Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:29
 Post #619674 Wysłany: 15 Paź 2012, 19:15;
 Temat postu: Wymiana - dwumas, sprzęgło - pytania?? - GP 1.9 Sport
Imię: wojciech
Miejscowość: Szczecin
No i stało się:(
Od jakiegoś czasu w mojej pomarańczy słychać było podejrzane dźwięki z okolic silnika. Najbardziej gdy auto stalo na luzie a sprzęgło było wyciśnięte. Ostatnio nastąpiła zmiana dźwięki pojawiają się gdy sprzęgło jest wciśnięte, po jego puszczeniu cisza. Pojechałem z tym do swojego warsztatu od fiatów i diagnoza była raczej do przewidzenia - kończy się koło dwumasowe:( a przy okazji należy wymienić sprzęgło i wysprzęglik. Objawów slizgania się sprzęgła nie zauważyłem. Dodam że auto ma nakulane 85kkm, silnik trochę wzmocniony (160KM/380Nm), ale nie korzystam z tego zbyt często:P
i teraz pytania do szanownych kolegów:
-czy to rzeczywiście może być dwumas czy coś bardziej błachego
-czy rzeczywiście konieczna jest wymiana całego zestawu koło-sprzęgło-wysprzęglik
-czy przy okazji warto wymienić olej w skrzyni biegów
-jakiej firmy w/w elementy są montowane seryjnie i jakiej warto je kupić
To chyba tyle (na początek).
Z góry dzięki za pomoc!!!
 Post #619709 Wysłany: 15 Paź 2012, 20:54;
 Temat postu: Re: Wymiana - dwumas, sprzęgło - pytania?? - GP 1.9 Sport
Miejscowość: Warsaw
Trochę podkręcone i 380 nm ? Kto Ci pisał ten program ? Ja mam do 2k obr serie w momencie, potem 355nm i dzięki dobrej robocie Cinka od 50 kkm 0 problemów z 2masem, sprzęgło też chodzi git, a bardzo często korzystam z zapasu mocy ;) Sprzęgło wymieniamy kompletne - cały zestaw. Partactwem byłoby wymienić część, żeby za 10kkm np tarcza się ślizgała , albo docisk padł. Niestety klekot to koszty, a z ciekawości ile jeździsz na sofcie ? Przebieg identyczny na hodometrze :> coś tu mi nie gra, albo nie udolny program albo przebieg wyższy, albo pech.
www.punto.glodzik.com
 Post #619984 Wysłany: 16 Paź 2012, 19:48;
Imię: wojciech
upss:P wkradł się mały błąd, rzeczywiście niutków jest mniej bo 360, pisalem z pamięci a dzisiaj sprawdziłem na wydruku z hamowni. Ja w aucie przejeździłem 3kkm. kupowałem jak miał 55kkm i przebieg jest oryginalny. z tego co mam w papierach to w kompie grzebał V-tech. Być może powodem awarii jest moja moja jazda na obrotach pomiędzy 1500 - 2500. Silnika nie przeciążam niskimi obrotami bo wiem że to bardziej szkodzi niż jazda na wysokich. Z wymianą kompletu to się liczyłem, chciałem się tylko upewnić. Jeśli chodzi o firmę to skłaniam się ku Valeo, jest jeszcze luk i sachs.
 Post #620010 Wysłany: 16 Paź 2012, 20:29;
Miejscowość: Warsaw
Przejechałeś 3kkm, a miało 55 to masz 58kkm, który to rocznik ? Na klekota to bardzo emerycki przebieg, patrzyłeś na hodometrze ? Ja korzystam z każdego przedziału obrotów, 40kkm i nic, więc coś jest nie tak. Pokaż wykres, podejrzewam, że vtech coś namieszał i dał Ci spory boost z dołu.
 Post #620059 Wysłany: 16 Paź 2012, 22:30;
Imię: wojciech
sorki przejechalem 30kkm:P
 Post #620357 Wysłany: 18 Paź 2012, 09:16;
Miejscowość: Warsaw
to i tak masz mniej niż ja, pokaż kreski albo daj info jaki progres masz z wymianą
 Post #729373 Wysłany: 10 Maj 2014, 11:51;
Czy demontaż skrzyni koniecznie wymaga zdemontowania sanek?
Miejsca do wysunięcia skrzyni jest niewiele ale moze jest to możliwe.
Proszę o konkret.
Pozdrawiam:)
Fiat Grande Punto 1.9 MultiJet
