Obecny czas: 16 Cze 2025, 20:07
[ 5 posty(ów) ] |
marwooj |
#704884 Wysłany:
11 Gru 2013, 17:54; Temat postu: Stuk, Puk albo chrup przy wciskaniu sprzęgła 1.4 8V |
Puntomaniak |
Witam, podczas wciskania sprzęgła raczej tylko na rozgrzanym silniku pod pedałem czuć lekkie puknięcie w stopę kierowcy, przy odpuszczaniu też. Gdzieś z przodu słychać stuk - chrup. Na zimnym wszystko gra, w korku jedynie auto leciutko szarpie przy ruszaniu z miejsca, gdy auto się toczy efekty nie występują. Sprzęgło się nie ślizga, działa całkiem sprawnie jak na 120tyś. (licznikowych  ). Czy to już czas wymienić sprzęgło czy może jakiś inny element (wysprzęglik, pompa, zapowietrzenie - jeśli to jest hydrauliczne)? Teorie warsztatowe u lokalnych mechaników (Wrocław): 1. Łożysko oporowe (?) 2. Docisk 3. Ten tak ma
dawido03 |
#704944 Wysłany:
11 Gru 2013, 22:37; Temat postu: Re: Stuk, Puk albo chrup przy wciskaniu sprzęgła 1.4 8V |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
marwooj napisał(a): (wysprzęglik, pompa, zapowietrzenie - jeśli to jest hydrauliczne)? Czy masz hyrdauliczne czy mechaniczne to możesz łatwo sprawdzić ale za pewne hydrauliczne ! Najprościej by było ściągnąć skrzynie i sprawdzić  bo tylko tyle wystarczy żeby zbadać czy łożysko, czy tarcza . No ale najpewniej to komplet kupić !
_________________ MÓJ KROPEK http://fiatpunto.com.pl/topic42807.html
marwooj |
#705028 Wysłany:
12 Gru 2013, 08:56; Temat postu: Re: Stuk, Puk albo chrup przy wciskaniu sprzęgła 1.4 8V |
Puntomaniak |
dawido03 napisał(a): marwooj napisał(a): (wysprzęglik, pompa, zapowietrzenie - jeśli to jest hydrauliczne)? Czy masz hyrdauliczne czy mechaniczne to możesz łatwo sprawdzić ale za pewne hydrauliczne ! Najprościej by było ściągnąć skrzynie i sprawdzić  bo tylko tyle wystarczy żeby zbadać czy łożysko, czy tarcza . No ale najpewniej to komplet kupić ! Hydrauliczne raczej, a poza "czynnościami łączącymi wyciąganie skrzyni", co się mogło zepsuć na zewnątrz (bo wiadomo że jak się rozkręci całość to lepiej już wszystko wymienić)? Zapowietrzenie, pompa, może dawać taki efekt?
dawido03 |
#705054 Wysłany:
12 Gru 2013, 12:09; Temat postu: Re: Stuk, Puk albo chrup przy wciskaniu sprzęgła 1.4 8V |
Imię: Dawid
Piechuxt |
#705067 Wysłany:
12 Gru 2013, 13:52; Temat postu: Re: Stuk, Puk albo chrup przy wciskaniu sprzęgła 1.4 8V |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Mar 2011, Posty: 3413 Pomógł: 17
Skoro jest strzał w pedał, to możliwe, że masz wyjeżdżony docisk i łożysko w niego wskakuje/wyskakuje
_________________ "Kiedyś wyrwe się z tego 1.2 padołu, i was wszystkich objade..." Paul Coelho No i na chwile sie wyrwałem : 1.2 8vT 2000r 5d S+ [*] a brat jego: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km A teraz ewolucja pod tyłkiem: Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230+KM 295+Nm
[ 5 posty(ów) ] |
