Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:39
[ 7 posty(ów) ] |
Autor |
Colleague |
#813229 Wysłany:
13 Paź 2016, 23:12; Temat postu: Wypadanie zapłonu 1.4 8V 57KW |
Puntomaniak |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 28 Lip 2016, Posty: 72 Pomógł: 1
Witam Ostatnio zmieniłem swojego kropka 1.3 mJet na rok młodszego 1.4 57KW, od samego początku auto wykazywało objawy wypadania zapłonu wymieniłem więc świece na dedykowane dla LPG bosh irydowe kable magnet marelli oraz cewkę beru objawy pozostały błędów w ecu nie ma parametry trzyma ok podmienialem też czujnik położenia wału i nic czy to może być ecu ? Być może ktoś miał podobny problem . Będę wdzięczny za wskazówki . P.S zdjęcia kropka wrzucę jak się poprawi pogoda
_________________ Mały ale wariat  1.3 mjt => 1.4 8V Lepszy Power Gamoniu
Góra |
dragon422 |
#813493 Wysłany:
19 Paź 2016, 15:06; Temat postu: Re: Wypadanie zapłonu 1.4 8V 57KW |
Puntoświr |
Adaptacja koła fonicznego z użyciem MES
Góra |
misci |
#813500 Wysłany:
19 Paź 2016, 19:03; Temat postu: Re: Wypadanie zapłonu 1.4 8V 57KW |
Puntoświr |
W jakim zakresie obrotów zapłon wypada i czy wypada skoro ECU nic na ten temat nie wie? Objawy występują tylko na gazie, czy na benzynie też? Czy ktoś zaglądał do instalacji LPG? Czy nie czas zająć się sprawdzeniem/regulacją zaworów?
Góra |
Colleague |
#813517 Wysłany:
19 Paź 2016, 23:33; Temat postu: Re: Wypadanie zapłonu 1.4 8V 57KW |
Puntomaniak |
Koło foniczne, przepustnica adoptowane. Dzieje się tak i na instalacji lpg jak i z jej pominięciem. Właśnie się zastanawiałem nad zaworami albo rozrządem bo często spotykałem źle ustawione. ECU nic nie wykrywa pomimo iż auto jak jest zimne nie ma mocy jechać. Nie mam drugiego sprawnego na podmienianie części a kupno nowych i strzelanie mija się z celem .
Góra |
misci |
#813521 Wysłany:
20 Paź 2016, 07:23; Temat postu: Re: Wypadanie zapłonu 1.4 8V 57KW |
Puntoświr |
Cytuj: auto jak jest zimne nie ma mocy jechać Na zimnym silniku podglądnij PC'tem jego temperaturę. Być może ECU dostaje niewłaściwe dane z uszkodzonego czujnika i nie włącza "ssania".
Góra |
Colleague |
#813556 Wysłany:
20 Paź 2016, 21:55; Temat postu: Re: Wypadanie zapłonu 1.4 8V 57KW |
Puntomaniak |
misci napisał(a): Cytuj: auto jak jest zimne nie ma mocy jechać Na zimnym silniku podglądnij PC'tem jego temperaturę. Być może ECU dostaje niewłaściwe dane z uszkodzonego czujnika i nie włącza "ssania". Niby pokazuje ok i temp płynu i powietrza ale dziwi mnie to że stare świece miały biały nagar jak by była zbyt uboga mieszanka. Szlak mnie trafi z tym autem siedzę w nim codziennie po pracy i szukam wiatru w polu. W sobotę sprawdzę ustawienie rozrządu i może spróbuję podmienić przepustnicę tak aby na nowej nie narobić śladów co by ją oddać do IC
Góra |
misci |
#813558 Wysłany:
20 Paź 2016, 22:03; Temat postu: Re: Wypadanie zapłonu 1.4 8V 57KW |
Puntoświr |
Walczyłem kiedyś z wypadaniem zapłonu, a właściwie z pracą na trzech cylindrach (czasami). Powodem była pęknięta jedna z dwóch sprężyn zaworowych na jednym z 2 zaworów wydechowych czwartego cylindra - silnik Opel Z12XE. Przy regulowaniu luzu zaworowego można sprawdzić, czy zawory poddają się pod wpływem podobnej siły.
Góra |
[ 7 posty(ów) ] |
