 Post #674857 Wysłany: 14 Cze 2013, 09:01;
 Temat postu: Piszczy przy odpalaniu (po nocy)
Miejscowość: Kielce
Od pewnego czasu zaobserwowałem, że po całej nocy gdy auto jest zimne przy przekręceniu kluczykiem i odpaleniu samochodu lekko piszczy prze 2-3 sekundy. Później już jest ok. Pisk taki jakby od rozrusznika. Gdy leje deszcz to bardziej się to nasila i nieraz trwa nawet kilka dobrych minut. Gdy auto się rozgrzeje to już jest OK. Byłem w salonie i stwierdzili, że pasek jest OK, a że nie ma prawidłowego ładowania alternatora i zalecana jest wymiana (850 zł + robota). Pytanie czy to na pewno alternator, myślałem że może to rozrusznik.
Co sądzicie?
Grande Punto 1.4 8V 5d Czerwony Bolero
 Post #674905 Wysłany: 14 Cze 2013, 12:15;
 Temat postu: Re: Piszczy przy odpalaniu (po nocy)
Zdjąć pasek klinowy, odpalić silnik i zobaczyć czy piszczy. Będzie wiadome czy to alternator albo pasek, czy raczej coś całkiem innego. W ASO to czasami można wierzyć a można i nie, mogą Cię naciągać na nowy alternator po dużej cenie przy okazji wymienia i naciągną pasek i wszystko będzie cacy. Pojedź to jakiegoś zakładu elektromechaniki, niech sprawdzą ładowanie, albo zrób to sam, będziesz miał obiektywną ocenę czy alternator ładuje.
 Post #674966 Wysłany: 14 Cze 2013, 18:51;
albo ślizga sie pasek osprzętu albo pękła obudowa alternatora.
piszesz, ze pasek byl sprawdzany i ze nie masz ladowania, wiec obejrzyj dokladnie alternator (szczegolnie od dolu)
 Post #675229 Wysłany: 16 Cze 2013, 12:53;
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice
Ja obstawiam alternator. Zwłaszcza że nasila się przy opadach deszczu. A jak już będziesz naprawiał alternator (bo raczej nie trzeba wymieniać całego) to zadbaj też o właściwy odpływ wody z podszybia - ten który masz zapewne kieruje strumień wody wprost na alternator.
Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
 Post #675235 Wysłany: 16 Cze 2013, 13:08;
Miejscowość: Kielce
Najlepsze, że zanim dojechałem do Servisu to oczywiście już nie było tego dźwięku przy odpalaniu samochodu, bo się rozgrzał. Po nocy słychać, w ostatniej fazie odpalenia samochodu się pojawia ten dźwiek, jak już przekręcę kluczyk i puszczę to 2-3 sekundy, po deszczu jak postoi kilka dni nieuzywane auto kilka minut, jak używam dzien w dzień to kilka sekund.
 Post #675237 Wysłany: 16 Cze 2013, 13:14;
Wersja: Energy
Też miałem piszcze jak odpalałem zimny samochód. Zdjąłem pasek z alternatora (bo go uważałem za winnego) i odpaliłem na zimnym silniku, pisk pojawił się tak właśnie przez kilka sekund jak zawsze. Winny był rozrusznik, a dokładniej bendix, po wymianie bendixa nastała cisza. Także polecam koledze podobną próbę, aby zdjąć pasek alternatora zanim się rano odpali samochód. Wada jest znana w serwisach, bo z tamtąd uzyskałem info jaką część rozrusznika wymienić :)
 Post #675269 Wysłany: 16 Cze 2013, 15:40;
Miejscowość: Kielce
Tez tak własnie słyszałem o bendixie :)
 Post #675278 Wysłany: 16 Cze 2013, 16:48;
jesli to bendix to dla Ciebie gorsza wiadomosc, bo wtedy masz dwie rzeczy do naprawy: rozrusznik z powodu piskow i alternator z braku prawidlowego ladowania. daj znac jak czegos sie dowiesz
 Post #675301 Wysłany: 16 Cze 2013, 19:19;
Wersja: Energy
Nowy bendix kosztuje 100zł (ja kupiłem w sklepie ale nie każdy to posiada, są one także na allegro) i wymieniłem sam. Co do alternatora to określono jaki jest powód nieprawidłowego ładowania? Może wystarczy wymienić tylko jakiś element. ASO chętnie wymienia całość i rozdrabniając się w szczegóły. Mi proponowali wymianę rozrusznika za 700zł. Więc różnicę kosztów na naprawę pozostawiam bez komentarza.
 Post #675326 Wysłany: 16 Cze 2013, 20:35;
Imię: Jakub
Miejscowość: Koszalin, Kołobrzeg, Czaplinek
To ja się podłączę do tematu, chociaż u mnie objawy są ciut inne. Podczas uruchamiania silnika (bez znaczenia czy jest ciepły czy zimny) pojawia się dźwięk zbliżony do dźwięku kiedy podczas pracy silnika przekręcimy kluczyk w stacyjce jakbyśmy chcieli go uruchomić (taki zgrzyt). Ktoś miał podobne objawy u siebie?
Punto Grande 2.1 V8 - brzmi dużo lepiej - oto mój demon przyśpieszenia: topic35982.html
 Post #675333 Wysłany: 16 Cze 2013, 20:44;
Wina bendixa w rozruszniku. U mnie wystarczyło czyszczenie bo czasami się zacinał.
Kia Sportage 1.7CRDI MY2012
Fiat Grande Punto 1.4 8V 2007
 Post #675338 Wysłany: 16 Cze 2013, 20:54;
Imię: Jakub
Też słyszałem, że to może być bendix. Dowiem się o nim czegoś więcej i też zacznę od czyszczenia. Dzięki michal55yh :)
 Post #675421 Wysłany: 17 Cze 2013, 08:27;
Wersja: 360*
Zgrzyt rozrusznika podczas uruchamiania może też być spowodowany... słabym akumulatorem. Serio.
 Post #675428 Wysłany: 17 Cze 2013, 09:05;
Miejscowość: Kielce
Akumulator nówka
 Post #675474 Wysłany: 17 Cze 2013, 12:13;
Imię: Jakub
Możliwe, ale 1,5 rocznym? :P
 Post #675910 Wysłany: 19 Cze 2013, 14:53;
Miejscowość: Kielce
Naprawione, rozrusznik rozebrany, wyczyszczony i teraz jest git. W salonie w Kielcach powiedzieli, że oni takich rzeczy nie robią, że jesli to bendiks lub rozrusznik bądź alternator to odsyłają do podwykonawcy (WTF). Pojechałem do firmy co robi alternatory i rozruszniki i zrobione. :)
