Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:49
[ 15 posty(ów) ] |
coffe |
#543289 Wysłany:
01 Lut 2012, 23:30; Temat postu: problem z termostatem |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 26 Sty 2010, Posty: 818 Pomógł: 4
Witam Mam pytanie bo niewiem co sadzic auto mam nagrzane teraz przy - 10 stopniach i leci gorace powietrze i temperatura jest w polowie wskaznika to dobrze Moj problem polega na tym ze jak stane na parkingu z wlaczonym silnikiem i mam na maxa ogrzewanie i dmuchawe to wskaznik temperatury zaczyna spadac i powietrze wylatujace z nawiewow rowniez schladza sie Czy do wymiany jest termostat czy nie?? Pojawil juz sie mi problem 2 rok z rzedu ze pojawilo mi sie maslo w powrocie powietrza z silnika do przepustnicy co oznacza niedogrzane auto Czekam na wasze opinie na ten temat
kox |
#543290 Wysłany:
01 Lut 2012, 23:34; Temat postu: Re: problem z termostatem |
auto na wolnych obrotach wytwarza mniej ciepła, a jak masz ogrzewanie i dmuchawe na max to odbierasz je z układu i dlatego wskazówka leci w dół. Do jakiego wskazania leci wskazówka? Wahania o 10*C czy o 40?
coffe |
#543292 Wysłany:
01 Lut 2012, 23:40; Temat postu: Re: problem z termostatem |
Imię: Andrzej
leci o polowe z tej normalnej pracy
Hubik |
#543295 Wysłany:
01 Lut 2012, 23:44; Temat postu: Re: problem z termostatem |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
A o jakim silniku jest tu mowa?
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
coffe |
#543296 Wysłany:
01 Lut 2012, 23:46; Temat postu: Re: problem z termostatem |
Imię: Andrzej
1,4 8V
Hubik |
#543301 Wysłany:
02 Lut 2012, 00:31; Temat postu: Re: problem z termostatem |
Imię: Hubert
coffe napisał(a): 1,4 8V Ojciec ma Grande z tym silnikiem i nic takiego u niego się ostatnio nie dzieje. Za to w moim 1.3 to normalne
Limet |
#543311 Wysłany:
02 Lut 2012, 01:15; Temat postu: Re: problem z termostatem |
Cesarz Bendzina |
wojtek1967 |
#543579 Wysłany:
02 Lut 2012, 19:13; Temat postu: Re: problem z termostatem |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
MARINESKU |
#543596 Wysłany:
02 Lut 2012, 19:45; Temat postu: Re: problem z termostatem |
Imię: Wiesław
Potwierdzam to samo w moim 1.3 od nowości, jak mrozy to wskazówka temperatury pracuje.
Hubik |
#543669 Wysłany:
02 Lut 2012, 21:37; Temat postu: Re: problem z termostatem |
Imię: Hubert
MARINESKU napisał(a): Potwierdzam to samo w moim 1.3 od nowości, jak mrozy to wskazówka temperatury pracuje.  Najbardziej jest to widoczne jak się utknie gdzieś w korku - wskazówka od razu zaczyna opadać
MARINESKU |
#543825 Wysłany:
03 Lut 2012, 06:31; Temat postu: Re: problem z termostatem |
Imię: Wiesław
Hubik napisał(a): MARINESKU napisał(a): Potwierdzam to samo w moim 1.3 od nowości, jak mrozy to wskazówka temperatury pracuje.  Najbardziej jest to widoczne jak się utknie gdzieś w korku - wskazówka od razu zaczyna opadać  Zgadza się to normalne w naszym małym dieslu, ale! jak zamontowałem osłonę pod silnikiem to amplituda opadania temperatury zmniejszyła się i to bardzo.
coffe |
#558043 Wysłany:
11 Mar 2012, 23:05; Temat postu: Re: problem z termostatem |
Imię: Andrzej
a co z maslem w odmie Slyszalem ze to objawa moze byc kilku elementow 1, niewyregulowane zawory 2 uszczelka pod glowica juz sie szykuje 3 za duzo oleju co uwazacie na ten temat
Krzycho90 |
#756769 Wysłany:
01 Sty 2015, 22:21; Temat postu: Re: problem z termostatem |
Ja w swoim Grande mam problem z dojściem do właściwej temperatury, mianowicie auto dość szybko zaczyna łapać temperaturę, lecz kończy się to na 1/4 skali. Niezależnie od długości drugi, teraz w mrozniejsze dni, niezależnie od mocy grzania ale nawet i na wyłączonym nacięcie temperatura nie wzrasta. Kiedy auto stoi np na światłach to temp minimalnie się podnosi, wystarczy ruszyć i znowu 1/4 skali i ani kreski więcej. Obawiam się, ze to może być termostat, co Wy na to? Cenowa różnica między 1.2 a moim silnikiem jest znaczną, dlatego nie chciałbym w ciemno go wymieniać.
abel |
#756777 Wysłany:
01 Sty 2015, 23:00; Temat postu: Re: problem z termostatem |
Termostat łatwo sprawdzisz , np po przejechaniu ok 5 km dotknij przewodów idących do chłodnicy jeżeli dolny waz będzie miał podobna temp co górny na chłodnicy tzn ze masz otwarty duży obieg i termostat do wymiany .
Krzycho90 |
#756988 Wysłany:
03 Sty 2015, 01:10; Temat postu: Re: problem z termostatem |
abel, dzięki, skorzystam z rady!
[ 15 posty(ów) ] |
