Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:27
 Post #638018 Wysłany: 15 Sty 2013, 21:15;
 Temat postu: zawieszanie się obrotów
W czasie jazdy podczas zmianie biegów z 4 na 5 bieg przy ok 2500 obrotów następuje zawieszenie obrotów - wolne schodzenie z obrotów . Sytuacja nie powtarza się na postoju - można gazować i obroty schodzą prawidłowo. Gdzie może leżeć przyczyna takich objawów.
 Post #638093 Wysłany: 16 Sty 2013, 00:17;
 Temat postu: Re: zawieszanie się obrotów
Imię: Bartek
Miejscowość: CZĘSTOCHOWA
Jest możliwość , że to silnik krokowy. Ja mam tak czasem w lanosie tyle że nie schodzi z obrotów, dam gaz w podlogę, to za ktorymś razem się odwiesi. Możesz tam szukać przyczyny...Pzdr.
 Post #638607 Wysłany: 17 Sty 2013, 23:46;
Mam pytanie odnośnie rozrządu - czy w Grande Punto 1.4 8V 77 KM rozrząd jest bezkolizyjny czy kolizyjny ?
Pojawiają się na forum różne opinie a jaka jest rzeczywistość - czy zależy to od roku produkcji ?
 Post #638650 Wysłany: 18 Sty 2013, 08:13;
Ekstremista
Kolizyjny.
 Post #652179 Wysłany: 16 Mar 2013, 12:30;
ktoś jeszcze ma objaw "zawieszania się obrotów"? U mnie ma to miejsce w chwili jak jakiś czas auto popracuje na luzie a później ruszę. Przy zmianie biegów, obroty nawet trochę rosną.
Po zatrzymaniu auta, na postoju po "przygazowniu" obroty spadają prawidłowo.
Wystarczy ponownie odpalić auto i wszystko wraca do normy... Co to może być? Co w GP 1,4 8v jest odpowiedzialne za wolne obroty? Ktoś się orientuje?
 Post #652979 Wysłany: 20 Mar 2013, 11:19;
Miejscowość: Warsaw
tps, problem, że jest on 1,4 8v na stałe i nie kupisz oddzielnie
www.punto.glodzik.com
 Post #653066 Wysłany: 20 Mar 2013, 19:58;
Dzięki za wskazówkę. Jedna rzecz która mnie dziwi to to, że dzieje się to jak rozgrzeje się silnik i raczej przy jeździe po mieście, trasa może być nawet 200 km i nie ma problemu, no chyba, że często zmienia się biegi...
Czy ten tps można czyścić i gdzie on się dokładnie znajduje? Trzeba rozbierać całą przepustnicę?
 Post #654436 Wysłany: 26 Mar 2013, 16:57;
Miejscowość: Warsaw
tps to potencjometr, można czyścić, ale nie beną bo wysuszysz ścieżki, ale nie wiem czy w gp jest szansa na wyjęcie , w p2 był problem, trzeba było go skubać, potencjometr najczęściej ma to do siebie, że przy wyższej temp. ma błędne wskazania, tak miałem w p2
 Post #654494 Wysłany: 26 Mar 2013, 19:55;
to by wyjaśniało problemy z dłuższą jazdą w mieście (korki i postoje na pracującym silniku bez pędu powietrza pod maską :E )
