Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:51
 Post #543289 Wysłany: 01 Lut 2012, 23:30;
 Temat postu: problem z termostatem
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
Witam Mam pytanie bo niewiem co sadzic
auto mam nagrzane teraz przy - 10 stopniach i leci gorace powietrze i temperatura jest w polowie wskaznika to dobrze
Moj problem polega na tym ze jak stane na parkingu z wlaczonym silnikiem i mam na maxa ogrzewanie i dmuchawe to wskaznik temperatury zaczyna spadac i powietrze wylatujace z nawiewow rowniez schladza sie
Czy do wymiany jest termostat czy nie??
Pojawil juz sie mi problem 2 rok z rzedu ze pojawilo mi sie maslo w powrocie powietrza z silnika do przepustnicy co oznacza niedogrzane auto Czekam na wasze opinie na ten temat
 Post #543290 Wysłany: 01 Lut 2012, 23:34;
 Temat postu: Re: problem z termostatem
Miejscowość: SZ //\\ STA
auto na wolnych obrotach wytwarza mniej ciepła, a jak masz ogrzewanie i dmuchawe na max to odbierasz je z układu i dlatego wskazówka leci w dół. Do jakiego wskazania leci wskazówka? Wahania o 10*C czy o 40?
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #543292 Wysłany: 01 Lut 2012, 23:40;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
leci o polowe z tej normalnej pracy
 Post #543295 Wysłany: 01 Lut 2012, 23:44;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
A o jakim silniku jest tu mowa?
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #543296 Wysłany: 01 Lut 2012, 23:46;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
1,4 8V
 Post #543301 Wysłany: 02 Lut 2012, 00:31;
Imię: Hubert
coffe napisał(a):
1,4 8V
Ojciec ma Grande z tym silnikiem i nic takiego u niego się ostatnio nie dzieje.
Za to w moim 1.3 to normalne ;)
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #543311 Wysłany: 02 Lut 2012, 01:15;
Cesarz Bendzina
coffe, mam ten sam problem , wychodzi na to ze ten motor chyba mało strat ciepła generuje bo podobno termostat ma sie dobrze tymbardziej z epodczas jazdy szybko łapie temp
 Post #543579 Wysłany: 02 Lut 2012, 19:13;
Nagrzewnica w obiegu ciepłego powietrza ma priorytet. Więc wyobraź sobie jak jes schładzany czynnik po wejściu powietrza o temperaturze -10*C. Jest to norma. Tak samo jak chcesz nagrzać układ z rana, to najlepiej parę kilometrów przejechać z nawiewem zimnym i po dojściu do temp. włączyć dopiero ciepłe powietrze. Silnik 1,2. Jak tak robię i pomimo nadmuchu na "2" nie mam znaczących wahań temperatury na czynniku.
Pozdrawiam w mroźne dni:-)
 Post #543596 Wysłany: 02 Lut 2012, 19:45;
Imię: Wiesław
Potwierdzam to samo w moim 1.3 od nowości, jak mrozy to wskazówka temperatury pracuje. :>
 Post #543669 Wysłany: 02 Lut 2012, 21:37;
Imię: Hubert
Najbardziej jest to widoczne jak się utknie gdzieś w korku - wskazówka od razu zaczyna opadać ;)
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #543825 Wysłany: 03 Lut 2012, 06:31;
Imię: Wiesław
Zgadza się to normalne w naszym małym dieslu, ale! jak zamontowałem osłonę pod silnikiem to amplituda opadania temperatury zmniejszyła się i to bardzo.
 Post #558043 Wysłany: 11 Mar 2012, 23:05;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
a co z maslem w odmie Slyszalem ze to objawa moze byc kilku elementow
1, niewyregulowane zawory
2 uszczelka pod glowica juz sie szykuje
3 za duzo oleju
co uwazacie na ten temat
 Post #756769 Wysłany: 01 Sty 2015, 22:21;
Ja w swoim Grande mam problem z dojściem do właściwej temperatury, mianowicie auto dość szybko zaczyna łapać temperaturę, lecz kończy się to na 1/4 skali.
Niezależnie od długości drugi, teraz w mrozniejsze dni, niezależnie od mocy grzania ale nawet i na wyłączonym nacięcie temperatura nie wzrasta. Kiedy auto stoi np na światłach to temp minimalnie się podnosi, wystarczy ruszyć i znowu 1/4 skali i ani kreski więcej.
Obawiam się, ze to może być termostat, co Wy na to?
Cenowa różnica między 1.2 a moim silnikiem jest znaczną, dlatego nie chciałbym w ciemno go wymieniać.
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #756777 Wysłany: 01 Sty 2015, 23:00;
Miejscowość: ełk
Termostat łatwo sprawdzisz , np po przejechaniu ok 5 km dotknij przewodów idących do chłodnicy jeżeli dolny waz będzie miał podobna temp co górny na chłodnicy tzn ze masz otwarty duży obieg i termostat do wymiany .
 Post #756988 Wysłany: 03 Sty 2015, 01:10;
abel, dzięki, skorzystam z rady!
