Obecny czas: 17 Cze 2025, 07:31
[ 10 posty(ów) ] |
Autor |
Rasow |
#725493 Wysłany:
10 Kwi 2014, 19:41; Temat postu: Dziwne buczenie w silniku + turbina (Wwa i okolice) |
Sympatyk kropek |
Hej, mam mały/duży problem. Otóż zaraz po uruchomieniu samochodu mam w kabinie dziwne buczenie od strony silnika. Takie buczenie w tle odgłosów pracującego silnika. Jak lekko dodaje gaz to ten dźwięk (takie wuuuuuu) się nasila, przy dużych prędkościach, powiedzmy 150+ jest już bardzo bardzo uciążliwy. Z zewnątrz, jak samochód stoi, w ogóle tego nie słychać. Właśnie miałem zmieniony wydech, dalej jest to samo, w warsztacie powiedzieli, że pęknięta jest jedna z poduszek silnika, jeśli ma to jakieś znaczenie. Dźwięk słychać od odpalenia samochodu do zgaszenia, nie przestaje buczeć, chociaż ostatnio miałem może z 10 minut bez niego, mega ulga, chociaż to zdarzyło się raz na pół roku ostatnie, odkąd się tak zrobiło. Może ktoś wie o co chodzi?  I druga sprawa, to już chyba bardziej turbina, mocno zużyta pewnie, w momencie jak przyspieszam, samochód nie idzie nie idzie i nagle dostaje takiego kopa mocy. Czy ktoś może potwierdzić, że to wina turbiny (zmienna geometria?) i czy ktoś z forumowiczów, zna w okolicach Wwy kogoś kto się zajmuje regeneracją turbin i nie spieprzy tego?:) Fiat Grande Punto 2009 rok, 1.3 90 KM. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Góra |
Klimton |
#725523 Wysłany:
10 Kwi 2014, 23:23; Temat postu: Re: Dziwne buczenie w silniku + turbina (Wwa i okolice) |
Puntoświr |
Imię: Daniel
Miejscowość: Warszawa/Radzymin Rejestracja: 04 Cze 2012, Posty: 119
Góra |
Rasow |
#725560 Wysłany:
11 Kwi 2014, 11:36; Temat postu: Re: Dziwne buczenie w silniku + turbina (Wwa i okolice) |
Sympatyk kropek |
Właśnie miałem wymieniany alternator pod koniec tamtego roku. Czy jest możliwe, że to przez to?
Góra |
DeviLL |
#725574 Wysłany:
11 Kwi 2014, 14:58; Temat postu: Re: Dziwne buczenie w silniku + turbina (Wwa i okolice) |
Puntoświr |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Ja u siebie też robiłem altek ,i mam taki cichy dźwięk silnika w okolicach 1500-2000obr , nie wiem może napęd tak pracuje bo kiedyś jak popsikali pasek klinowy preparatem to była cisza przez miech. Obadaj łańcuch rozrządu bo w tych silnikach lubią być szybko do wymiany
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
Góra |
Rasow |
#725861 Wysłany:
13 Kwi 2014, 21:30; Temat postu: Re: Dziwne buczenie w silniku + turbina (Wwa i okolice) |
Sympatyk kropek |
Łańcuch miałem wymieniany z 20 000 km temu. Właśnie chodzi o to, że jest dźwięk silnika pyk pyk pyk pyk i w tle jest to takie wuuuuuuu. Na pierwszy rzut ucha tego nie słychać, ale jak się posiedzi chwilę w aucie to da sie to zauważyć. I to jest cały czas. Jak się lekko doda gazu to to słychać bardziej, przy przyspieszaniu też, dzisiaj przy 1700-1800 obrotów na 4 biegu już było mocno słyszalne, na tyle, że było na poziomie grającej muzyki.
Góra |
DeviLL |
#725919 Wysłany:
14 Kwi 2014, 11:43; Temat postu: Re: Dziwne buczenie w silniku + turbina (Wwa i okolice) |
Puntoświr |
Jak masz dźwięk jak merce z kompresorem to altek się kończy ,ale zazwyczaj zaczyna śmierdzieć , nie wzbudza się po odpaleniu (sprawdź jak odpalisz nie robiąc przygazówki jakie ładowanie jest)
Góra |
Rasow |
#726268 Wysłany:
16 Kwi 2014, 23:16; Temat postu: Re: Dziwne buczenie w silniku + turbina (Wwa i okolice) |
Sympatyk kropek |
No nic nie smierdzi. Jest tylko wuuuuu delikatne w tle, a jak sie jedzie to jest duze wuuuuuu przy 1700 obrotów, na każdym biegu praktycznie. (ten dźwięk nie znika od odpalenia samochodu, do zgaszenia, zmienia się tylko głosność w zależności od naciskanego pedału gazu) Zna ktoś może ogarniętego mechanika w okolicach Wwy?  Może wyczaiłby o co chodzi, bo mam już mocno dość.
Góra |
maly20202 |
#726393 Wysłany:
18 Kwi 2014, 08:39; Temat postu: Re: Dziwne buczenie w silniku + turbina (Wwa i okolice) |
Puntoświr |
Samochód: Alfa Romeo 159
Miejscowość: Podolsze Rejestracja: 13 Mar 2010, Posty: 182 Pomógł: 5
nie wiem jak tam w 1.3 ale objawy podobne do padającego napinacza paska klinowego, jak był robiony alternator wymieniałeś pasek i napinacz ??
_________________ AR 159 1.9 16V
Góra |
Rasow |
#726679 Wysłany:
20 Kwi 2014, 21:04; Temat postu: Re: Dziwne buczenie w silniku + turbina (Wwa i okolice) |
Sympatyk kropek |
Oj, tego nie wiem. We wtorek oddaje samochod do kolejnego mechanika, jesli sie poprawi to dam znac co bylo, jesli nie to dam znac co nie pomoglo.
Góra |
jedker71 |
#732994 Wysłany:
08 Cze 2014, 20:18; Temat postu: Re: Dziwne buczenie w silniku + turbina (Wwa i okolice) |
Sympatyk kropek |
Zdradzaj sekret co było ?  Mam ten sam problem z doładowaniem. Nic nic, ale jak wskoczy na obroty to już leci. Niestety coraz gorzej jest i muszę to zrobić biegiem  Pozdrawiam
Góra |
[ 10 posty(ów) ] |
