Obecny czas: 17 Cze 2025, 12:55
[ 9 posty(ów) ] |
sorayaras |
#638018 Wysłany:
15 Sty 2013, 21:15; Temat postu: zawieszanie się obrotów |
Forumowicz |
W czasie jazdy podczas zmianie biegów z 4 na 5 bieg przy ok 2500 obrotów następuje zawieszenie obrotów - wolne schodzenie z obrotów . Sytuacja nie powtarza się na postoju - można gazować i obroty schodzą prawidłowo. Gdzie może leżeć przyczyna takich objawów.
PUENTO |
#638093 Wysłany:
16 Sty 2013, 00:17; Temat postu: Re: zawieszanie się obrotów |
Sympatyk kropek |
Imię: Bartek
Miejscowość: CZĘSTOCHOWA Rejestracja: 13 Sty 2013, Posty: 17
Jest możliwość , że to silnik krokowy. Ja mam tak czasem w lanosie tyle że nie schodzi z obrotów, dam gaz w podlogę, to za ktorymś razem się odwiesi. Możesz tam szukać przyczyny...Pzdr.
sorayaras |
#638607 Wysłany:
17 Sty 2013, 23:46; Temat postu: Re: zawieszanie się obrotów |
Forumowicz |
Mam pytanie odnośnie rozrządu - czy w Grande Punto 1.4 8V 77 KM rozrząd jest bezkolizyjny czy kolizyjny ? Pojawiają się na forum różne opinie a jaka jest rzeczywistość - czy zależy to od roku produkcji ?
krowka |
#638650 Wysłany:
18 Sty 2013, 08:13; Temat postu: Re: zawieszanie się obrotów |
Ekstremista |
Kolizyjny.
lukas84 |
#652179 Wysłany:
16 Mar 2013, 12:30; Temat postu: Re: zawieszanie się obrotów |
ktoś jeszcze ma objaw "zawieszania się obrotów"? U mnie ma to miejsce w chwili jak jakiś czas auto popracuje na luzie a później ruszę. Przy zmianie biegów, obroty nawet trochę rosną. Po zatrzymaniu auta, na postoju po "przygazowniu" obroty spadają prawidłowo.
Wystarczy ponownie odpalić auto i wszystko wraca do normy... Co to może być? Co w GP 1,4 8v jest odpowiedzialne za wolne obroty? Ktoś się orientuje?
kazaa |
#652979 Wysłany:
20 Mar 2013, 11:19; Temat postu: Re: zawieszanie się obrotów |
sorayaras napisał(a): W czasie jazdy podczas zmianie biegów z 4 na 5 bieg przy ok 2500 obrotów następuje zawieszenie obrotów - wolne schodzenie z obrotów . Sytuacja nie powtarza się na postoju - można gazować i obroty schodzą prawidłowo. Gdzie może leżeć przyczyna takich objawów. tps, problem, że jest on 1,4 8v na stałe i nie kupisz oddzielnie
lukas84 |
#653066 Wysłany:
20 Mar 2013, 19:58; Temat postu: Re: zawieszanie się obrotów |
Dzięki za wskazówkę. Jedna rzecz która mnie dziwi to to, że dzieje się to jak rozgrzeje się silnik i raczej przy jeździe po mieście, trasa może być nawet 200 km i nie ma problemu, no chyba, że często zmienia się biegi... Czy ten tps można czyścić i gdzie on się dokładnie znajduje? Trzeba rozbierać całą przepustnicę?
kazaa |
#654436 Wysłany:
26 Mar 2013, 16:57; Temat postu: Re: zawieszanie się obrotów |
tps to potencjometr, można czyścić, ale nie beną bo wysuszysz ścieżki, ale nie wiem czy w gp jest szansa na wyjęcie , w p2 był problem, trzeba było go skubać, potencjometr najczęściej ma to do siebie, że przy wyższej temp. ma błędne wskazania, tak miałem w p2
lukas84 |
#654494 Wysłany:
26 Mar 2013, 19:55; Temat postu: Re: zawieszanie się obrotów |
to by wyjaśniało problemy z dłuższą jazdą w mieście (korki i postoje na pracującym silniku bez pędu powietrza pod maską  )
[ 9 posty(ów) ] |
