Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:19
 Post #755081 Wysłany: 17 Gru 2014, 20:52;
 Temat postu: Problem z odpaleniem zimnego silnika.
Imię: marcin
Witam, wszystkich na forum, Zarejestrowałem się ponieważ mam problem z nowym nabytkiem. Grande punto silnik 1.2
Problem jest taki że rano kiedy silnik jest zimny ciężko zapalić za pierwszym razem. odpala na moment i gaśnie, wyświetla: "sprawdź silnik" przy próbie zapalania uruchamia się dmuchawa chłodnicy.
Wygląda tak jakby silnik był mocno nagrzany i dmuchawa próbuje schłodzić płyn. Czy wina jakiegoś czujnika temperatury?
Czasem za trzecim razem zapali, niekiedy na ósmym, ale jak już zapali to pracuje normalnie. Zagrzany silnik nie ma problemu z zapaleniem,. problem występuje tylko kiedy silnik jest całkowicie wystudzony. Proszę Was o pomoc, jakieś rady co by to mogło być.
 Post #755138 Wysłany: 18 Gru 2014, 07:47;
 Temat postu: Re: Problem z odpaleniem zimnego silnika.
Miejscowość: ełk
Najpierw naladuj lub wymienić akumulator ,sprawdź tez przewód masy łączący budę auta z skrzynia biegów .
Jesteś nowym użytkownikiem grande punto ,a te auto ma swoje humory
Przejrzyj forum dużo znajdziesz informacji .zanim zaczniesz wymieniać czujniki przeskanuj bodycompa fesem ,mesem zczytaj błędy wykasuj takowe.
Zrób te rzeczy na które nie wydasz złotówki ,np wyczyścić odme , przemyj delikatnie czujnik mapsensora w benzynie to on informuje o temp powietrza w kolektorze dolotowym
Czasami taniej wyjdzie wizyta w ASO i tam skanowanie błędów i adaptacja przepustnicy niż samodzielne szukanie .Ale warto poznać swoje auto i wiedzieć co go boli
 Post #755359 Wysłany: 19 Gru 2014, 20:59;
Imię: Hubert
Witam, przerabiałem ten sam problem z trzy tygodnie temu. W moim przypadku po podłączeniu kompa na zimnym silniku okazało się, że do wymiany jest czujnik temperatury silnika. Wymieniłem i jak na razie wszystko ok. Koszt czujnika to ok. 50zł.
 Post #756139 Wysłany: 27 Gru 2014, 21:16;
Mam ten sam problem z opalaniem związku ze ten czujni wymieniłeś to wiesz gdzie jest mógłbyś zrobić zdjęcie tego czujnika w samochodzie chce go odłączyć i sprawdzić czy to cos da a nie wiem gdzie on sie znajduje
[ Dodano: 27 Gru 2014 21:16 ]
Mariuszk napisał(a):
Mam ten sam problem z odpalaniem w związku ze ten czujni wymieniłeś to wiesz gdzie jest mógłbyś zrobić zdjęcie tego czujnika w samochodzie chce go odłączyć i sprawdzić czy to cos da a nie wiem gdzie on sie znajduje
