Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:02
 Post #365276 Wysłany: 15 Maj 2010, 22:55;
 Temat postu: Zapach benzyny w kabinie...
Miejscowość: Będzin
od jakiegoś czasu czuć u mnie w kropku zapach benzyny... W czasie jazdy nic nie czuć, zapach pojawia się w trakcie postoju lub ruszania...
Macie jakieś pomysły co to może być? :?
 Post #365330 Wysłany: 16 Maj 2010, 10:48;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
sprawdź tzw. odmę. Prawdopodobnie zaczyna się rozwarstwiać. W aso taka rurka kosztuje ok 25 zł.
GP. MY2008
 Post #365341 Wysłany: 16 Maj 2010, 11:31;
Miejscowość: SZCZECIN
może coś być z filtrem ewentualnie poszukaj czy wycieków nie ma
 Post #365520 Wysłany: 16 Maj 2010, 21:05;
miałem ten problem w p1, wtedy przyczyną był wyciek z wężyka...
ImageGrande Punto Active 1,4 8V 77KM
 Post #365577 Wysłany: 16 Maj 2010, 23:50;
Miejscowość: Będzin
więc muszę trochę poszperać :)
oby pogoda była lepsza, bo obecna nie nastawia pozytywnie do pobytu w garażu :lol:
 Post #365731 Wysłany: 17 Maj 2010, 15:54;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
ciesz się że masz chociaż garaż :E
Blue Notturno Mica
 Post #365915 Wysłany: 17 Maj 2010, 23:29;
Miejscowość: Jarocin
Yacek napisał(a):
witam,
obalam Twoją teorię. Odmę wymieniałem własnoręcznie (na oryginał oczywiście) miesiąc temu. Po krótkim postoju, zwłaszcza w ciepłe dni, zwłaszcza po zgaszeniu na 5-7minut i ponownym odpaleniu smierdzi paliwem przez 2sek po odpaleniu i wlaczeniu nawiewu.
Generalnie weź się przejedź ze 40km i stań, zgaś, podnieś maskę i powąchaj.
Bedzie smierdziec. Silniki Fire smierdzą paliwem. Miałem to samo w SC 1.1 i P2FL 1.2 8v.
Oba w/w odmy miały sprawne w 100%.
 Post #365952 Wysłany: 18 Maj 2010, 09:30;
Ekstremista
Samochód: 500X
Ani w Kropku, ani w UNO (93r., gaźnik, 1.0 FIRE) nigdy nie zaśmierdziało mi paliwem, więc nie do końca jest tak, że FIRE jest śmierdzielem... Jeśli czuć paliwo, to musi być nieszczelność.
 Post #365954 Wysłany: 18 Maj 2010, 09:35;
Pierwsze słyszę :roll:
 Post #365958 Wysłany: 18 Maj 2010, 10:11;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
G360 napisał(a):
Pierwsze słyszę
Je też ,nigdy mi nic nie podjechało paliwem .
Blue Notturno Mica
 Post #365976 Wysłany: 18 Maj 2010, 11:15;
to jest nie możliwe aby silnik śmierdział paliwem, przecież to jest nie dopuszczalne
zawsze korek wlewu może być nieszczelny
 Post #366074 Wysłany: 18 Maj 2010, 18:14;
Miejscowość: Grzegorzew
też pierwsze słysze by Fire smierdział,miałem Seicento 1100, i nigdy z silnika nie smierdziało,tylko kiedyś jak mi sie zbiornik paliwa rozczelnił w połowie to w garażu miałem zapach jak bym miał tam stacje paliw :E
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #366082 Wysłany: 18 Maj 2010, 18:37;
Wersja: Estiva
witam,
bardzo Tobie współczuje.
GP. MY2008
 Post #366443 Wysłany: 19 Maj 2010, 21:39;
witam,
dziękuję. Moją teorię popierają 2 szkoły nauki jazdy z 6cioma Grande 1.4 i 1.2.
Także jeżeli mamy rozmawiać o nieszczelności "silnika" przy przebiegach od 8-55kkm (przebiegi przytaczanych wyżej grande) to podziękuję za dalszą dyskusję.
 Post #371765 Wysłany: 07 Cze 2010, 00:02;
Imię: Dawid
Witam!
Kiedyś także zauważyłem podobna rzecz ale... sprawa bardzo szybko się wyjaśniła. Otóż w moim przypadku "zapach benzyny" pojawia się czasami i jest związany z... cofaniem. To jakaś nieszczelność kabiny, przez którą (w chwili cofania) wpada do środka zapach spalin. Znika błyskawicznie. Zapachów w innych miejscach lub też wycieków nie stwierdziłem. W SC miałem nieszczelność zbiirnika paliwa i wiem, że przy wycieku zapach raczej nie znika a przynajmniej nie szybko.
GP 1.4 T-Jet Emotion 16v 120KM
 Post #377516 Wysłany: 29 Cze 2010, 17:27;
Witam.
W moim kropku pojawił się również ów problem z zapachem paliwa w kabinie. Na moje niesczęście zaczęło śmierdzieć jak pojechałem na wakacje i zatankowałem paliwo na Chorwackiej stacji i nie wiem teraz czy to tylko zbieg okoliczności czy popostu mają kiepskie paliwo. Śmierdziało zawsze rano jak wsiadałem do auta. Szczególnie jak było dobrze nagrzane. Jak wróciłem do Polski i już zatankowałem paliwo na Shellu przez jeden dzień było ok ale znowu podśmierduje. Jak już jadę to przestaje śmierdzieć i wszyskto jest ok. Autko chodzi bez zarzutu ale ten smrodzik poranny mnie irytuje.
Grande Punto Active 1.4 77KM wrzesień 2006
 Post #688136 Wysłany: 24 Wrz 2013, 22:56;
 Temat postu: Re: Zapach benzyny w kabinie...
Mam GP z przebiegiem 57 tys i ostatnio zaczęło mi śmierdzieć nie benzyną ,ale spalinami.Co dziwne przy włączeniu obiegu zamkniętego smród ustaje. Rozgrzałem silnik i włożyłem łeb pod maskę, nie czułem tego smrodu. Czyżby GP miał wybitną zdolność wciągania smrodów spalin z aut znajdujących się przed nim? Czy to jest jakaś wada konstrukcyjna układu przewietrzania.
[ Dodano: 23 Wrz 2013 00:44 ]
Yacek napisał(a):
witam,
A gdzie dokładnie należy szukać tej odmy w GP? Czy to jest gdzieś w układzie dolotowym pod filtrem powietrza?
[ Dodano: 23 Wrz 2013 00:53 ]
I jeszcze dodam, że smród spalin pojawia się w kabinie ,przy wyłączonej klimie, po przejechaniu 2,3 km. Pod maską nie czuć tego smrodu. Przy włączeniu obiegu zamkniętego również stopniowo zanika. Podejrzewam nieszczelność układu wydechowego i przedostawanie się spalin do kabiny ,ale "na słuch" nie ma przedmuchów ,wydech pracuje cicho. Będę mógł to sprawdzić, jak będę miał dostęp do kanału.
[ Dodano: 24 Wrz 2013 22:56 ]
GrandeM napisał(a):
Yacek napisał(a):
witam,
Panowie ,bądźcie konsekwentni. Zaczynamy temat smrodu spalin w kabinie (wchodzę w to),a potem nagle przechodzicie do smrodu benzyny. Mnie interesuje przyczyna smrodu spalin w kabinie ,a nie benzyny. Okazało się ,że to nie odma, więc co?
