Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:40
 Post #510589 Wysłany: 12 Paź 2011, 10:10;
 Temat postu: Błedy na silniku - co to takiego
Miejscowość: Cieszyn
po powrocie z dluzszej trasy wyskoczyly mi takie buble na kontrolce silnika
P0011 - Diagnoza pozycjonow. osi krzywków na wydechu
P0621 Sygnal D+ alternatora
P0504 Wylancz. hamulca
co to moze byc ? No i dlubali mi jakis czas temu przy regulatorze napiecia, wymieniali na inny bo na firmowym nie chcial ladowac aku..
Cieszyn
 Post #532423 Wysłany: 26 Gru 2011, 23:22;
 Temat postu: Re: Błedy na silniku - co to takiego
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec
P0011 - Diagnoza pozycjonow. osi krzywków na wydechu - (mam nadzieję, że to nie z mojego tłumaczenia) problem z wariatorem rozrządu (wałka wydechowego).
P0621 - Sygnal D+ alternatora - nieprawidłowy sygnał wzbudzenia alternatora, generalnie zwiastuje koniec alternatora, regulatory raczej się w GP nie psują.
P0504 - Wylancz. hamulca - czujnik pedału hamulca (włącznik stopu), czujniki są dwa i jeśli mają różne stany to jest błąd.
IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
 Post #644296 Wysłany: 09 Lut 2013, 18:41;
kolego sprawdź kable mnie wyświetlało błąd:
P0520 - Styk ciśnienia oleju
P0683 - Sygnał świec żarowych
P0621 - Sygnał D+ alternatora
I auto nie chciało zapalić wskazywało ogólnie wszystko na rozrusznik bo czasem zrobił prrr... i cisza nic nawet nie zakręcił.
Wymieniłem włącznik elektromagnetyczny od rozrusznika bo niby padł cena około 70zł. Po wymianie to samo. Kluczykiem kręcę i milczy to pomyślałem że czujnik ciśnienia oleju blokuje rozruch niedrogi ok 20zł nowy zamontowany i nadal te same błędy ;/ i już miałem się poddać ale wziołem miernik do reki i mierze 12 wolt wszędzie dochodzi ale nie działa ;/ jak się później okazało to upalił się kabel masowy grubości małego palca wisiał zaledwie na 2 włosach wiec miernik pokazywał dobrze. ale jak pociągłem mocniej za kabel to się urwał i było widać ze cały upalony przy śrubie przymocowanej do skrzyni biegów. Ogólnie niemożliwe ale jednak szybka naprawa i wszystko śmiga jak nowe :)
Ostatnio edytowany przez dzikus13, 11 Lut 2013, 17:05, edytowano w sumie 1 raz
 Post #644306 Wysłany: 09 Lut 2013, 20:00;
dzikus13 napisał(a):
Wymieniłem elektrozawór
...trzymajmy jakiś poziom - jaki elektrozawór?!? Włącznik elektromagnetyczny rozrusznika.
 Post #722726 Wysłany: 25 Mar 2014, 09:13;
Imię: MARIUSZ
Witajcie
Opisze wam mój problem?
Przejechałem ok 70km auto stało ok 1H wiec przestygło.
Wróciłem aby jechać do domu ,nie dało się odpalić po godzinie odpaliło jak z salonu.
Podłączając pod komputer wyszedł błąd P0504.
CZUJNIK POD PEDAŁEM HAMULCOWYM DO WYMIANY?
Podobno są dwa jeśli ich wartość jest różna to wyświetla błąd a skąd wiadomo który i gdzie jest ten drugi?
Czy walnięty czujnik może spowodować nieodpalenie auta?
 Post #722795 Wysłany: 25 Mar 2014, 17:13;
Z tego co wiem to jest jeden dwustopniowy włącznik i jego usterka nie unieruchamia silnika.
 Post #723241 Wysłany: 28 Mar 2014, 02:31;
Imię: MARIUSZ
Właśnie mi się też tak wydaje ze czujnik pod pedałem hamulca nie powinien powodować nieodpalenia się auta ale co mogło to spowodować.
Przyjechałem do domu podłączyłem pod kompa i tylko on był. P0504.
Więc szukam, może komuś coś takiego się przydarzyło.
