Obecny czas: 17 Cze 2025, 01:52
[ 5 posty(ów) ] |
Autor |
Cyga |
#682380 Wysłany:
24 Lip 2013, 20:28; Temat postu: Błąd silnika |
Sympatyk kropek |
Imię: Konrad
Paliwo: Inne
Witam miłośników włoskiego cuda  Mam problem w moim grande punto 1.3mutlijet gdy przez jakąś chwilę zacznę jechać na wysokich obrotach 3-3,5tys obr/min to tak jak wspomniałem po jakieś chwili takiego "żyłowoania" zapal się kontrolka od silnika i turbina przestaje działać, oczywiście silnik dopiero dostaje obrotów gdy osiągnie max temperaturę nie wcześniej. Nawet gdy raz na 5 biegu jechałem szybko i obroty sięgnęły prawie 3tys to ten błąd też wyskoczył ale najlepsze jest to, że minie dzień czy 2 nawet nie to błędu nie mai wszystko działa sprawnie. Olej jest ok, z silnikiem nigdy nie było najmniejszych problemów, spalanie wszystko ok. Zdarzyło mi się to 3 razy i zastanawia mnie co to może być, myślałem, że może jakiś filtr zawalony bo dosyć go zamulam jazdą po mieście max 2tys obr/min. Jakie sugestie, porady, może ktoś miał podobny problem, jakiś błąd komputera? z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam, Cyga
Góra |
kazaa |
#683406 Wysłany:
31 Lip 2013, 15:36; Temat postu: Re: Błąd silnika |
Puntoświr |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
to jak zwrócenie się do wróżki, podepnij pod fesa/egazminer i zobaczysz co wywala, może być praktycznie wszystko od przepływki po przeładowanie turbiny
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
Góra |
gatoadra |
#683589 Wysłany:
01 Sie 2013, 22:21; Temat postu: Re: Błąd silnika |
Puntomaniak |
topic40605.htmlAle tak jak kolega powiedział wyżej, trzeba zerknąć w kompa, ze szklanej kuli nie wywróżymy. Pzdr
Góra |
Cyga |
#685313 Wysłany:
13 Sie 2013, 10:36; Temat postu: Re: Błąd silnika |
Sympatyk kropek |
Imię: Konrad
Paliwo: Inne
okej a jak błędu nie ma tzn nie świeci się kontrolka na zegarze to też można ten błąd wyczytać po podłączeniu czy musi się kontrolka palić silnika?
Góra |
fyjo |
#685367 Wysłany:
13 Sie 2013, 19:18; Temat postu: Re: Błąd silnika |
Sympatyk kropek |
Imię: Patryk
Miejscowość: Dębica/Tarnów Rejestracja: 05 Lip 2013, Posty: 11
Mam taki sam problem z hondą cr-v 2.2 ctdi, wkręca się powyżej 3k, jest taki metaliczny dźwięk, po chwili check engine i turbinę odcina, w serwisie chcieli sprawdzić szczelność, to nie ma jak, bo odcina turbinę. Jedyna opcja to nie kręcić powyżej 3k albo turbina do wymiany, ale daj znać co wymyśliłeś z tym
Góra |
[ 5 posty(ów) ] |
