Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:37
 Post #344993 Wysłany: 17 Mar 2010, 13:52;
 Temat postu: Kontrolka silnika - czyżby pompa paliwa?
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Dziś rano po odpaleniu silnika wyświetlił się komunikat "Skontrolować silnik". Zgasiłem więc, przekręciłem kluczyk, czekam aż zgaśnie kontrolka od świec żarowych. I tutaj zaniepokoiła mnie jedna rzecz. Zawsze po przekręceniu kluczyka na kilka sekund włącza się pompa paliwowa (słychać ją delikatnie). Teraz uruchamia się ale po tych paru sekundach nadal pracuje a nie powinna (silnik nieuruchomiony). Poczekałem ok. minuty - chodzi cały czas. Kolejne 2 próby tak samo.
Czy to może być przyczyną tego, że zapaliła się kontrolka silnika? Może ciśnienie paliwa jest niewłaściwe i dlatego? Miał ktoś podobne objawy? Mam GP z 2005 r. 1.3 MJTD 90 KM z przebiegiem niecałych 77 000 km.
EDIT: Pompa zaczęła pracować normalnie, kontrolka jednak świeci się nadal, pewnie błąd trzeba wykasować na Examinerze. Na dniach będę w ASO to zdam relację co było przyczyną ;)
[ Dodano: 17 Mar 2010 13:52 ]
EDIT2:Przed chwilą odpalam silnik - lampka od silnika normalnie zgasła, komunikat już się nie wyświetla :) Czyżby fałszywy alarm? A może to wina paliwa?
Mam nadzieję, że błąd zapisał się w komputerze i po podłączeniu do Examinera będzie można odczytać z czym był problem.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #347697 Wysłany: 22 Mar 2010, 19:58;
Miejscowość: Pabianice
Jedź, podłącz pod kompa niech sprawdzą czy błąd się nie zapisał. Jeśli nie było innych niepokojących objawów obstawiałbym zanieczyszczony filtr paliwa po zimie, nadeszła wiosna, ładniejsza pogoda, parafinka mogła się trochę rozpuścić, poszło troszkę wody i wywaliło błąd.
Ja bym tak właśnie obstawiał a filtr tak czy siak warto wymienić.
Estiva Blue&Me 1.4 8V Niebieski Rock&Roll
 Post #642674 Wysłany: 02 Lut 2013, 12:25;
 Temat postu: Re: Kontrolka silnika - czyżby pompa paliwa?
Mi dzisiaj też zapaliła się kontrolka silnika. Jestem po wymianie miski olejowej, oleju, filtrów - oleju, powietrza, kabinowego oraz paliwa.
Co może być przyczyną?
GP 1.3 90KM mJTD
Mój niebieski niemiecki kropek
