Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #739425 Wysłany: 07 Sie 2014, 10:07;
 Temat postu: dolewka oleju GP 1.4 16v
Imię: Robert
Dzis sprawdzilem stan oleju na bagnecie i jego stan wskazywal na minimalne minimum czyli kropeczka oleju byla na poczatku konca bagnetu.
Zaczalem dolewac olej, leje, leje 300, 400ml sprawdzam stan, odpalam na moment, chwile czekam, sprawdzam i troszke ponizej polowy tego co powinno byc, czyli na srodku przedzialki, to mowie doleje jeszcze troszke, i tak w sumie wyszlo prawie 900ml.
Sprawdzam teraz stan na bagnecie i wydaje mi sie ze przelalem, stan wskazuje ponad polowe przedzialki, nastepnie jest przerwa, czyli jakby nie bylo oleju wiecej, a powyzej bagnetu dalej mokry od oleju, a bagnet caly przetarlem sciereczka czyli byl suchy jak go wkladalem ponownie.
Ile oleju powinno wejsc, przelalem czy nie? PILNIE prosze o odpowiedz, o godz 12:30 musze wyjechac z pracy
wiem ze przy wymianie oleju wchodzi do tego silnika 3litry wiec tym bardziej powinno byc ok, martwi mnie te wskazanie bagnetu, silnik chodzi ok
BYŁO
JEST
.:: Poznań Punto Team ::..
 Post #739428 Wysłany: 07 Sie 2014, 10:55;
 Temat postu: Re: dolewka oleju GP 1.4 16v
Miejscowość: Rzeszów
Nic się nie bój....spali każdą ilość :mrgreen:
 Post #739430 Wysłany: 07 Sie 2014, 11:15;
Imię: Robert
oj tam ja to wiem ale za duzo tez nie moze byc ;)
BYŁO
JEST
 Post #739452 Wysłany: 07 Sie 2014, 14:11;
Boisz się, że uderzająca korba o lustro oleju się pognie?
Przy takiej dolanej ilości bym się nie martwił.
Zmierz jeszcze raz na spokojnie (bo jak zmierzyłeś to w środku miarki było sucho, to coś nie bardzo ten pomiar) :wink:
