Obecny czas: 16 Cze 2025, 20:07
[ 8 posty(ów) ] |
patrykloj |
#702104 Wysłany:
24 Lis 2013, 17:34; Temat postu: Spadająca temperatura silnika |
Sympatyk kropek |
Imię: patryk
Witam mój problem jest taki że po przejechaniu około 7, 8 kilometrów mam temperature około 60, 70 stopni ale nie wskakuje na 90 czyli ta optymalna i nawet w trakcie dłuższej jazdy 60 km trasa temp wskoczy na 70 stopni to z długością drogi temperatura spada ( nie potrzymuje temperatury) do około 50, 60 stopni i tak trzyma cały czas... to powoduje mniejsze ciepło w kabinie i wieksze spalanie...jest jeszcze problem taki że mnie korek złapie to wskoczy na 90 stopni ale wtedy jest problem że wchodzi temp na pole czerwone i komunikat że zbyt wysoka temp i wyłączyć silnik termostat ? czujnik temperatury przy termostacie czy coś innego proszę o pomoc
szamot666 |
#702106 Wysłany:
24 Lis 2013, 17:39; Temat postu: Re: Spadająca temperatura silnika |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
Stygnięcie silnika to napewno termostat aczkolwiek martwi mnie to przegrzewanie się silnika bo rozumiem że w korku temperatura idzie Ci po prostu na koniec skali temperatury?
_________________ szamot666
Była: kropka -> http://fiatpunto.com.pl/topic32828.html Jest: Ford Focus MK2 FL 2010 1.6 100HP.
patrykloj |
#702108 Wysłany:
24 Lis 2013, 17:42; Temat postu: Re: Spadająca temperatura silnika |
Sympatyk kropek |
Imię: patryk
no tak wskazówka idzie na koniec skali pojawia się czerwona kropka o zbyt wysokiej temp i na ekranie lcd pojawia sie komunikat że zbyt wysoka temeperatura silnika wyłącz silnik
MARINESKU |
#702117 Wysłany:
24 Lis 2013, 18:40; Temat postu: Re: Spadająca temperatura silnika |
Imię: Wiesław
autofan |
#702130 Wysłany:
24 Lis 2013, 19:51; Temat postu: Re: Spadająca temperatura silnika |
Wersja: Energy
Dla mnie te obiawy mogą wskazywać na czujnik temperatury wody, bo ani nie uruchamia termostatu, stąd chłodzenie się cieczy, ani nie załącza wentylatora, stąd się przegrzewa. Zacząłbym od sprawdzenia tego czujnika.
DeviLL |
#702137 Wysłany:
24 Lis 2013, 20:12; Temat postu: Re: Spadająca temperatura silnika |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
W niektórych silnikach (np. w 1,9jtd) termostat ma wbudowany czujnik tempy  Sprawdź czy wentylator się załącza a jak tempa spada to w 99% termostat do zmiany.
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
patrykloj |
#702972 Wysłany:
29 Lis 2013, 18:08; Temat postu: Re: Spadająca temperatura silnika |
Sympatyk kropek |
Imię: patryk
no własnie wentylator się nie włącza gdy temeperatura wzrośnie do pola czerwonego a powinna
Dzióbel |
#702978 Wysłany:
29 Lis 2013, 18:52; Temat postu: Re: Spadająca temperatura silnika |
Admin |
Imię: Zbyszek
Miejscowość: Chełm/Sławno/Słupsk Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 3298
Czujnik powinien załączać wentylator. Znajdź go i może go wypiąć i zewrzeć końcówki - wtedy powinien załączyć się wentylator. Jeśli się obawiasz, że pójdzie coś na komputer nie tak, to sprawdź go zwyczajnie w domu pod gorącą wodą i przyłóż miernik. Temperatura Ci nie rośnie, bo podczas jazdy płyn jest chłodzony naturalnie - poprzez pęd powietrza wpadający przez grill.
_________________ Pilot RC KDS450 SV + Flymentor 3D & Tarot 450 PRO + Flymentor 3D & DJI Phantom 3
[ 8 posty(ów) ] |
