Obecny czas: 17 Cze 2025, 01:53
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 36 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #419506 Wysłany: 06 Gru 2010, 10:41;
 Temat postu: Wybił bagnet oleju
Imię: Dawid
Miejscowość: Rydułtowy
Wczoraj wyjechałem kropkiem z garażu odczekałem z 2 minuty by sie zagrzał poczym wyjechałem na nasze piękne drogi, po przejechaniu ok 3 km coś trzasło, na początku pomyslałem ze to bryła sniegu pod kola sie dostała lub coś w ten deseń ale po chwili w kabinie zacząłem czuć gaz co juz mnie zaniepokoiło. Zatrzymałem się i zerknąłem pod maskę a tam bagnet wyciągnięty trochę rozbryzganego oleju w komorze silnika.I teraz pytanie, czy ktoś spotkał się z podobnym zjawiskiem, czy to coś poważnego czy jednostkowy przypadek. Z góry dzięki za odpowiedź
 Post #419507 Wysłany: 06 Gru 2010, 10:44;
Wersja: Energy
Prawdopodobnie masz zatkany wąż odmy szlamem, musisz go zdemontować i zobaczyć czy jest prześwit, jeśli nie to przeczyść, powinien problem zniknąć :)
 Post #419510 Wysłany: 06 Gru 2010, 10:46;
Imię: Dawid
a gdzie go zidentyfikowac??
 Post #419511 Wysłany: 06 Gru 2010, 10:47;
Wersja: Energy
wiesz gdzie jest wąż odmy? Jaki masz silnik? W benzynowym masz wąż odmy schowany pod obudową filtra powietrza. Łączy on pokrywę zaworów z przepustnicą.
 Post #419523 Wysłany: 06 Gru 2010, 11:36;
Imię: Dawid
1.4 benzynka, jak wroce z pracy to zerknę na to
 Post #419587 Wysłany: 06 Gru 2010, 15:35;
Miejscowość: z za zakrętu :)
a nie skrzynię korbową z filtrem powietrza? pytam, bo nie oglądałem jeszcze dokładnie motora w GP :E
tylko pilnuj stanu oleju :!:
Grande Punto 2009
1.4 8V Dynamic + Blue&Me
Niebieski Rock&Roll
 Post #422130 Wysłany: 14 Gru 2010, 22:32;
miałem już w tym roku to samo :) w zeszłym też to przeżywałem :)
wiec w tym zrobiłem modyfikację :)
nic trudnego :)
zdjąłem filtr powietrza,
tylko trzeba pamiętać o malutkim gumowym wężyku zupełnie z tyłu który także trzeba wypiąć, szarpnięcie powoduje uszkodzenie plastikowego przyłącza do filtra :)
rozebrałem obudowę filtra i powiększyłem tą maleńką dziurkę przez którą wracają gazy do przepustnicy :) (środek obudowy)
jest tak mała że kropla wilgoci i notorycznie zamarzała, a potem miarka "UP"
dodatkowo kupiłem dwa spiralne druciki, które mają zatrzymywać różne takie świństwa jak lód, czy maź, jedna do do króćca od filtra druga do króćca w kapie zaworowej :)
... i jak ręką odjął,
ImageGrande Punto Active 1,4 8V 77KM
 Post #422171 Wysłany: 14 Gru 2010, 23:34;
Imię: Dawid
dzięki za odpowiedź tez tak bede musiał zrobić
 Post #422854 Wysłany: 17 Gru 2010, 16:47;
Miejscowość: Ostrołęka
[b]RASH[/b] a co się dzieje potem z tym syfem, który zatrzyma ta spirala? Nie zapcha ona szybciej wężyk odmy?
Wydaje mi się, że ta odma robi błędne koło. Wrzuca syf do przepustnicy przez co później falują obroty bo jest zapchana. Jakie jest Wasze zdanie.
Co roku trzeba czyścić jedno i drugie :evil: w silnikach innych marek jest tak samo to rozwiązane?
 Post #423045 Wysłany: 18 Gru 2010, 13:16;
Imię: Dawid
no i wyczysciłem wężyk, było w nim sporo syfu i krople wody i mam nadzieję iż to pomoze bo od wczoraj mi świeciła kontrolka silnika i po podłączeniu do kompa okazało sie ze problem z powietrzem . Błąd wykasowałem zobaczymy czy przy minus 10 znowu się problem powtórzy
 Post #423296 Wysłany: 19 Gru 2010, 14:55;
tak jak piszesz, wszystko wraca do przepustnicy, ale przy dogrzanym silniku nie ma z tym problemu, ponieważ lód topnieje itp,
w punto1 nie miałem z tym problemu
to jakaś nieudana konstrukcja jest chyba :)
chociaż kolega w oplu też na to cierpi :)
 Post #423534 Wysłany: 20 Gru 2010, 14:26;
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Też dziś odmę czyściłem. Coś mi kilka dni temu walnęło, dziś rano dopiero się zorientowałem, że bagnetu nie ma :) Wbił się gdzieś w czeluść klapy he,he
trochę nabryzgał, ale niewiele tak ze 150 ml mi ubyło, a już trochę km bez bagnetu zrobiłem...
