Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:19
[ 7 posty(ów) ] |
Autor |
polandmet |
#510589 Wysłany:
12 Paź 2011, 10:10; Temat postu: Błedy na silniku - co to takiego |
Puntoświr |
Miejscowość: Cieszyn Rejestracja: 23 Lis 2010, Posty: 546
po powrocie z dluzszej trasy wyskoczyly mi takie buble na kontrolce silnika
P0011 - Diagnoza pozycjonow. osi krzywków na wydechu
P0621 Sygnal D+ alternatora
P0504 Wylancz. hamulca
co to moze byc ? No i dlubali mi jakis czas temu przy regulatorze napiecia, wymieniali na inny bo na firmowym nie chcial ladowac aku..
_________________ TOPIC: Fiat Grande Punto Dynamic 1.4 16V 95KM 2006 Lato: 205/45/17" - CONTINENTAL PremiumContact 6 + HIJOIN H-302 Zima: 205/55/16" - DAYTON DW510 + ORI ALU Cieszyn
Góra |
tzok |
#532423 Wysłany:
26 Gru 2011, 23:22; Temat postu: Re: Błedy na silniku - co to takiego |
Puntoświr |
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec Rejestracja: 28 Lip 2007, Posty: 415 Pomógł: 2
Góra |
dzikus13 |
#644296 Wysłany:
09 Lut 2013, 18:41; Temat postu: Re: Błedy na silniku - co to takiego |
Forumowicz |
kolego sprawdź kable mnie wyświetlało błąd: P0520 - Styk ciśnienia oleju P0683 - Sygnał świec żarowych P0621 - Sygnał D+ alternatora I auto nie chciało zapalić wskazywało ogólnie wszystko na rozrusznik bo czasem zrobił prrr... i cisza nic nawet nie zakręcił. Wymieniłem włącznik elektromagnetyczny od rozrusznika bo niby padł cena około 70zł. Po wymianie to samo. Kluczykiem kręcę i milczy to pomyślałem że czujnik ciśnienia oleju blokuje rozruch niedrogi ok 20zł nowy zamontowany i nadal te same błędy ;/ i już miałem się poddać ale wziołem miernik do reki i mierze 12 wolt wszędzie dochodzi ale nie działa ;/ jak się później okazało to upalił się kabel masowy grubości małego palca wisiał zaledwie na 2 włosach wiec miernik pokazywał dobrze. ale jak pociągłem mocniej za kabel to się urwał i było widać ze cały upalony przy śrubie przymocowanej do skrzyni biegów. Ogólnie niemożliwe ale jednak szybka naprawa i wszystko śmiga jak nowe
Ostatnio edytowany przez dzikus13, 11 Lut 2013, 17:05, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
tzok |
#644306 Wysłany:
09 Lut 2013, 20:00; Temat postu: Re: Błedy na silniku - co to takiego |
Puntoświr |
Góra |
studio161@wp.pl |
#722726 Wysłany:
25 Mar 2014, 09:13; Temat postu: Re: Błedy na silniku - co to takiego |
Forumowicz |
Imię: MARIUSZ
Witajcie
Opisze wam mój problem?
Przejechałem ok 70km auto stało ok 1H wiec przestygło. Wróciłem aby jechać do domu ,nie dało się odpalić po godzinie odpaliło jak z salonu. Podłączając pod komputer wyszedł błąd P0504. CZUJNIK POD PEDAŁEM HAMULCOWYM DO WYMIANY? Podobno są dwa jeśli ich wartość jest różna to wyświetla błąd a skąd wiadomo który i gdzie jest ten drugi? Czy walnięty czujnik może spowodować nieodpalenie auta?
Góra |
tzok |
#722795 Wysłany:
25 Mar 2014, 17:13; Temat postu: Re: Błedy na silniku - co to takiego |
Puntoświr |
Góra |
studio161@wp.pl |
#723241 Wysłany:
28 Mar 2014, 02:31; Temat postu: Re: Błedy na silniku - co to takiego |
Forumowicz |
Imię: MARIUSZ
Właśnie mi się też tak wydaje ze czujnik pod pedałem hamulca nie powinien powodować nieodpalenia się auta ale co mogło to spowodować. Przyjechałem do domu podłączyłem pod kompa i tylko on był. P0504. Więc szukam, może komuś coś takiego się przydarzyło.
Góra |
[ 7 posty(ów) ] |
