bo nie muszę długo kręcić rozrusznikiem.
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #397870 Wysłany: 22 Wrz 2010, 02:21;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Miałem podobne objawy jak Tomo, jednak u mnie okazało się, że winą był fabryczny akumulator który mimo, że kręcił całkiem żwawo to był po prostu za słaby. Chodzi głownie o prąd rozruchowy. Podobno podczas rozruchu czasem brakło prądu kompowi więc nie mogąc przeprowadzić diagnostyki poszczególnych elementów więc wywalał błędy. Mi oprócz świec wyskakiwał czasem błąd FiatCode i pomagało tylko zresetowanie kompa przez odłączenie klemy na ok. minutę. Po wymianie fabryczniego akumulatora 45 Ah z prądem rozruchowym 300A na Centrę Fururę 53 Ah z prądem rozruchowym 540 A problemy zniknęły jak ręką odjął :)
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #398287 Wysłany: 23 Wrz 2010, 15:33;
Hubik akurat w moim przypadku to nie aku bo już zeszłej zimy podobnie jak Ty wymieniłem fabryczny na większą Centrę Futurę. Dziś spróbuję na chwilę odłączyć klemę - może to pomoże?
Były:
Jest:
 Post #400844 Wysłany: 02 Paź 2010, 10:00;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
Tomo ja tez miałem ten sam problem co i ty.W moim przypadku poruszałem wtyką od centralki świec żarowych i teraz jest spokój. Musiała nie łączyć. :D
P II 1.2 8V
 Post #402107 Wysłany: 07 Paź 2010, 15:03;
nissanek_3 napisał(a):
...poruszałem wtyką od centralki świec żarowych...
A gdzie mam szukać tego ustrojstwa? :roll:
Były:
Jest:
 Post #402305 Wysłany: 08 Paź 2010, 10:12;
Miejscowość: Warsaw
ja wymieniłem centralkę i zdarzy się feler że na zimnym pokaże błąd świec , świece wyjmowane - sprawne
centralka jest na wprost jak otworzysz komorę , pod podszybiem
 Post #405121 Wysłany: 18 Paź 2010, 15:30;
Okazało się, że u mnie jedna ze świec zakończyła swój żywot. Z oszczędności wymieniłem tylko tą jedną :wink: . Teraz już jest OK
Były:
Jest:
 Post #405133 Wysłany: 18 Paź 2010, 16:17;
Miejscowość: Warsaw
u mnie świece są ok , czasami pokaże błąd ale odpala normalnie , nie znam przyczyny bo czasami na mrozie nic nie pokaże ....
 Post #414837 Wysłany: 22 Lis 2010, 22:18;
Imię: Mateusz
Silnik: 1.9 80KM JTD
Wersja: HLX
Miejscowość: Radostowice /Pszczyna
hm panowie ja co 2,3 miesiące muszę wymieniać jedną ze świec bo wyskakuje błąd i nie wiem czy to nie koniec centralki tylko jak to sprawdzić ;|
Zapraszam nowa galeria
 Post #543104 Wysłany: 01 Lut 2012, 16:21;
 Temat postu: Re: Czy ktoś walczył z błędem awarii świec żarowych ?
Miejscowość: Mielec
Niestety u mnie pojawił się przy mrozach ten sam problem.
Kontrolka świec i problemy z odpaleniem na zimnym silniku i wrażenie jakby nie pracował na wszystkich cylindrach.
W maluchu kiedyś tak miałem ;)
Na ciepłym jest ok.
.......dziś niestety nie udało się odpalić rano (-17 stopni).
Starsze (B+G) dzięki prądowi od sąsiada dało radę.
W piątek jadę do ASO do Rzeszowa na przegląd zimowy i przy okazji obiecali posprawdzać ;)
GP 1.3 MultiJet 90KM+tuning - 2007
P II FL 1.2 8V (B+G) 60KM - 2004
 Post #543112 Wysłany: 01 Lut 2012, 16:39;
Miejscowość: Warsaw
Na ciepłym jest ok.
Jeżeli nie pracuje równo to raczej świeca padu ...
Natomiast jak komus odpala normalnie, nie kręci długo a ma ten błąd to na 100% nie doładowany aku , wymieniałem centralki, spradzałem świece żarowe i nic nie pomogło , jak jest naładowany aku nie ma takiego problemu
 Post #543143 Wysłany: 01 Lut 2012, 17:42;
Miejscowość: Mielec
Akumulator 52Ah ładowałem na weekendzie i kreci z rana bez problemów.
Niestety .....tylko kreci
 Post #543271 Wysłany: 01 Lut 2012, 22:25;
Imię: Hubert
U mnie od 3 dni rano za pierwszym razem nie chce ruszyć mimo długiego kręcenia. Czasem mało mu brakuje żeby załapał ale jednak nie odpala. Pomaga 2-3 krotne zagrzanie świec i wtedy rusza prawie od razu.
Zeszłej zimy przy sporo większych mrozach odpalał zawsze za pierwszym.
W lato kiedyś wyskoczył mi błąd świec żarowych ale skasowałem FESem i już się nie pojawił.
Ciekawe czy to po prostu gorsze paliwo czy pierwsze objawy końca świec albo wtrysków...
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
