Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:28
 Post #760407 Wysłany: 25 Sty 2015, 14:06;
 Temat postu: Sprężarka klimatyzacji hałasuje kiedy chodzi luzem
Województwo: lubelskie [L]
Witam.
Przedstawiam problem. Sprężarka klimatyzacji hałasuje kiedy chodzi luzem, po odpaleniu na zimno. Po włączeniu klimatyzacji przestaje. Kiedy się wszystko nagrzeje nie ma problemu. Gdzie jest problem , sprzęgło czy łożysko. Nadmieniam ze nigdy nie rozbierałem. Przebieg 50 tyś. Dość mnie wnerwia takie szumienie jak by łożyska od alternatora padły.
Pozdrawiam.
 Post #760409 Wysłany: 25 Sty 2015, 14:33;
 Temat postu: Re: Sprężarka klimatyzacji hałasuje kiedy chodzi luzem
Jeśli się to zobacz w jakim stanie jest sprzęgło klimatyzatora - jest chyba na pasku klinowym.
szamot666
 Post #760432 Wysłany: 25 Sty 2015, 18:22;
Wiem gdzie jest sprzęgło :oops: , oczekuję informacji jak ściągnąć, rozebrać zweryfikować co jest do wymiany. I czy to jest To...
Wszelakie posty mile widziane :idea:
[ Dodano: 25 Sty 2015, 17:22 ]
No tak .... jaki jest olej i który wlać to postów jest wiele. Ale na moje pytanie to cisza.....Proszę o pomoc.......
 Post #760445 Wysłany: 25 Sty 2015, 18:48;
Standardowa procedura na początek to łożysko i tłumiki drgań. U klimiarza cena do trzech stów dostarczając sprężarkę luzem. Chałupniczą metodą ciężko z uwagi na potrzebny klucz do blokowania wałka sprężarki.
 Post #760448 Wysłany: 25 Sty 2015, 19:06;
witam
Dziękuję za odpowiedz. Tylko pytanie czy wymiana możliwa jest z ,,maski,, Blokuję wałek odkręcam nakrętkę i schodzi..?
Jakie katalogowe łożysko , bo pewnie można coś podebrać, bo tłumik drgań to pewnie trzeba nowe....
Jakiś przekrój, rysunek, bym ogarnoł......
 Post #760453 Wysłany: 25 Sty 2015, 19:32;
Każdy klimiarz się upiera że bez wyciągania sprężarki nie da rady - przerabiałem :wink: , ale podobno są magicy co potrafią to ogarnąć. Tak czy inaczej trzeba taki klucz sobie dorobić albo załatwić. Jak ktoś ma zdolności manualne to droga otwarta :wink: Odczytaj numer swojej sprężarki na naklejce i poszukaj w necie części do tego, to tylko chwila. Jednak ja jestem zdania, że czasami wkurwienie nie jest warte tych paru zł zaoszczędzonych przy próbie samodzielnej naprawy. Powodzenia.
 Post #760472 Wysłany: 25 Sty 2015, 22:14;
Klucz, blokadę sobie dorobię. Dostęp jest dość dobry, mam małe rączki... Jednak poczekam jak padnie .. Oczywiście może Kobieta mnie zmusić.
Bo cytuję - Coś mi się klekoczę –
Pozdrawiam.
 Post #760473 Wysłany: 25 Sty 2015, 22:23;
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice
A jesteście pewni, że ta sprężarka w ogóle ma sprzęgło? Bo ja słyszałem, że ona działa na trochę innej zasadzie - ale kłócić się nie zamierzam :)
Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
 Post #760474 Wysłany: 25 Sty 2015, 22:28;
Ma sprzęgło..
 Post #760486 Wysłany: 26 Sty 2015, 00:39;
Zależy kto o jakim sprzęgle myśli ... takiego magnetycznego faktycznie nie posiada .
Jest to urządzenie wykonawcze układu klimatyzacji, które wykorzystuje energię mechaniczną, uzyskiwaną z silnika poprzez koło pasowe w celu stałego rozprowadzania czynnika chłodzącego po obwodzie.
Samochód posiada sprężarkę DENSO 5SL12 clutch-less (bez sprzęgła magnetycznego) o pojemności zmiennej. Sprężarki te pozwalają na stopniową zmianę natężenia przepływu czynnika chłodzącego, który doprowadzany jest do parownika..............
.................Spreżarka uzyskuje napęd bezpośrednio z wału silnika poprzez pasek klinowy.
Pasek klinowy jest nawinięty na koło pasowe (1) sprężarki.
Koło pasowe nie jest połączone na trwałe z wałkiem sprężarki, ale jest z nim połączone klinowo za pomocą łożyska kulkowego (2).
Napęd koła pasowego jest przekazywany stale na wałek sprężarki poprzez mostki nazywane "limiter" (3), które mają za zadanie, w przypadku zatarcia się przez uszkodzenie sprężarki, łamania się, tak aby nie zablokować się i nie spowodować zerwania się paska napędu urządzeń pomocniczych.
Dla umożliwienia zmniejszenia zmian momentów, które powodują głośność, zastosowano tłumiki nazwane "dumper" (4) i masę bezwładnościową (5) zamocowaną bezpośrednio na wałku.
Będąc ciągle w ruchu przekazywanym na wałek sprężarki, funkcja wyłączania i włączania sprężarki jest powierzona zaworowi "ON/OFF" (6).
 Post #760505 Wysłany: 26 Sty 2015, 09:12;
Dziękuję ....
 Post #761744 Wysłany: 04 Lut 2015, 14:17;
Miałem to u siebie, zawiozłem auto do mechaników od klimy, wyciągnęli sprężarkę, wymienili jakieś gumki łożysko, nowy gaz i olej i już jest okej. Koszt ok.250zł.
