Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:48
 Post #703225 Wysłany: 01 Gru 2013, 16:19;
 Temat postu: 1,3 90km - chrobotanie w komorze silnika, padnięty dwumas?
Imię: Daniel
Miejscowość: Warszawa/Radzymin
Witajcie,
ostatnio w moim kropku usłyszałem dziwne dźwięki w komorze silnika, brzmi to jak chrobotanie, bardzo dobrze słyszalne na luzie. Po dodaniu gazu jest lepiej ale dalej dźwięk jest słyszalny. Dźwięk kojarzy mi się z tym, jakby łańcuch pocierał o jakiś metal (abstrahuję tu od łańcucha rozrządu bo wydaje mi się, że to nie to.) .
Mechanik w ASO stwierdził, że pada koło dwumasowe i trzeba wymienić. Objawy oprócz chrobotania to delikatne falowanie (bardzo delikatne) obrotów. Sprzęgło wymienione kilka miesięcy temu, przebieg 141000 alej wymieniany co 10000 więc silnik teoretycznie w dobrej kondycji.
Spotkaliście się może z czymś takim? Odgłos dochodzi z lewej strony komory silnika ale mechanik mówił, że rozsypujący się dwumas sprawia, że dźwięk nosi się po całej komorze.
Wstępny koszt wyliczył 2200 + robota więc koszta duże.
Myślicie, że diagnoza poprawna?
Dzięki
Mój kropek: http://fiatpunto.com.pl/topic37354.html
 Post #703292 Wysłany: 01 Gru 2013, 22:27;
 Temat postu: Re: 1,3 90km - chrobotanie w komorze silnika, padnięty dwuma
Dlaczego przy wymianie sprzęgła nie wyrzuciłeś od razu całości? Teraz zapłacisz drugi raz za robociznę. Jeśli przebieg był w okolicach 140kkm i miałeś w planach jeszcze sporo jeździć to było zrobić całość. Z drugiej strony dziwne, że mechanik przy wymianie sprzęgła nie widział oznak kończącego się dwumasu. Mam pytanie: Czy diagnoza i wcześniejsza wymiana sprzęgła była robiona u Górki? :>
 Post #703295 Wysłany: 02 Gru 2013, 10:26;
Imię: Daniel
Wymiana sprzęgła nie, ale diagnoza sprzęgła poprzednio i dwumasu teraz była robiona u Górki. Te ASO ma ma trochę kosmiczne ceny jak dla mnie.
Dodam dzisiaj, że jak wszystkie urządzenia w samochodzie są włączone (światła, radio, klima) to ten charkot jest dobrze słyszalny, natomiast kiedy to wszystko wyłączę, jest ciszej choć występuje.
Buda nie trzęsie, obroty nie falują, samochód nie szarpie, biegi wchodzą dobrze, przyśpiesza płynnie, sprzęgło się nie ślizga - nie widzę tu padaki dwumasu...
 Post #703365 Wysłany: 02 Gru 2013, 11:50;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
2200zł za dwumas ? Lol przeca do 1000zł kupisz nówkę LUKa , mam takie dostępne ;) Robocizna ~500zł pewnie tak więc ktoś tu kogoś naciągnąć chce chyba ,że liczą dwumas + sprzęgło to pewnie koło 2200zł może być.
 Post #703366 Wysłany: 02 Gru 2013, 12:05;
Imię: Daniel
No ceny ASO - spoko, chętnie wezmę od Ciebie jak masz ale najpierw muszę być pewien, że to faktycznie dwumas padł. Gość słuchał tego przez 2 minuty i dał taką diagnozę. Jak dla mnie (po oczytaniu forum) to objawy padniętego koła nie występują. Ciągle wierzę, że to alternator tak się męczy.
Wieczorem wrzucę nagrany dźwięk.
 Post #703368 Wysłany: 02 Gru 2013, 12:22;
U kolegi w mito 1,4t jest chrobotanie (ustępujące) w zależności czy wciska sprzęgło czy odpuszcza. Wg niego to wysprzęglik ,ale u innego kolegi w 1.9 cdti taki objawy były końcem dwumasy.
Mnie jak alternator się kończył to nie wzbudzało go przy odpaleniu (wspoma się wyłączała) ,a jak zaczął się kończyć to śmierdziało (jak na żużlu) + było wycie jak merca 2.0 kompresora
 Post #703369 Wysłany: 02 Gru 2013, 12:41;
Imię: Daniel
Ten chory dźwięk jest taki sam przy wciśniętym jak i luźnym pedale sprzęgła.
Właśnie tak pomyślałem, skoro ten odgłos przypomina obijani się łańcucha, to może rozrząd się kończy? Olej pilnowany i wymieniany terminowo pod full na bagnecie ale ciort wie...
 Post #703378 Wysłany: 02 Gru 2013, 13:46;
Rozrząd w 1.3jtd leci ~100tyś km niekiedy , zazwyczaj wyciąga się łańcuch i trze ;) Kolega mówił ,że brak dobrego smarowania (podobno kapie tam olej) powoduje szybsze zużywanie. Rozrządy łańcuchowe są ogólno dostępne w dobrej kasie, ale to trzeba by sprawdzić u speca a nie pierwszego lepszego mechesa.
 Post #703447 Wysłany: 15 Gru 2013, 22:55;
Imię: Daniel
Panowie, filmik poglądowy, może ktoś spotkał się z czymś takim:
http://www.youtube.com/watch?v=kDHp7qYwgVI&feature=youtu.be
[ Dodano: 15 Gru 2013 22:55 ]
Problem rozwiązany - padło sprzęgło alternatora.
