Obecny czas: 17 Cze 2025, 01:52
 Post #699909 Wysłany: 09 Lis 2013, 12:28;
 Temat postu: 1.3 90KM cieknie paliwo z filtra paliwa
Posiadam podobny filtr paliwa
Image.
Zauważyłem ostatnio, że przy rancie od góry zbiera mi się ropa, po wytarciu czasami pozostaje suchy, czasami leje.
2 Przewody paliwowe mają lekki luz (mogę nimi delikatnie ruszać w górę i w dół)
Moje pytanie:
Czy należy dokręcić tą śrubkę (chyba odpowietrznik) po lewej stronie?
Czy wymienić przewody (niestety wymieniane są w komplecie, używki ~100-150 nówka pewnie koło 300 :/)
coś takiego
Czy może próbować uszczelnić końcówki jakimś silikonem?
 Post #699911 Wysłany: 09 Lis 2013, 12:47;
 Temat postu: Re: 1.3 90KM cieknie paliwo z filtra paliwa
jak stary jest filtr ??
silikonemnie nie uszczelnisz ropa jest zbyt tlusta :P pozatym nie paźka sie przy tym :P
 Post #699916 Wysłany: 12 Lis 2013, 16:39;
filtr jest nowiutki, miesiąc temu wymieniany wraz z olejem i resztą filtrów
[ Dodano: 12 Lis 2013 16: ]
Wytarłem go do sucha i wydaje mi się, że cieknie z tego odpowietrznika (za każdym razem jest mokry ropą od góry), tą śrubę należy dokręcić czy lepiej udać się do gemmy (tam wymieniałem filtry i olej)
 Post #700430 Wysłany: 12 Lis 2013, 23:50;
Miejscowość: Strumień
Śrubkę jeśli się da to śmiało dokręć- klucz 12
 Post #701508 Wysłany: 19 Lis 2013, 16:44;
śrubka dokręcona, przestało lecieć :)
