Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #724088 Wysłany: 02 Kwi 2014, 13:09;
 Temat postu: Stuki metaliczne w silniku
A więc koledzy tak: rocznik 2008 przebieg 72 tyś
Silnik pracuje równo, nie traci mocy wszystko jest OK. jedynie słysze metaliczne stuki. Cięzko mi powiedzieć czy przy wyższych obrotach sa bo sam silnik na wyzszych obrotach zagłusza juz to. Słysze to na wolnych obrotach. Jak dodam gazu to 2-3 puknięcia i potem cisza, na wolnych obrotach co pare sekund puknięcia metaliczne.
Pojechałem na ASO aby chociaz na słuch i doświadczenie mniej więcej powiedzieli co i jak. Koleś poprzykładał jakis pręt do różnych części i stwierdził że wydaje mu sie iz pompa wody drży i że najlepiej robić to z rozrządem. Nie jest problemem zrobienie tego tylko to ze zrobie zaplace kupe kasy a sie okaze ze to nie to. Pojechałem na przeglad i podczas przegladu pytam mechaniora o to pukanie. Też z jakims kijem zaczął latać przykładać jak magik i mówi że to nie pompa tylko chyba łozysko alternatora albo panewki. Pojechałęm do trzeciego - jeszcze co innego. Ręce opadają jakbym chcia zrobić wszystko to co proponowali to połowa samochodu wyjdzie :)
Czy ktos z Was miał takie metaliczne stuki ?
Myslałem że to zawory ale żaden mechanior z tych trzech nie wskazał na nie, niby inny odgłos i objawy.
Nie ma problemu zebym podjechał kupił część i zrobił ale...co zrobić ? Jeśli dam Mechaniorowi i będzie każdą część sprawdzał po kolei to się nie wypłacę. Co mozna najłatwiej sprawdzić aby nie narazić się na mega koszty a sprawdzić jak najwięcej i najprościej ? O co mam poprosić mechanika ( aby sprawdził ) ?
Jakieś rolki, napinacze cokolwiek ?
 Post #724595 Wysłany: 05 Kwi 2014, 11:47;
 Temat postu: Re: Stuki metaliczne w silniku
Wersja: 6-Speed
Miałem niedawno coraz bardziej intensywne stuki metaliczne.
Obawiałem się rozciągnięcia łańcucha rozrządu, albo jakiejś innej awarii rozrządu. Przy włączeniu klimy hałas był większy.
Okazało się, że to była pompa cieczy chłodzącej (nazywana pompą wody) i jakiś napinacz!
Koszty były dość duże, ale nie porażające. Już nie pamiętam kwoty - chyba około 600zł z wymianą.
Teraz silnik jest cichutki jak pszczółka. :lol:
Grande Punto 2007r. 1.3 MJ 90 KM skrzynia 6 biegowa.
 Post #724711 Wysłany: 06 Kwi 2014, 03:06;
dlatego zaczynam od rozrządu napinaczy i pompy. Raz że w aso na sluch koles ocenil że wlasnie to pompa a dwa i tak rozrząd juz musze robic bo 70 tysięcy przejechane wiec powoli trzeba sie za to brac.
 Post #724908 Wysłany: 07 Kwi 2014, 10:06;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Jak masz klimatyzację która jest na osobnym pasku klinowym , to niech meches robiąc rozrząd ściągnie odpali wóz i sprawdzi czy dalej jest stukanie. Jak nie to masz sprzęgło klimy do naprawy.
 Post #725104 Wysłany: 08 Kwi 2014, 09:02;
Nie mam klimy :)
 Post #725120 Wysłany: 08 Kwi 2014, 10:12;
Pewnie upalałeś woza i panewki się obracają :oops: :cyclopsani:
 Post #725127 Wysłany: 08 Kwi 2014, 10:57;
upalalem ? :) czyli co ? :)
