Obecny czas: 17 Cze 2025, 01:50
[ 7 posty(ów) ] |
marwooj |
#701947 Wysłany:
23 Lis 2013, 16:13; Temat postu: Spocona skrzynia GP 1.4 8V |
Puntomaniak |
Witam, czym jest ten biały korek (był cały w błotnym oleju, ale go przetarłem, odkleiłem martwego gryzonia)? Czy to jest odpowietrznik i można przez niego nalać olej (dosyć swobodnie się rusza ale raczej palcami go nie wyciągnę)? Czy zwykle ta okolica jest taka zaolejona czy trzeba raczej coś wymienić (uszczelniacz)?
MarMarK |
#701998 Wysłany:
23 Lis 2013, 19:52; Temat postu: Re: Spocona skrzynia GP 1.4 8V |
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 03 Paź 2008, Posty: 160 Pomógł: 3
marwooj napisał(a): Czy zwykle ta okolica jest taka zaolejona czy trzeba raczej coś wymienić (uszczelniacz)? Ta okolica zwykle jest zaolejona, co nie znaczy że tak ma być  To jest wyciek z wałka wybieraka, bardzo częsta usterka. Do usunięcia w ASO, bo większość mechaników nie chce tego ruszać. Na szczęście koszt stosunkowo niewielki (u mnie ASO wzięło 205zł). Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
marwooj |
#702010 Wysłany:
23 Lis 2013, 21:12; Temat postu: Re: Spocona skrzynia GP 1.4 8V |
Puntomaniak |
A ja już uszczelniacz kupiłem. Może też jest do wymiany czy lepiej najpierw zabrać się za wybierak i zobacztc czy półoś będzie sucha? Ciekawe czemu mechanicy nie chcą tego robić.
merkava |
#702024 Wysłany:
23 Lis 2013, 22:22; Temat postu: Re: Spocona skrzynia GP 1.4 8V |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Wejherowo Rejestracja: 18 Lip 2009, Posty: 20 Pomógł: 1
Hejka
To na pewno uszczelniacz.Miałem to u siebie po dwóch latach eksploatacji.
Zobacz czy ten twój uszczelniacz ma niebieską gumkę.Jeżeli nie to kup z niebieską gumką to nie będziesz miał znowu kłopotu.
U mnie po trzech latach zero wycieku i muszę jeszcze w jednym Punto w rodzinie wymienić i będzie dobrze.
Wymieniłem za pomocą manuala z tej stronki. Odtłuść aby nie było oleju ,wymień i będzie spokój.
_________________ Grande Punto 1,4 Estiva B&M
marwooj |
#702025 Wysłany:
23 Lis 2013, 23:33; Temat postu: Re: Spocona skrzynia GP 1.4 8V |
Puntomaniak |
Ten co kupiłem nie ma niebieskiej gumki (jeśli mówimy o uszczelniaczu półosi):-(, pamiętasz może firmę i gdzie ten manual bo jakoś nie mogę znaleźć go?
merkava |
#702039 Wysłany:
24 Lis 2013, 00:32; Temat postu: Re: Spocona skrzynia GP 1.4 8V |
Sympatyk kropek |
Hejka Przeczytałem pierwszy post i tym się kierowałem. Chodziło mi o uszczelniacz wybieraka. U mnie tak samo wyglądało ze półoś była mokra a wszystko to było spowodowane nieszczelnością wybierka. Szkoda kasy i czasu na półoś. A tu link jak wymienić ten uszczelniacz. topic27151.htmlAutor postu otrzymał pochwałę
marwooj |
#702436 Wysłany:
26 Lis 2013, 13:08; Temat postu: Re: Spocona skrzynia GP 1.4 8V |
Puntomaniak |
Dopytam z ciekawości czy ten olej to on tamtędy (wałek wybieraka) może dostać się do sprzęgła (jakoś magicznie) bo mi troszkę sprzęgło podszarpuje na zimnym, a jak się rozgrzeje to miodzio, a to ponoć oznaka oleju w sprzęgle (pewnie raczej znalazł się tam ze strony korpusu silnika ale pytam dla pewności).
[ 7 posty(ów) ] |
