Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
[ 16 posty(ów) ] |
leszczur |
#674857 Wysłany:
14 Cze 2013, 09:01; Temat postu: Piszczy przy odpalaniu (po nocy) |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 28 Sty 2007, Posty: 180
Od pewnego czasu zaobserwowałem, że po całej nocy gdy auto jest zimne przy przekręceniu kluczykiem i odpaleniu samochodu lekko piszczy prze 2-3 sekundy. Później już jest ok. Pisk taki jakby od rozrusznika. Gdy leje deszcz to bardziej się to nasila i nieraz trwa nawet kilka dobrych minut. Gdy auto się rozgrzeje to już jest OK. Byłem w salonie i stwierdzili, że pasek jest OK, a że nie ma prawidłowego ładowania alternatora i zalecana jest wymiana (850 zł + robota). Pytanie czy to na pewno alternator, myślałem że może to rozrusznik.
Co sądzicie?
_________________ Grande Punto 1.4 8V 5d Czerwony Bolero
PawełG |
#674905 Wysłany:
14 Cze 2013, 12:15; Temat postu: Re: Piszczy przy odpalaniu (po nocy) |
Zdjąć pasek klinowy, odpalić silnik i zobaczyć czy piszczy. Będzie wiadome czy to alternator albo pasek, czy raczej coś całkiem innego. W ASO to czasami można wierzyć a można i nie, mogą Cię naciągać na nowy alternator po dużej cenie przy okazji wymienia i naciągną pasek i wszystko będzie cacy. Pojedź to jakiegoś zakładu elektromechaniki, niech sprawdzą ładowanie, albo zrób to sam, będziesz miał obiektywną ocenę czy alternator ładuje.
Łodziak |
#674966 Wysłany:
14 Cze 2013, 18:51; Temat postu: Re: Piszczy przy odpalaniu (po nocy) |
MarMarK |
#675229 Wysłany:
16 Cze 2013, 12:53; Temat postu: Re: Piszczy przy odpalaniu (po nocy) |
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 03 Paź 2008, Posty: 160 Pomógł: 3
Ja obstawiam alternator. Zwłaszcza że nasila się przy opadach deszczu. A jak już będziesz naprawiał alternator (bo raczej nie trzeba wymieniać całego) to zadbaj też o właściwy odpływ wody z podszybia - ten który masz zapewne kieruje strumień wody wprost na alternator.
_________________ Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
leszczur |
#675235 Wysłany:
16 Cze 2013, 13:08; Temat postu: Re: Piszczy przy odpalaniu (po nocy) |
Najlepsze, że zanim dojechałem do Servisu to oczywiście już nie było tego dźwięku przy odpalaniu samochodu, bo się rozgrzał. Po nocy słychać, w ostatniej fazie odpalenia samochodu się pojawia ten dźwiek, jak już przekręcę kluczyk i puszczę to 2-3 sekundy, po deszczu jak postoi kilka dni nieuzywane auto kilka minut, jak używam dzien w dzień to kilka sekund.
autofan |
#675237 Wysłany:
16 Cze 2013, 13:14; Temat postu: Re: Piszczy przy odpalaniu (po nocy) |
Wersja: Energy
Też miałem piszcze jak odpalałem zimny samochód. Zdjąłem pasek z alternatora (bo go uważałem za winnego) i odpaliłem na zimnym silniku, pisk pojawił się tak właśnie przez kilka sekund jak zawsze. Winny był rozrusznik, a dokładniej bendix, po wymianie bendixa nastała cisza. Także polecam koledze podobną próbę, aby zdjąć pasek alternatora zanim się rano odpali samochód. Wada jest znana w serwisach, bo z tamtąd uzyskałem info jaką część rozrusznika wymienić
leszczur |
#675269 Wysłany:
16 Cze 2013, 15:40; Temat postu: Re: Piszczy przy odpalaniu (po nocy) |
Łodziak |
#675278 Wysłany:
16 Cze 2013, 16:48; Temat postu: Re: Piszczy przy odpalaniu (po nocy) |
autofan |
#675301 Wysłany:
16 Cze 2013, 19:19; Temat postu: Re: Piszczy przy odpalaniu (po nocy) |
Wersja: Energy
Nowy bendix kosztuje 100zł (ja kupiłem w sklepie ale nie każdy to posiada, są one także na allegro) i wymieniłem sam. Co do alternatora to określono jaki jest powód nieprawidłowego ładowania? Może wystarczy wymienić tylko jakiś element. ASO chętnie wymienia całość i rozdrabniając się w szczegóły. Mi proponowali wymianę rozrusznika za 700zł. Więc różnicę kosztów na naprawę pozostawiam bez komentarza.
