Obecny czas: 17 Cze 2025, 01:47
 Post #682380 Wysłany: 24 Lip 2013, 20:28;
 Temat postu: Błąd silnika
Imię: Konrad
Paliwo: Inne
Witam miłośników włoskiego cuda :)
Mam problem w moim grande punto 1.3mutlijet gdy przez jakąś chwilę zacznę jechać na wysokich obrotach 3-3,5tys obr/min to tak jak wspomniałem po jakieś chwili takiego "żyłowoania" zapal się kontrolka od silnika i turbina przestaje działać, oczywiście silnik dopiero dostaje obrotów gdy osiągnie max temperaturę nie wcześniej. Nawet gdy raz na 5 biegu jechałem szybko i obroty sięgnęły prawie 3tys to ten błąd też wyskoczył ale najlepsze jest to, że minie dzień czy 2 nawet nie to błędu nie mai wszystko działa sprawnie. Olej jest ok, z silnikiem nigdy nie było najmniejszych problemów, spalanie wszystko ok. Zdarzyło mi się to 3 razy i zastanawia mnie co to może być, myślałem, że może jakiś filtr zawalony bo dosyć go zamulam jazdą po mieście max 2tys obr/min. Jakie sugestie, porady, może ktoś miał podobny problem, jakiś błąd komputera? z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam,
Cyga
 Post #683406 Wysłany: 31 Lip 2013, 15:36;
 Temat postu: Re: Błąd silnika
Miejscowość: Warsaw
to jak zwrócenie się do wróżki, podepnij pod fesa/egazminer i zobaczysz co wywala, może być praktycznie wszystko od przepływki po przeładowanie turbiny
www.punto.glodzik.com
 Post #683589 Wysłany: 01 Sie 2013, 22:21;
topic40605.html
Ale tak jak kolega powiedział wyżej, trzeba zerknąć w kompa, ze szklanej kuli nie wywróżymy.
Pzdr
 Post #685313 Wysłany: 13 Sie 2013, 10:36;
Imię: Konrad
Paliwo: Inne
okej a jak błędu nie ma tzn nie świeci się kontrolka na zegarze to też można ten błąd wyczytać po podłączeniu czy musi się kontrolka palić silnika?
 Post #685367 Wysłany: 13 Sie 2013, 19:18;
Imię: Patryk
Miejscowość: Dębica/Tarnów
Mam taki sam problem z hondą cr-v 2.2 ctdi, wkręca się powyżej 3k, jest taki metaliczny dźwięk, po chwili check engine i turbinę odcina, w serwisie chcieli sprawdzić szczelność, to nie ma jak, bo odcina turbinę. Jedyna opcja to nie kręcić powyżej 3k albo turbina do wymiany, ale daj znać co wymyśliłeś z tym
