Obecny czas: 16 Cze 2025, 20:08
 Post #697592 Wysłany: 26 Paź 2013, 12:16;
 Temat postu: Wysokie obroty - to normalne? 1.4 77KM
Cześć wszystkim, mam pytanie odnośnie obrotów w tym silniku. Czy to normalne że przy prędkości 120km/h obroty wynoszą 3700-3800? Trochę uciążliwa jest taka jazda... Proszę użytkowników tych silników o podanie ilości obrotów w okolicach 100 i 120km/h. Kupiłem kropka w lipcu ale już myślę o sprzedaży właśnie przez te obroty. Strasznie mnie to drażni. Tam ewidentnie brakuje 6 biegu, albo chociaż dłuższej "piątki"...
 Post #697597 Wysłany: 26 Paź 2013, 12:33;
 Temat postu: Re: Wysokie obroty - to normalne? 1.4 77KM
Imię: Robert
Niestety, ten typ tak ma. U mnie, przy 90km/h jest 3tyś obr. Ale bez przesady, z tego powodu sprzedawać? :shock:
Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d
Czarno-czerwony Progressive
Mój czarnuch
 Post #697600 Wysłany: 26 Paź 2013, 12:38;
Miałem wcześniej punto 2 z silnikiem 1.2 8v i jak teraz przesiadłem się do grande to żałuję że zmieniałem auta... W punto 2 było o wiele ciszej i auto wydawało mi się bardziej żwawe.
 Post #697659 Wysłany: 26 Paź 2013, 18:42;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Wina skrzyni-w punciaku dwójce miałeś bardzo długą piatke ;)
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #697719 Wysłany: 26 Paź 2013, 23:28;
Imię: rafał
Miejscowość: suwałki
Ja niedawno zaliczyłem awarię skrzyni biegów, zdecydowałem się na zakup innej używanej, wcześniej miałem tak samo jak ty z tymi obrotami, teraz na V mam 3000 obr/min przy 110, na IV 2000 obr/min przy 60, na IV 3000 obr/min przy 90, troszke ciężko mi się przestawić ale daje rade :)
 Post #697740 Wysłany: 27 Paź 2013, 07:49;
Samochód: Alfa Romeo 159
Miejscowość: Podolsze
mnie też to irytuje w moim kropku, myślał ktoś z was o wsadzeniu skrzyni z 1.4 t jet tam jest skrzynia 6 myśle że pasowała by do naszych 1,4
AR 159 1.9 16V
 Post #697976 Wysłany: 28 Paź 2013, 15:26;
Jaką skrzynię tam wsadziłeś i jakie to są koszty?
 Post #697993 Wysłany: 28 Paź 2013, 17:17;
Imię: rafał
trudno mi powiedzieć jakie są je oznaczenia, na pierwszy rzut oka inaczej wygląda wybierak, koszty to 760 pln z przesyłką olej i robocizna, mnie wyniosło 1100 pln bo nie robiłem sam, jeżeli zrobisz sam to 760 skrzynia, i 32 pln za 0,5 l oleju, skrzynię brałem od tego gościa
http://allegro.pl/skrzynia-fiat-grande- ... 12693.html
 Post #698132 Wysłany: 29 Paź 2013, 10:41;
Aha, ja myślałem że w ogóle od innego auta wsadziłeś. Dosyć dziwne w takim razie jest to że zamontowałeś taką samą skrzynię (przewidzianą do tego samego modelu co poprzednia) i jest ona inaczej zestrojona...
 Post #698267 Wysłany: 30 Paź 2013, 09:41;
Możliwe że założył skrzynie z 1,4 pasuje wyglądem chociaż nie wiem jak wygląda z 1,2 i czy wogóle się czymś różnią
Przełożenia przekładni
1.2 8v 1.4 8v 1.4 16v 1.4 T-jet 1.3 75km 1.3 90km 1.9 120km
1242 1368 1368 1368 1248 1248 1910
1 3.909 3.909 3.545 3.909 3.909 3.818 3.818
2 2.158 2.158 2.158 2.238 2.238 2.053 2.053
3 1.480 1.480 1.480 1.444 1.444 1.302 1.302
4 1.121 1.121 1.121 1.029 1.029 0.959 0.959
5 0.921 0.921 0.921 0.838 0.767 0.744 0.744
6 - - 0.766 - - 0.614 0.614
wst 3.818 3.818 3.818 3.909 3.909 3.545 3.545
Przełożenie mostu (przekładni głównej)
4.071 4.071 4.071 3.733 3.563 3.722 3.350
z tego wynika że są identyczne przełożenia różni się dopiero skrzynia 6 biegowa z 1.4 16V
AR 159 1.9 16V
 Post #698271 Wysłany: 30 Paź 2013, 09:49;
Admin
Imię: Zbyszek
Trzeba by wygrzebać czy przypadkiem gdzieś nie była produkowana skrzynia z innym zapięciem wstecznego.
W Bravo są dwie ver skrzyni - wsteczny w miejscu 1 oraz zapinana do tyłu.
 Post #698289 Wysłany: 30 Paź 2013, 11:33;
Ale wsteczny nie ma tu nic do rzeczy, koledze spadły obroty. Tzn. że skrzynia ma inne, dłuższe przełożenia.
 Post #698327 Wysłany: 30 Paź 2013, 16:56;
Imię: rafał
ogólnie wszystko jest tak samo tylko skrzynia jest dłuższa, miałem to samo co szanowni poprzednicy, teraz na VI przy 3000 obr/min mam 90 km/h, a na V przy 3000 obr/min mam 110 km/h, więc jest inaczej, skrzynia chyba nie jest od innego auta, bo wszystkie mocowania, linek i samej skrzyni pasowały co najwyżej podejrzewam że mogła być od PII lub jeszcze innego fiacika
 Post #698381 Wysłany: 30 Paź 2013, 22:59;
bazyl27 napisał(a):
..... skrzynia chyba nie jest od innego auta,...
W cenniku na stronie FIATA jest wspomniane o skrzyni o dłuższych przełożeniach (silnik 1.2 8v 69KM ) . Uzyskano nawet minimalnie mniejsze spalanie i emisje CO2. (Cykl miejski 6,6 vs 7,2 . Cykl pozamiejski 4,3 vs 4,4 . Cykl mieszany 5,1 vs 5,4 . Emisja CO2 w cyklu mieszanym 119 vs 126 g/km )
 Post #698592 Wysłany: 01 Lis 2013, 15:58;
Imię: rafał
Witam Panowie, może ktoś mi pomoże, mianowicie jest mi potrzebna część z tym że nigdzie nie mogę tego znaleźć, przy starej skrzyni biegów nie było mi to potrzebne natomiast przy nowej chyba już tak. Jest to chyba jak mi się wydaje taki plastikowy języczek montowany tuż przy lewarku zmiany biegów (chyba każde punto ma tam miejsce), zabezpiecza on dźwignię zmiany biegów żeby przy wybieraniu 5 biegu, nie leciałą za daleko tylko była wprowadzana idealnie w miejsce gdzie powinna
1 3 5
I-I-I-
2 4 R
to taki delikatny rysunek poglądowy ze schematem zmiany biegów i przy wybieraniu 5 dźwignia leci aż do wstecznego i przed przypadkowym wpięciem wstecznego zabezpiecza tylko pierścień na lewarku, nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem ale może na schemacie komuś się uda wyczaić tą część, z góry dzięki
