Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:38
angel_team7 |
#419506 Wysłany:
06 Gru 2010, 10:41; Temat postu: Wybił bagnet oleju |
Puntomaniak |
Imię: Dawid
Miejscowość: Rydułtowy Rejestracja: 12 Mar 2007, Posty: 87
Wczoraj wyjechałem kropkiem z garażu odczekałem z 2 minuty by sie zagrzał poczym wyjechałem na nasze piękne drogi, po przejechaniu ok 3 km coś trzasło, na początku pomyslałem ze to bryła sniegu pod kola sie dostała lub coś w ten deseń ale po chwili w kabinie zacząłem czuć gaz co juz mnie zaniepokoiło. Zatrzymałem się i zerknąłem pod maskę a tam bagnet wyciągnięty trochę rozbryzganego oleju w komorze silnika.I teraz pytanie, czy ktoś spotkał się z podobnym zjawiskiem, czy to coś poważnego czy jednostkowy przypadek. Z góry dzięki za odpowiedź
autofan |
#419507 Wysłany:
06 Gru 2010, 10:44; Temat postu: |
Wersja: Energy
Prawdopodobnie masz zatkany wąż odmy szlamem, musisz go zdemontować i zobaczyć czy jest prześwit, jeśli nie to przeczyść, powinien problem zniknąć
angel_team7 |
#419510 Wysłany:
06 Gru 2010, 10:46; Temat postu: |
Puntomaniak |
Imię: Dawid
a gdzie go zidentyfikowac??
autofan |
#419511 Wysłany:
06 Gru 2010, 10:47; Temat postu: |
Wersja: Energy
wiesz gdzie jest wąż odmy? Jaki masz silnik? W benzynowym masz wąż odmy schowany pod obudową filtra powietrza. Łączy on pokrywę zaworów z przepustnicą.
angel_team7 |
#419523 Wysłany:
06 Gru 2010, 11:36; Temat postu: |
Puntomaniak |
Imię: Dawid
1.4 benzynka, jak wroce z pracy to zerknę na to
przemallo |
#419587 Wysłany:
06 Gru 2010, 15:35; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: z za zakrętu :) Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 78
autofan napisał(a): Łączy on pokrywę zaworów z przepustnicą. a nie skrzynię korbową z filtrem powietrza? pytam, bo nie oglądałem jeszcze dokładnie motora w GP  angel_team7 napisał(a): 1.4 benzynka, jak wroce z pracy to zerknę na to
tylko pilnuj stanu oleju
_________________ Grande Punto 2009
1.4 8V Dynamic + Blue&Me
Niebieski Rock&Roll
rash |
#422130 Wysłany:
14 Gru 2010, 22:32; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
miałem już w tym roku to samo  w zeszłym też to przeżywałem
wiec w tym zrobiłem modyfikację
nic trudnego
zdjąłem filtr powietrza,
tylko trzeba pamiętać o malutkim gumowym wężyku zupełnie z tyłu który także trzeba wypiąć, szarpnięcie powoduje uszkodzenie plastikowego przyłącza do filtra
rozebrałem obudowę filtra i powiększyłem tą maleńką dziurkę przez którą wracają gazy do przepustnicy  (środek obudowy)
jest tak mała że kropla wilgoci i notorycznie zamarzała, a potem miarka "UP"
dodatkowo kupiłem dwa spiralne druciki, które mają zatrzymywać różne takie świństwa jak lód, czy maź, jedna do do króćca od filtra druga do króćca w kapie zaworowej
... i jak ręką odjął,
Grande Punto Active 1,4 8V 77KM
angel_team7 |
#422171 Wysłany:
14 Gru 2010, 23:34; Temat postu: |
Puntomaniak |
Imię: Dawid
dzięki za odpowiedź tez tak bede musiał zrobić
marcin85 |
#422854 Wysłany:
17 Gru 2010, 16:47; Temat postu: |
Miejscowość: Ostrołęka Rejestracja: 23 Lut 2009, Posty: 120 Pomógł: 1
[b]RASH[/b] a co się dzieje potem z tym syfem, który zatrzyma ta spirala? Nie zapcha ona szybciej wężyk odmy?
Wydaje mi się, że ta odma robi błędne koło. Wrzuca syf do przepustnicy przez co później falują obroty bo jest zapchana. Jakie jest Wasze zdanie.
Co roku trzeba czyścić jedno i drugie  w silnikach innych marek jest tak samo to rozwiązane?
angel_team7 |
#423045 Wysłany:
18 Gru 2010, 13:16; Temat postu: |
Puntomaniak |
Imię: Dawid
no i wyczysciłem wężyk, było w nim sporo syfu i krople wody i mam nadzieję iż to pomoze bo od wczoraj mi świeciła kontrolka silnika i po podłączeniu do kompa okazało sie ze problem z powietrzem . Błąd wykasowałem zobaczymy czy przy minus 10 znowu się problem powtórzy
rash |
#423296 Wysłany:
19 Gru 2010, 14:55; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
tak jak piszesz, wszystko wraca do przepustnicy, ale przy dogrzanym silniku nie ma z tym problemu, ponieważ lód topnieje itp,
w punto1 nie miałem z tym problemu
to jakaś nieudana konstrukcja jest chyba
chociaż kolega w oplu też na to cierpi
Bahama70 |
#423534 Wysłany:
20 Gru 2010, 14:26; Temat postu: |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
Też dziś odmę czyściłem. Coś mi kilka dni temu walnęło, dziś rano dopiero się zorientowałem, że bagnetu nie ma  Wbił się gdzieś w czeluść klapy he,he
trochę nabryzgał, ale niewiele tak ze 150 ml mi ubyło, a już trochę km bez bagnetu zrobiłem...
