Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:23
 Post #555478 Wysłany: 04 Mar 2012, 21:59;
 Temat postu: Szarpanie na niskich obrotach. 1,9 multijet 130km
Witam . Posiadam GP 1,9 multijet 130km. Mam taki problem , jakby turbo dziura , jak powoli przyspieszam i obrotomierz wkracza miedzy 1500obr a 1800obr silnik szarpie tak jakby sie dławił . A jak przyspieszam energicznie lub jeżdżę powyżej tych obrotów niema ogóle problemu i żadnego szarpania . Co mam sprawdzic ? Pozdrawiam
 Post #555684 Wysłany: 05 Mar 2012, 14:01;
 Temat postu: Re: Szarpanie na niskich obrotach. 1,9 multijet 130km
Miejscowość: Warsaw
Filtr paliwa kiedy wymieniany ? Co z egr ? czyszczony , wymieniany , zatkany ? Filtr powietrza wymieniany ?
www.punto.glodzik.com
 Post #555912 Wysłany: 05 Mar 2012, 23:27;
Paliwa nowka. Powietrza nowka, EGR nowy przy 84tys auto ma teraz 113tys
 Post #555923 Wysłany: 06 Mar 2012, 00:18;
Miejscowość: Warsaw
to pozostają do sprawdzenia wtryski , jeżeli masz szczelny dolot , ale byś zauważył kopcenie i świst w tym wypadku i brak mocy
 Post #556214 Wysłany: 03 Kwi 2012, 16:16;
Moc pod dostatkiem, nie kopci nigdy (sam się dziwie ale mam DPF) Zauważyłem niezapięta do końca wtyczkę do EGR. Wcisłę jej żółta cześć aż klikła i teraz bede obserwował. Pozdro
[ Dodano: 03 Kwi 2012 15:16 ]
Dalej szarpie ale zauważyłem ze tylko jak jest na dworze powyżej 20 stopni. Oczywiście tylko czasami , a czasami nie ...
 Post #567009 Wysłany: 03 Kwi 2012, 20:55;
Miejscowość: Warsaw
daj logi korekty wtrysków z fesa
 Post #586902 Wysłany: 04 Cze 2012, 13:06;
Miejscowość: Potsdam
kolego wyjaśniłeś co było przyczyna skakania? mam podobnie tylko u mnie jeszcze czasami przy 2,5-3k obrotów lubi poskakać. przy niższych (1,5-2k) nie są one aż tak wyczuwalne. filtry nowe egr nie wiem ale mam zamiar zaślepić. czy samo zaślepienie starczy czy trzeba jak coś komputerowo go wyłączyć?
 Post #586987 Wysłany: 04 Cze 2012, 18:36;
Miejscowość: Warsaw
było wiele postów o tym...
wystarczy żeby mieć check engine, auto będzie odpychać się jednak normalnie , edc16 ma mapy egr , więc trzeba je wywalić z softu
 Post #588289 Wysłany: 08 Cze 2012, 16:25;
Imię: Andrzej
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Opole
Widzę, że nie tylko ja mam ten problem. Co prawda mam starszy typ, bo 1.9 JTD ale problem ten sam. Szarpie przy spokojnym przyspieszaniu, wyczuwalne głównie na 1 i 2 biegu w granicach 1300-1500 obr./min. tak jakby brakowało mu paliwa. Czasami jest to mniej odczuwalne, innym razem bardziej. EGR czyściłem, przepływomierz odłączałem, na różnych paliwach jeździłem, wodę z filtra spuszczałem. Filtr powietrza praktycznie nowy.
jak to sprawdzić? (FES'a mam, kabelek też)
 Post #588309 Wysłany: 08 Cze 2012, 18:53;
Wersja: Energy
A filtr paliwa wymieniłeś? :)
 Post #588335 Wysłany: 08 Cze 2012, 21:07;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Opole
Ostatnio wyjmowałem go i spuszczałem wodę, teraz kontrolka (woda w paliwie) się nie świeci. Oczywiście filtr mogę wymienić, ale wydaje mi się, że jeśli filtr byłby trafiony, to przy wyższych obrotach miałby problemy, a nic takiego się nie dzieje.
 Post #588385 Wysłany: 08 Cze 2012, 23:28;
Miejscowość: Warsaw
zaznaczasz interesujące Cię parametry i zapisujesz na wykresie
 Post #589221 Wysłany: 11 Cze 2012, 21:56;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Opole
Jakbys byl tak mily i napisal które parametry mam zaznaczyć, żeby to sprawdzić.
 Post #589256 Wysłany: 11 Cze 2012, 23:09;
Miejscowość: Warsaw
korekta mieszkanki każdego cylindra :D
 Post #592316 Wysłany: 22 Cze 2012, 11:03;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Opole
Nie ma u mnie takich parametrów do zaznaczenia.
 Post #592325 Wysłany: 22 Cze 2012, 11:25;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
W FESie to się dokładnie nazywa "Korekta paliwa (Cylinder "X")"
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #593012 Wysłany: 24 Cze 2012, 21:03;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Opole
Mam pełną wersje FES 2.6 i nie widzę tej opcji. W której mogę to znaleźć?
Może w tej wersji sterownika nie można tego odczytać?
 Post #593062 Wysłany: 25 Cze 2012, 00:00;
Miejscowość: Warsaw
do gp potrzebny jest fes 3.3, i tam jest dawka , u Ciebie spróbuj wtryskiwacz 1-5 włączyć logowanie
 Post #593068 Wysłany: 25 Cze 2012, 01:00;
Admin
Imię: Zbyszek
Miałem podobne objawy w GP - przepustnica
 Post #593095 Wysłany: 25 Cze 2012, 08:35;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Opole
na zdjęciu widać że zaznaczyłem logowanie wtryskiwaczy, jednak w prawym oknie widnieje info: not available, więc u mnie ta opcja jest niedostępna.
Ja mam ropniaka, więc przepustnicy brak.
Ostatnio edytowany przez And, 25 Cze 2012, 13:02, edytowano w sumie 1 raz
 Post #593207 Wysłany: 25 Cze 2012, 12:34;
miałem objawy podobne, na moje oko mogą być trzy tego przyczyny
- zasyfiony EGR
- filtr paliwa
- przelewajacy wtrysk
u siebie:
- zatkany fizycznie i wywalony programowo EGR
- wymienilem filtr paliwa
problem ustał.
Było Grande Punto Sport 1.9 mjtd - 166KM, 337Nm. Cinsoft.pl mod, EGR OFF
Było Subaru Impreza WRX
Jest Rodzinne Auto ;-)
Ogłoszenia Samochody Osobowe - Fiat
 Post #593227 Wysłany: 25 Cze 2012, 13:06;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Opole
Filtr paliwa wymieniłem 3 dni temu, problem występuje nadal.
EGR czyściłem około miesiąca temu (już jak był ten problem), również nic nie pomogło.
Przyjrzę się jeszcze raz temu zaworowi i całemu układowi recyrkulacji, bo może nie wszystko dokładnie wyczyściłem.
 Post #593275 Wysłany: 25 Cze 2012, 15:40;
włóż między wylotem a egrem np. płat aluminiowej puszki, tak aby go chwilowo zaślepić - skręć i przejedz sie.
 Post #593294 Wysłany: 25 Cze 2012, 16:53;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Opole
Znalazłem coś takiego jak na zdjęciu poniżej. Wieczorem spróbuję to zakleić klejem do wydechów to powinno do jutra wyschnąć.
Żeby było jasne, to jest dolot spalin do zaworu EGR, a dokładnie początek tego dolotu, zaraz przy kolektorze wydechowym. Może pomoże ;)
 Post #593723 Wysłany: 26 Cze 2012, 19:06;
Miejscowość: Warsaw
ja bym zaślepił puszką nawet egr, skręcił i zobaczył jak jeździ, masz stary ecu i nawet błędu Ci nie wywali
