 Post #742509 Wysłany: 06 Wrz 2014, 22:53;
 Temat postu: Smród spalenizny i świsty przy wysokich obrotach
Miejscowość: Wadowice
Witajcie forumowicze. Mojego punciaka remont ciąg dalszy ;)
Objawy:
    Ciężko wbijający się 3 bieg.
    Dzisiaj sprawdzałem jak się kreci silnik i kolejny objaw tzn zapach spalenizny pow 4 tys obrotów (dodatkowo robiłem górke więc obciążenie spore)
    przy dużym obciążeniu od 3,5 obrotów podczas przyśpieszania pojawia się czasem świst z pod maski, coś jak czajnik, ciężko zlokalizować. Po odpuszczeniu gazu ustaje
Specjalnie pisze o tym obciążeniu gdyż na prostych drogach problem świstu nie występuje
Diagnoza: Czy można połączyć te 2 fakty i obstawić że sprzęgło żegna się ze światem? Tylko ten świst mi nie pasuje
Pozdrawiam ;)
 Post #742531 Wysłany: 07 Wrz 2014, 10:33;
 Temat postu: Re: Smród spalenizny i świsty przy wysokich obrotach
W sprawie świstu , sprawdź czy nie ciągnie gdzieś lewego powietrza . Uszczelka pod kolektorem , okolice przepustnicy.
 Post #744626 Wysłany: 24 Wrz 2014, 19:47;
Jeśli chodzi o świst to winowajca się znalazł.
Ostatnio pękł mi alternator :!:
Po wymianie na nowy świsty na wysokich obrotach zniknęły. Jednak zagadką dla mnie jest co miało obciążenie silnika na wysokich obrotach do świstu alternatora.
 Post #744631 Wysłany: 24 Wrz 2014, 20:00;
Imię: Jakub
Może ułożenie pod jakimś kątem podczas jazdy pod górkę? Albo dłużej niż zwykle trzymałeś go na obrotach i wirnik alternatora z powodu pękniętej obudowy ocierał o stojan z większą częstotliwością, a co za tym idzie pod wpływem temperatury się zaczął rozszerzać i z coraz to większą siłą tarł o stojan generując świst?
Znajomy miał podobnie w albei tylko mu na zimnym piszczało a jak się rozgrzało to nic nie było słychać.
MÓJ KROPEK
