Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:23
 Post #715660 Wysłany: 10 Lut 2014, 22:07;
 Temat postu: Pytanie w sprawie turbiny
Witam.Chciałbym się dowiedzieć ,czy turbina włącza się na biegu jałowym.Od jakiegoś czasu mam dziwny świst w czasie jazdy powyżej około 2000 obr.Myślę że to wina turbiny ale na postoju nic nie słyszę gdy nawet nacisnę pedał przyspieszenia i jest powyżej 2000obr.
Chce zaznaczyć że nie stracił na mocy tylko ten dziwny świst
Mam silnik 1.3m-jet 75KM 2008
 Post #715665 Wysłany: 10 Lut 2014, 22:23;
 Temat postu: Re: Pytanie w sprawie turbiny
Samochód: Alfa Romeo Mito
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Mysłowice
Turbina sie aktywuje przy danych obrotach niezaleznie od tego czy gazujesz na luzie czy na wbitym biegu podczas jazdy.. świst to normalne -> jeśli turbina bije za wysokie ciśnienie zawór bezpieczeństwa upustowy popuszcza :) najlepiej nagraj filmik z objawami, bo z tego opisu wynika ze nic Ci sie nie dzieje z samochodem.
Była - Panda Red&Black by Lukasz
Jest - GP Sport Black by Lukasz
 Post #715674 Wysłany: 10 Lut 2014, 22:36;
Ale wcześniej zadnego swistu nie było dopiero od jakiś 2 tygodni.A może jest to jakaś nieszczelność na przewodach łączącyk turbinę ?
 Post #739822 Wysłany: 11 Sie 2014, 11:02;
Imię: Pawel
Miejscowość: Swidnica
Podłącze się pod temat kolego adam608.
Mam od powroty z wczasów podobny świst.
Autko śmiga doskonale i osiągi się nie zmieniły.
Coś zrobiłeś w tym kierunku czy dalej bez zmian ?
 Post #739831 Wysłany: 11 Sie 2014, 13:47;
Odpowiem ze swojego podwórka ;)
Też mi świstała turbina (ładnie :mrgreen: ), a autko śmigało jak powinno. Przypadkiem, po podniesieniu samochodu okazało się, że jest wytarty przewód ciśnieniowy i mała dziura w przewodzie gumowym prowadzącym z intercoolera do turbiny. Po wymianie (500 zł! za nowe, tylko ASO) świstanie ustało. I żałuję, bo mi się ten dźwięk podobał. A z drugiej strony jakby tam miało zassać jakie ustrojstwo i położyć :wink: turbo, to już lepiej jest jak jest. Reasumując - pooglądał bym dokładnie przewody.
