Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:01
[ 12 posty(ów) ] |
marwooj |
#696714 Wysłany:
22 Paź 2013, 03:39; Temat postu: GP pije olej jak alkohol |
Puntomaniak |
1000km - 1l oleju, przebieg 130000, rocznik 2006, ,5W40, myślę że znacznie przesadził. Jak rozpocząć diagnozę? Co jest najczęstszą przyczyną uszczelniacze, UPG, pierścienie? Jak luzy zaworowe niewyregulowane to tez bierze? Załamałem się
_marcin00_ |
#696720 Wysłany:
22 Paź 2013, 07:48; Temat postu: Re: GP pije olej jak alkohol |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 3642 Pomógł: 31
marwooj, prawdopodobnie poszły uszczelniacze, chociaż prawdopodobnie będą do roboty prowadnice zaworów i uszczelniacze. Przy okazji, bo i tak głowicę trzeba zdjąć, można ocenić stan dołu silnika. 1,4 77km ogólnie lubią olej, ale nie w takich ilościach, więc coś trzeba zrobić. No chyba że jakiś podrabiany olej się trafił - na początek można by olej wymienić, chociaż rewelacji pewnie nie będzie.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet
marwooj |
#696723 Wysłany:
22 Paź 2013, 08:24; Temat postu: Re: GP pije olej jak alkohol |
Puntomaniak |
Bez ściągania głowicy się nie da, tak sprytnie od góry?
Droga impreza te uszczelniacze i prowadnice?
_marcin00_ |
#696728 Wysłany:
22 Paź 2013, 08:33; Temat postu: Re: GP pije olej jak alkohol |
marwooj, nie wiem jak to wygląda w GP, ale jeszcze przed wszystkim można zrobić pomiar kompresji silnika i próbę olejową. Da to jakiś obraz ogólnego stanu silnika. W każdym razie, w silniku 1,2 8V podobno szło wymienić uszczelniacze bez zdejmowania głowicy. Ale jeżeli są zużyte to wypadało by ocenić stan prowadnic, bo co da wymiana uszczelniaczy, jak zawór będzie miał luz i za chwilę znowu uszkodzi uszczelniacz. Kosztów nie znam, bo nigdy nie regenerowałem głowicy.
marwooj |
#696756 Wysłany:
22 Paź 2013, 11:09; Temat postu: Re: GP pije olej jak alkohol |
Puntomaniak |
_marcin00_ napisał(a): marwooj, nigdy nie regenerowałem głowicy. Regenerowałem głowicy czy to inne określenie na wymianę prowadnic i uszczelniaczy?
_marcin00_ |
#696768 Wysłany:
22 Paź 2013, 12:23; Temat postu: Re: GP pije olej jak alkohol |
bunczu |
#696890 Wysłany:
22 Paź 2013, 20:54; Temat postu: Re: GP pije olej jak alkohol |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
_marcin00_ napisał(a): marwooj napisał(a): Regenerowałem głowicy czy to inne określenie na wymianę prowadnic i uszczelniaczy?
No nie inaczej  Zapomniałeś o jednym - regenerowanie głowicy to...też szlif głowicy i miejsca, gdzie siedzą tłoki z jej planowaniem.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
srbenda |
#696891 Wysłany:
22 Paź 2013, 21:00; Temat postu: Re: GP pije olej jak alkohol |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Silesia Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 770 Pomógł: 3
A jak się zachowuje? Kopci zawsze czy tylko przy przyspieszaniu lub hamowaniu silnikiem? Nie cieknie gdzieś?
_________________ GT2256S
marwooj |
#697145 Wysłany:
24 Paź 2013, 08:36; Temat postu: Re: GP pije olej jak alkohol |
Puntomaniak |
srbenda napisał(a): A jak się zachowuje? Kopci zawsze czy tylko przy przyspieszaniu lub hamowaniu silnikiem? Nie cieknie gdzieś? Właściwie kopci tylko przy mocnym gazowaniu ale raczej niewiele, jakby mu przechodziło. Przy hamowaniu silnikiem nie zauważyłem. Są znikome "plamienia" na styku skrzyni i bloku silnika oraz półosi lewego koła (to co wychodzi ze skrzyni, no i to nie ten olej?). Ale litr to nie jest i śladów pod autem nie ma. Zdecydowanie gdy parę dni temu przy wyciąganiu bagnetu prychało jakieś ciśnienie. Może spaliny, a teraz już mu przeszło. Silnik działa jak zegarek, auto jeździ można powiedzieć wspaniale poza nałogiem olejowym. Oleju dolałem 1l aby była połowa stanu, dziwi mnie fakt że wynika z tego iż oleju było 0,5 litra poniżej minimum na bagnecie. Czy to oznacza że silnik się zatarł/"mocno zużył"?
_marcin00_ |
#697150 Wysłany:
24 Paź 2013, 08:48; Temat postu: Re: GP pije olej jak alkohol |
Pierwszy test bez otwierania maski - po nocy odpalasz auto, na zimnym silniku robisz szybkie przegazowanie tak do ok 3000obrotów i szybko puszczasz gaz. Jak silnik puści bąka to uszczelniacze do roboty. Niestety druga rzecz jest gorsza, jeżeli dymi po wyjęciu bagnetu, lub po odkręceniu korka wlewu oleju to silnik ma już swoje najlepsze chwile za sobą, jest to efekt nieszczelnych pierścieni tłokowych i takie rzeczy nie przechodzą same. Jeżeli dymił raz, to będzie tylko gorzej.
Angry_Us3r |
#697157 Wysłany:
24 Paź 2013, 09:09; Temat postu: Re: GP pije olej jak alkohol |
Jak dmucha bagnetem, to niesztety - pierścienie już powiedziały papa. Ale kompresję to zmierz tak dla pewności. + Próba olejowa.
marwooj |
#697185 Wysłany:
24 Paź 2013, 11:21; Temat postu: Re: GP pije olej jak alkohol |
Puntomaniak |
Tylko raz tak zrobil I juz zaprzestal
[ 12 posty(ów) ] |