Qbuch |
#675326 Wysłany:
16 Cze 2013, 20:35; Temat postu: Re: Piszczy przy odpalaniu (po nocy) |
Imię: Jakub
Miejscowość: Koszalin, Kołobrzeg, Czaplinek Rejestracja: 25 Maj 2012, Posty: 156 Pomógł: 1
To ja się podłączę do tematu, chociaż u mnie objawy są ciut inne. Podczas uruchamiania silnika (bez znaczenia czy jest ciepły czy zimny) pojawia się dźwięk zbliżony do dźwięku kiedy podczas pracy silnika przekręcimy kluczyk w stacyjce jakbyśmy chcieli go uruchomić (taki zgrzyt). Ktoś miał podobne objawy u siebie?
_________________ Punto Grande 2.1 V8 - brzmi dużo lepiej - oto mój demon przyśpieszenia: topic35982.html
michal55yh |
#675333 Wysłany:
16 Cze 2013, 20:44; Temat postu: Re: Piszczy przy odpalaniu (po nocy) |
Wina bendixa w rozruszniku. U mnie wystarczyło czyszczenie bo czasami się zacinał.
_________________ Kia Sportage 1.7CRDI MY2012 Fiat Grande Punto 1.4 8V 2007
Qbuch |
#675338 Wysłany:
16 Cze 2013, 20:54; Temat postu: Re: Piszczy przy odpalaniu (po nocy) |
Imię: Jakub
Też słyszałem, że to może być bendix. Dowiem się o nim czegoś więcej i też zacznę od czyszczenia. Dzięki michal55yh
MarMarK |
#675421 Wysłany:
17 Cze 2013, 08:27; Temat postu: Re: Piszczy przy odpalaniu (po nocy) |
Wersja: 360*
Qbuch napisał(a): Podczas uruchamiania silnika (bez znaczenia czy jest ciepły czy zimny) pojawia się dźwięk zbliżony do dźwięku kiedy podczas pracy silnika przekręcimy kluczyk w stacyjce jakbyśmy chcieli go uruchomić (taki zgrzyt). Zgrzyt rozrusznika podczas uruchamiania może też być spowodowany... słabym akumulatorem. Serio.
leszczur |
#675428 Wysłany:
17 Cze 2013, 09:05; Temat postu: Re: Piszczy przy odpalaniu (po nocy) |
Qbuch |
#675474 Wysłany:
17 Cze 2013, 12:13; Temat postu: Re: Piszczy przy odpalaniu (po nocy) |
Imię: Jakub
MarMarK napisał(a): Qbuch napisał(a): Podczas uruchamiania silnika (bez znaczenia czy jest ciepły czy zimny) pojawia się dźwięk zbliżony do dźwięku kiedy podczas pracy silnika przekręcimy kluczyk w stacyjce jakbyśmy chcieli go uruchomić (taki zgrzyt). Zgrzyt rozrusznika podczas uruchamiania może też być spowodowany... słabym akumulatorem. Serio. Możliwe, ale 1,5 rocznym?
leszczur |
#675910 Wysłany:
19 Cze 2013, 14:53; Temat postu: Re: Piszczy przy odpalaniu (po nocy) |
Naprawione, rozrusznik rozebrany, wyczyszczony i teraz jest git. W salonie w Kielcach powiedzieli, że oni takich rzeczy nie robią, że jesli to bendiks lub rozrusznik bądź alternator to odsyłają do podwykonawcy (WTF). Pojechałem do firmy co robi alternatory i rozruszniki i zrobione.
[ 16 posty(ów) ] |