W odmie był taki syf, że masakra, Jakbym tort kremował, a jeżdżę wcale nie mało. Mechanik mówił, że całe szczęście że bagnet wywaliło bo się w ten sposób można pozbyć zimmeringu na wale.
Sprawdzajcie Grandziarze te odmy, bo kuku niezłe może z tego być.
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
angel_team7 |
#423535 Wysłany:
20 Gru 2010, 14:35; Temat postu: |
Puntomaniak |
Imię: Dawid
Dokładnie dobrze powiedziane, mechanior powiedział ze teraz juz na długi czas powinien być spokój ale ze względu na to iż przeczyszczenie tego to poł godziny roboty to chyba warto raz na rok o tym pomyśleć
marcin85 |
#437365 Wysłany:
04 Lut 2011, 22:29; Temat postu: |
mam takie pytanie. Może my wszyscy, którym miarka wystrzeliła jeździmy na Seleni a ona podobno lubi syfić silnik  Czy ktoś z was miał ten problem z innym olejem niż Selenia
_________________ Grande Punto 1.4 8v Energy 2008/09
adam608 |
#437775 Wysłany:
06 Lut 2011, 11:35; Temat postu: |
Puntomaniak |
Czy w jtd 1,3 jest też odma? Pozdrawiam
Sebooo |
#437929 Wysłany:
06 Lut 2011, 19:55; Temat postu: |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
Danko8790 |
#437938 Wysłany:
06 Lut 2011, 20:17; Temat postu: |
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 1132
Sebooo |
#437940 Wysłany:
06 Lut 2011, 20:22; Temat postu: |
Imię: Seba
Chicane |
#437962 Wysłany:
06 Lut 2011, 21:17; Temat postu: |
Miejscowość: Grzegorzew Rejestracja: 24 Lut 2008, Posty: 1248 Pomógł: 2
ja tam na seleni jeżdzę i nic sie nie dzieje złego  ,co ta za przesądy tutaj ktoś szerzy?
_________________ LOST YOU SOMEWHERE było: fiat 126p ( razy dwa ) fiat Seicento fiat Grande Punto Fiat Bravo 1,4 T-Jet Dynamic z pakietem Sport jest Fiat Tipo 1,4 T-Jet Lounge
Sebooo |
#437965 Wysłany:
06 Lut 2011, 21:20; Temat postu: |
Imię: Seba
misiu_k |
#437971 Wysłany:
06 Lut 2011, 21:37; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 13 Paź 2007, Posty: 113
Olej nie ma tu nic do rzeczy. Każdy mechanik swój olej chwali  Selenia jest lepsza od Mobila bo przynajmniej nie "grają" zawory, ale wybór oleju to już sprawa indywidualna co kto woli i ile chce wydać za inne opakowanie i lepsze samopoczucie
_________________ Grande Punto 1.4 8v Dynamic
AR MiTo 1.4 TB 120KM Distinctive
Punto Evo 1.4 8v Estiva Blue & Me
Sebooo |
#437972 Wysłany:
06 Lut 2011, 21:39; Temat postu: |
Imię: Seba
misiu_k |
#438199 Wysłany:
07 Lut 2011, 16:07; Temat postu: |
Z racji zawodu znam się trochę na olejach  Nie nie latam na Selenii, swoje GP zalewam Mobil1 5W-50, ale MiTo tylko Selenia K 5W-30 PE
marcin85 |
#438432 Wysłany:
08 Lut 2011, 11:18; Temat postu: |
To czemu szlamem zalewa odme skoro olej jest super(mam na myśli Selenie)? Stalo się to po 15tys.?
Trochę szybko ja zasyfił.
Ja spróbuje na Shell Helix Ultra 5W40 jest nawet tańszy od Seleni i zobaczę czy w następna zimę miarka wystrzeli jak nie to zostaje przy Shell.
Mam tez Pande nauki jazdy raczej duże przebiegi ma ale do przepustnicy idzie niesamowity syf. ale nie powiem 350.000 bez remontu silnika
Pretestuje na Shell jak miarka zostanie na miejscu i korek od wlewu bedzie czysty to MIT się potwierdzi.
Pozdrawiam.
Bahama70 |
#438442 Wysłany:
08 Lut 2011, 12:51; Temat postu: |
Wersja: Energy
Już mając MKII to zauwazyłem, na Selenii syf na korku jak diabli, po przejściu na Valvoline zero !
Teraz niestety od poczatku Castrol Magnatec i tez syf się zbiera.