W odmie był taki syf, że masakra, Jakbym tort kremował, a jeżdżę wcale nie mało. Mechanik mówił, że całe szczęście że bagnet wywaliło bo się w ten sposób można pozbyć zimmeringu na wale.
Sprawdzajcie Grandziarze te odmy, bo kuku niezłe może z tego być.
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
 Post #423535 Wysłany: 20 Gru 2010, 14:35;
Imię: Dawid
Dokładnie dobrze powiedziane, mechanior powiedział ze teraz juz na długi czas powinien być spokój ale ze względu na to iż przeczyszczenie tego to poł godziny roboty to chyba warto raz na rok o tym pomyśleć
 Post #437365 Wysłany: 04 Lut 2011, 22:29;
mam takie pytanie. Może my wszyscy, którym miarka wystrzeliła jeździmy na Seleni a ona podobno lubi syfić silnik :?: :> Czy ktoś z was miał ten problem z innym olejem niż Selenia :?:
Grande Punto 1.4 8v Energy 2008/09
 Post #437775 Wysłany: 06 Lut 2011, 11:35;
Czy w jtd 1,3 jest też odma? Pozdrawiam
 Post #437929 Wysłany: 06 Lut 2011, 19:55;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
marcin85 Lepiej wymienić selenie na inny olej?
15 tys temu dałem selenie, teraz będę wymieniał i się zastanawiam jaki dać. Znów Selenia 5 W40 czy może jakiś mobil/castrol/lotos... ? :>
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #437938 Wysłany: 06 Lut 2011, 20:17;
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie
ja sobie zawsze zalewam mobila :P
2001 r 1.2 8v LpG+PB:)
topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna
post432985.html#432985
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #437940 Wysłany: 06 Lut 2011, 20:22;
Imię: Seba
Dobry jest? Miałeś porównanie między selenią a mobilem? :>
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #437962 Wysłany: 06 Lut 2011, 21:17;
Miejscowość: Grzegorzew
ja tam na seleni jeżdzę i nic sie nie dzieje złego :) ,co ta za przesądy tutaj ktoś szerzy?
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #437965 Wysłany: 06 Lut 2011, 21:20;
Imię: Seba
Ja też na nią nie narzekam ale chcę się dowiedzieć czy na innym oleju silniczek pracuje lepiej :D
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #437971 Wysłany: 06 Lut 2011, 21:37;
Olej nie ma tu nic do rzeczy. Każdy mechanik swój olej chwali :) Selenia jest lepsza od Mobila bo przynajmniej nie "grają" zawory, ale wybór oleju to już sprawa indywidualna co kto woli i ile chce wydać za inne opakowanie i lepsze samopoczucie :)
Grande Punto 1.4 8v Dynamic
AR MiTo 1.4 TB 120KM Distinctive
Punto Evo 1.4 8v Estiva Blue & Me
 Post #437972 Wysłany: 06 Lut 2011, 21:39;
Imię: Seba
misiu_k latasz na seleni?
Znasz się trochę na olejach?
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #438199 Wysłany: 07 Lut 2011, 16:07;
Z racji zawodu znam się trochę na olejach :) Nie nie latam na Selenii, swoje GP zalewam Mobil1 5W-50, ale MiTo tylko Selenia K 5W-30 PE
 Post #438432 Wysłany: 08 Lut 2011, 11:18;
To czemu szlamem zalewa odme skoro olej jest super(mam na myśli Selenie)? Stalo się to po 15tys.?
Trochę szybko ja zasyfił.
Ja spróbuje na Shell Helix Ultra 5W40 jest nawet tańszy od Seleni i zobaczę czy w następna zimę miarka wystrzeli jak nie to zostaje przy Shell.
Mam tez Pande nauki jazdy raczej duże przebiegi ma ale do przepustnicy idzie niesamowity syf. ale nie powiem 350.000 bez remontu silnika :shock:
Pretestuje na Shell jak miarka zostanie na miejscu i korek od wlewu bedzie czysty to MIT się potwierdzi.
Pozdrawiam.
 Post #438442 Wysłany: 08 Lut 2011, 12:51;
Wersja: Energy
Już mając MKII to zauwazyłem, na Selenii syf na korku jak diabli, po przejściu na Valvoline zero !
Teraz niestety od poczatku Castrol Magnatec i tez syf się zbiera.
